Credo近日宣布推出Screaming Eagle 112G LR(长距)数字信号处理Retimer芯片,芯片容量高达1.6Tbps。通过支持1.6T、800G、400G、100G及最低至10G的多种端口速率,Screaming Eagle可以满足超级数据中心、企业、5G运营商和网络服务提供商等诸多客户的海量数据传输需求。据悉Screaming Eagle是Credo第三代112G Retimer,支持40dB+的LR+信道,在单枚芯片可实现高达1.6Tbps的吞吐量。Screaming Eagle添加了可编程MR(中距离)模式,能够将C2M(芯片到模块)和VSR(极短距离)应用的SerDes功耗降低20%。Screaming Eagle 1.6T芯片采用23x23mm封装,是业界最小的线卡芯片尺寸。未来随着支持PCIe 5.0的主流服务器CPU正式上量后,同时随着传输速率从PCIe 4.0的16GT/s到PCIe 5.0的32GT/S,再次实现翻倍,Retimer芯片技术路径的优势更加明显,Retimer 芯片的需求呈“刚性化”趋势。有研究预测,到PCIe 5.0时代,PCIe Retimer 芯片有望为行业主流解决方案。
Retimer芯片科普
Redriver功能相对简单,通过RX端的高通滤波器和TX端的驱动器,只是在物理层对信号做均衡(EQ)和预加重(pre-emphasis),实现对损耗的补偿,进而增加眼图的宽裕度。由于Redriver没有涉及协议相关的内容,所以其两端的设备在协议层相当于直通的。Retimer就类似于一个PHY芯片,其信号在经过Retimer的时候,通过内部的时钟重构信号,使其信号传输能量增加,然后再继续传输。Retimer是内部具有CDR(数据时钟恢复)的IC,实现数据的恢复之后然后再此按照串行通道把信号发送出去。可以减轻信号的抖动。因此Retimer能够实现比Redriver更好的降低物理损耗的效果,但是复杂的Retimer也会增加更多的延时
审核编辑:郭婷
芯片
456文章
51157浏览量
426821 -
服务器
12文章
9295浏览量
85987 -
PCIe
15文章
1258浏览量
83114
原文标题:Credo推出单通道112G/s高速数字信号处理Retimer芯片—Screaming Eagle
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
