MIMXRT1021和MIMXRT1024(内置4MB Flash) 都有两组独立的ADC模块,每组ADC都有16路通道,但是两组ADC模块ADC1和ADC2通道有复用相同的引脚,使用时 IMXRT1021CAG4B的ADC通道选择,有19路独立的ADC引脚,如下所示。
可以使用MCUConfigTool配置工具对引脚进行选择,如下设置供参考。
MIMXRT1024CAG4B 的ADC通道选择,有17路独立的 ADC引脚。
备注:ADC输入信号连接到GPIO。GPIO默认配置是使能 Keeper,它会影响ADC功能的使用。为避免此问题,请在启动ADC之前禁用keeper。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:MIMXRT1021和MIMXRT1024 ADC通道数
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
后,如果 NAK 到达,则 STOP 可能会丢失,导致总线未被释放。我认为这个补丁解决了这个问题;diff --git a/devices/MIMXRT1021/drivers/fsl_lpi2c.c
发表于 03-15 08:48
我们设计了一个系统,使用 NXP i.MX8M 作为运行 Linux 的主处理器,使用 MIMXRT1024 作为辅助处理器。我们想使用串行或 USB 进行固件更新,我遇到了 NXP
发表于 03-20 06:49
我正在使用 EVK 套件 MIMXRT1024。当我尝试调试时出现以下错误闪存驱动程序 V.2 启动失败 - rc Ef(34):初始化闪存超时。芯片初始化失败 - Ef(34):初始化闪存超时
发表于 04-11 06:37
问题描述我们有一个硬件问题,MIMXRT1021CAG4A 无法正常启动当BOOT_MODE寄存器设置为01(串口下载器)时,MCU不枚举为HID而且我们无法使用 MCUXpresso Secure
发表于 04-18 06:21
我们正在考虑使用 MIMXRT1021 的新设计。我们正在寻找合适的闪存。它应该通过 Q-SPI 连接并且应该支持 RWW (ReadWhileWrite)。目的是能够在执行时擦除/写入 FLASH
发表于 04-20 07:07
我们将为我们的定制板使用 MIMXRT1175xxxxx,因为这是我们可以购买的唯一选项。
在为 MIMXRT1175xxxxx 构建 SDK 时,我们遇到了多核选项的这条消息:
我们的问题是
发表于 04-25 06:51
我们计划使用 SD 卡启动 MIMXRT1024CAG4B。 基于参考手册 IMXRT1024RM chapter9.6.6.3,我们假设引导操作不支持 SDR50 和 SDR104。希望支持SDR50和SDR104的SD卡正常运行(数据传输率)。我的理解正确吗?
发表于 05-05 08:08
在 evk 套件 mimxrt1024 上的 lwip ping 演示示例中。Gpio1 22 用作 enet 的中断引脚。如何将其映射到 enet 中断 114 的微控制器编号。gpio1 4 也用于重置,但我没有看到任何地方都在 phy 或 enet 驱动程序中使用。
发表于 05-22 08:39
我们正在基于 MIMXRT1024 的定制板上测试我们的以太网接口(lwip ping 演示示例),PHY 是 KSZ8081RND。ping 在 EVAL 套件中运行良好,但在我们的电路板上不起作用。只有当我们禁用 autoNeg 但 tx 和 rx 没有发生时,链接才会出现。
发表于 05-29 08:06
NXP MIMXRT1064CVL5B 能否支持使用SPI接口的HyperRAM?使用HyperRam的原因是为LCD存储帧或者USB记录数据或者以太网采集通信数据都需要缓冲区。使用NXP
发表于 11-08 09:39
•1810次阅读
根据上表,MIMXRT1062CVL5B和MIMXRT1062XVN5B的区别主要是工业级温度范围,封装大小。
发表于 12-06 09:25
•2149次阅读
在MIMXRT1021CAG4B使用中,当系统上电后,发现不同的端口在通电后具有不同的值。例如,现在使用GPIO_EMC_39和唤醒引脚,两者结果是不同的。从GPIO数据手册中,GPIO DATA寄存器的复位值为0x00000000。但对于唤醒引脚,复位后状态后为高电平。
发表于 01-09 11:01
•1765次阅读
介绍通过软件代码IAP(In-Application Programming)进入MIMXRT1176的ISP模式,IMXRT1176 参考手册提到了IAP相关信息如下。
发表于 01-30 09:24
•1215次阅读
MIMXRT1060 EVK是NXP官方基于MIMXRT1062DVL6A芯片的开发板,该开发板带有板载的CMSIS-DAP的仿真器,也留出了可以外接外部仿真器的20脚JTAG口。芯片
发表于 05-04 10:48
•1181次阅读
我在本次教程使用了MIMXRT1024-EVK 作为硬件平台,MIMXRT1024-EVK 和电脑都连接到一台路由器组成一个测试网络。使用 MCUXpresso IDE 作为开发环境,MIMXRT1024-EVK SDK 版本是
发表于 05-31 17:28
•2167次阅读
