通过油墨来控制阻焊层的厚度
actSMTC 来源:actSMTC 作者:actSMTC 2022-12-02 10:13 次阅读
传统阻焊油墨涂覆工艺中,整个电路板的厚度为单一参数。铜的高度(某些情况下铜特征的截面)决定层压板或铜上的油墨量会存在差异。总的来说,外表看起来是均质的绿色,并且很容易估计油墨用量。
均质的颜色取决于不透明的添加剂,添加剂用量很小,可以减少涂层厚度对透明影响。在俯视图中,几乎看不出阻焊层的实际厚度。唯有金像切片中,有关铜层、层压板(及其许多层)和阻焊层的细节清晰可见。
图1:1200 NPI打印头形成阻焊膜案例
材料消耗的可预测性并不意味着涂层厚度的确定性:材料消耗的±20%变化是通过临时更大的库存空间来解决的,与波动相比甚至可能微不足道。相反,由于电路板形貌的可预测性差,阻焊层厚度的同样变化可能会带来PCB组装问题。
在喷墨阻焊油墨的早期阶段,通过模仿传统工艺来评估,此外,由于相同的CAM程序在打印机工具上定义阻焊层,因此它不能自定义。但是,出现新的可定义阻焊膜厚度等参数的CAM协议可消除该约束。
需要说明的是,厚度是由高DPI值使液滴易聚合的原理来调整的。抖动,作为减少覆盖的一种手段,可以微调材料用量以达到厚度规格要求。
射频信号的走线根据其几何和电气参数提供信号保真度,阻焊膜作为涂层也起了一定的作用。设计师的任务是通过设计控制射频性能。复杂的软件包通过模拟各种情况为设计师提供支持。最简单的例子是有涂层的单一走线;阻焊膜厚度的变化对阻抗产生二阶效应。对于更复杂的结构,如差分走线、单层结构(走线+接地面)或边缘耦合走线;涂层的任何变化都变得更加关键。
尽管如此,无论模型模拟的最终性能如何,从模拟设计转变而来的变化将导致批次间的波动,或者在最坏的情况下,损失良率。在此,精确控制喷墨的厚度是很有帮助的。
在射频电路上完全避免涂覆阻焊油墨是一种很好的方法。对于传统的阻焊工艺,这意味着先涂覆阻焊油墨,然后将其去除,这本身就可能引发关于清洁度的辩论。通过喷墨方式,从一开始就不存在阻焊膜。因此,喷墨工艺所带来的未被污染表面可为最大限度提高射频性能带来好处。
最后,且重要的是组装问题:
厚阻焊膜造成的墓碑现象
由于NSMD的“安全选择”导致的BGA桥接
当厚度设计成为标准时,新一代高集成、高良率的CAM将定义元件本身可界定阻焊层的轮廓。
之前的专栏文章强调了增材制造的指数级采用。新的CAM定义将在不久后发布。
Luca Gautero任SUSS MicroTec (Netherlands) B.V公司产品经理。
  • 电路板
  • 油墨
  • 阻焊层
原文标题:【加成法】通过油墨控制阻焊层厚度
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解析SMT锡膏中QFN焊缝形态与厚度的相关问题
    如果使用的膏量不足或活性偏低,端侧面一般难以完全湿润,就会形成局部焊料堆积而桥连,但一般SMT贴片加工时端侧面一般难以湿润。通过以上分析,可以按照以下思路进行改进。(1)设计方面
    的头像 发表于 12-28 15:39 158次阅读
    解析SMT锡膏中QFN焊缝形态与<b class='flag-5'>厚度</b>的相关问题
    石墨烯发热油墨为汽车后视镜带来智能电加热保护
    Haydale石墨烯发热油墨采用了先进的石墨烯纳米材料,这是一种极为强大的导电材料。通过将石墨烯发热油墨应用于汽车后视镜的电加热膜中,利用Haydale石墨烯发热油墨可以创造一种智能的
    发表于 11-15 15:55
    PCB焊接后焊接位置附近油墨起泡问题
    碰到了一个焊接后油墨起泡的问题。位置在焊接位置和焊接位置附近,而且主要就集中在焊接位置附近线路上。喷锡、IR炉和热冲击都没有起泡,但是焊接的时候就有问题。一直没分析出原因,大家有碰到过类似的情况么,是什么原因呢?
    发表于 11-14 11:14
    KiCad中的及其应用
    “  俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时桥也可以防止焊接时临近盘之间焊锡
    的头像 发表于 11-12 12:22 628次阅读
    KiCad中的<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>及其应用
    现象的发生及其预防对策
    现象1:表面不润湿,焊点表面呈粗糙的形状、光泽性差、润湿性不好(润湿角θ>90度), 如图1所示。此时钎料和基体金属界面之间为一不可的薄膜所档,界面层上未能发生所期望的冶金反应(形成适当
    的头像 发表于 11-09 16:36 1075次阅读
    油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
    ,第一台机塞孔,第二台机印TOP油墨,第三机印bottom油墨油墨塞孔不能塞的太饱满,因为油墨
    发表于 11-04 16:34
    解析:PCB的“保护伞”是什么?
    可靠性的关键角色。本文将深入探讨的定义、作用以及不同类型的,以帮助大家更好地理解其在
    的头像 发表于 09-23 09:53 479次阅读
    一文详解线路板PCB印刷,打造精美电路板
    ,防止电路受灰尘、湿气等侵蚀,延长使用寿命;能避免电路间短路,确保良好绝缘性;提高电气绝缘性能,减少信号干扰,保证电子设备稳定运行,还增添美观。 PCB印刷工艺过程包括前处理,如清洗、去油、微蚀以去除 PCB 表面污垢等,为
    的头像 发表于 09-18 13:53 616次阅读
    你知道PCB为什么大部分都是绿色的吗?
    上述问题。 问:什么是颜色? 答: 颜色是
    发表于 05-30 10:37
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD盘的区别
    Xilinx建议使用非定义的(NSMD)铜材BGA盘,以实现最佳板设计。NSMD盘是不被任何焊料掩模覆盖的盘,而
    发表于 04-19 11:05 3299次阅读
    Xilinx FPGA BGA设计:NSMD和SMD<b class='flag-5'>焊</b>盘的区别
    究竟FPC上的盘间距做多大才能保证
    ,在另外一家公司上班,一直暗恋她的毛毛找她帮忙,让如烟给确认一个关于FPC的盘间是否保证桥的问题。 毛毛说他设计了个三FPC,上面有两个连接器,
    发表于 04-07 10:35
    pcb助的作用及含义是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB助是什么意思? pcb助的作用。PCB助
    的头像 发表于 03-29 10:00 715次阅读
    pcb助<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>层</b>的作用及含义是什么
    PCB:如何选择合适的厚度与类型?
    使用 LPSM 时,您会注意到光刻膜片的黑色部分定义了您希望导体暴露的区域,而您希望覆盖组的电路板区域会很清晰。
    发表于 03-28 09:28 1333次阅读
    Ag72Cu钎焊技术研究
    不同的陶瓷粉体浆料构成的结构进行了分析。氮化铝
    的头像 发表于 03-26 08:44 741次阅读
    Ag72Cu钎焊<b class='flag-5'>阻</b><b class='flag-5'>焊</b>技术研究
    四种常见的PCB类型
    是一种 PCB 工艺,用于保护电路板上的金属元件免受氧化,并防止盘之间形成导电桥。这是 PCB 制造中的关键步骤,尤其是在使用回流或
    发表于 03-22 09:22 1333次阅读
