S7-1200最新固件版本V4.6现已推出!这次更新主要是扩大CPU的工作存储区,增幅最高可达66%,订货号保持不变,这意味着你手里的S7-1200可以免费内存升级,已经上市的V4 系列固件版本(订货号: 6ES721x-1xx40-0XB0)的 CPU 模块可以通过固件更新使用此扩展。此外,默认情况下禁用 SNMP 服务。新的固件版本可以装载在任何具有固件版本 V4.0 或更高版本的S7-1200 硬件上。但是,只有在博途V18中才能组态和使用 S7-1200 CPU V4.6或更高版本!这就是为什么新版本的TIA Portal 再次提高工程效率并提供优化的多用户工程的功能。这意味着用户现在可以团队合作同时在项目上构建和管理共享库。访问权限可以是单独分配或特定于组分配,这使得协作更加灵活的。接下来我们就看看TIA V18有哪些更新。
WinCC Unified
• 改进的屏幕工程
• 改进的标准化(面板和库)
• ES 和 RT 中的扩展开放性
• 系统诊断矩阵视图和过程诊断
• 运行时为新的操作概念做好准备
• 改进的工厂智能选项
WinCC - 创新
• WinCC Advanced:没有新的 RT Advanced 版本 • WinCC Professional:WebUX、WebNavigator 改进
Step 7- 创新
• 软件单元的命名空间 • 软件单元中的故障安全程序 • 长期跟踪
• CPU 1511T/TF / 1515T/TF:更多内存和性能 •ET 200SP 技术 CPU 1514SP T/TF-2PN • 功能扩展运动控制和驱动控制器 • 使用 TO 参考的高级编程 • 多达 6 个插补轴的运动学功能
Startdrive - 创新
• 支持基于 CU3x0-2 的驱动器的线性电机 • 基于 CU3x0-2 的驱动器的 FFT 分析 • 支持 SIMATIC F-PLC 的站上传
• 在 TIA Portal 项目中使用通过 SIMATIC AX 创建的标准库(TIAX 用例) • 基于 CU3x0-2 的驱动器的 FFT 分析 • 支持 SIMATIC F-PLC 的站上传
•新功能 • 通过 TIA Portal Cloud Connector 实现在线功能
SIMATIC 硬件
•S7-1500 CPU 1511 到 1516 的硬件更新 • 用于 S7-1500H 和 ET 200SP 的 PROFINET 系统冗余 R1 • 用于 S7-1500H 的灵活网络架构 • S7-1500H 的大范围同步 • 全球线下/线上比较 • 参数级别的离线/离线比较 • CPU 1518 MFP 的扩展 • 网络服务器创新 • S7-1200 FW4.6 亮点(工作内存增加) • CPU 1511T/TF / 1515T/TF:更多内存和性能 • 工艺对象 DQ4_CAM
系统功能
• TIA Portal Openness:API 扩展 • UMAC:使用用户名的扩展 • UMAC:支持多个UMC域 • 图书馆 • TIA Portal 中的安全登录 • TIA Portal 语言包 • 最近的项目
TIA 博途选项
• STEP 7 安全快速调试、嵌套 UDT、开放性扩展 • SIMATIC 安全运动学功能 • 多用户 • OPC UA S7-1500:服务器诊断、源时间戳、扩展数量结构、引用命名空间映射 •PLCSIM / PLCSIM 高级版 PLCSIM 的新用户界面,数据类型字符串 API、网络配置、CPU 1514 SP、NTP 时间同步 •Simulink 的 SIMATIC 目标 用于 PLCSIM Adv 耦合的 SIMATIC Edge 和 LiveTwin Integrated S 功能的代码生成 •测试套件 风格指南检查和应用测试的开放性支持 • SiVArc支持 WinCC Unified、新表达式、可用性改进 • 能源套件 支持 WinCC Unified,基本负载管理,支持软件/开放式控制器 • 中央用户管理 (UMC) • 模块化应用程序创建器 • Prodiag 基于 Runtime S7-GRAPH 的 WinCC Unified PC 的新控件 S7-GRAPH 概述控制/PLC 代码视图 •Teamcenter网关 单点登录、PKI、Teamcenter 和 TIA Portal 对象之间的链接
审核编辑:郭婷
cpu
68文章
10882浏览量
212291 -
西门子
94文章
3052浏览量
116102
原文标题:【干货】西门子博途V18有哪些新功能?
文章出处:【微信号:你身边的机器人专家,微信公众号:你身边的机器人专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
