【合宙Air105开发板试用体验】Air105的定时器, 定时器中断和PWM输出
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-12-02 11:23 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:Michael, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2287621_1_1.html
Air105 的timer
定时器
  • 1 个 Timer 单元,包含 8 个独立定时器: Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4,Timer5,Timer6,Time7
  • 8 个定时器中断源独立,每个定时器单独占 1 个中断源
  • 使用 PCLK 时钟频率作为定时器计时钟源
  • 定时器采用向下计数方式
PWM
  • 每个 Timer 单元定时器都支持 PWM 模式
  • PWM 模式最高频率 PCLK/2
  • PWM 单次触发(one shot)功能
定时器相关代码
以下代码基于 air105_projecthttps://gitee.com/iosetting/air105_project的库函数
定时器模块结构
在Air105中, 全局只有一个定时器模块, TIMM0
  1. typedef struct
  2. {
  3. TIM_TypeDef TIM[TIM_NUM];
  4. __Iuint32_t TIM_IntStatus;
  5. __Iuint32_t TIM_EOI;
  6. __Iuint32_t TIM_RawIntStatus;
  7. __Iuint32_t TIM_Comp;
  8. __IO uint32_t TIM_ReloadCount[TIM_NUM];
  9. } TIM_Module_TypeDef;
复制代码
这个 TIMM0 的地址定义在 air105.h 中
  1. #define TIMM0 ((TIM_Module_TypeDef *)TIMM0_BASE)
  2. #define AIR105_PERIPH_BASE (0x40000000UL) /*!< (Peripheral) Base Address */
  3. #define AIR105_APB0_BASE (AIR105_PERIPH_BASE + 0x10000)
  4. #define TIMM0_BASE (AIR105_APB0_BASE + 0x3000)
复制代码
地址 = 0x40000000UL + 0x10000 + 0x3000 = 0x4001 3000
范围 [0x4001_3000, 0x4001_3FFF]
定时器初始化
定时器的初始化只需要两个参数: TIMx, 周期(时钟数), 为配合定时器使用, 还需要定义中断
  1. void Timer_Init(void)
  2. {
  3. TIM_InitTypeDef TIM_InitStruct;
  4. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  5. // 开启定时器的外设时钟
  6. SYSCTRL_APBPeriphClockCmd(SYSCTRL_APBPeriph_TIMM0, ENABLE);
  7. SYSCTRL_APBPeriphResetCmd(SYSCTRL_APBPeriph_TIMM0, ENABLE);
  8. // 定时器的时钟是 PCLK, 计数间隔为 1ms 对应的时钟数
  9. TIM_InitStruct.TIM_Period = SYSCTRL->PCLK_1MS_VAL;
  10. // 使用 定时器0
  11. TIM_InitStruct.TIMx = TIM_0;
  12. // 初始化
  13. TIM_Init(TIMM0, &TIM_InitStruct);
  14. // 开启定时器0的中断
  15. TIM_ITConfig(TIMM0, TIM_InitStruct.TIMx, ENABLE);
  16. //NVIC
  17. NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_0);
  18. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  19. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM0_0_IRQn;
  20. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  21. NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  22. NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  23. // 启动定时器0
  24. TIM_Cmd(TIMM0, (TIM_NumTypeDef)TIM_0, ENABLE);
  25. }
复制代码
定时器中断处理
Air105对应每个定时器, 各有一个中断处理函数, 可以查看 startup.air105.s 中的中断向量定义
  1. TIM0_0_IRQHandler
  2. TIM0_1_IRQHandler
  3. TIM0_2_IRQHandler
  4. TIM0_3_IRQHandler
  5. TIM0_4_IRQHandler
  6. TIM0_5_IRQHandler
  7. TIM0_6_IRQHandler
  8. TIM0_7_IRQHandler
复制代码
对应 Timer0 的中断处理, 写在 air105_it.c. TIM_ClearITPendingBit 和 NVIC_ClearPendingIRQ 是必须调用的, 用于清除中断
  1. void TIM0_0_IRQHandler(void)
  2. {
  3. TIM_ClearITPendingBit(TIMM0, TIM_0);
  4. NVIC_ClearPendingIRQ(TIM0_0_IRQn);
  5. }
复制代码
下面加入处理逻辑的例子, 每秒调用一次 timer_handler(), 注意不要在中断处理中使用耗时的工作
  1. extern uint32_t timer_count;
  2. extern void timer_handler(void);
  3. void TIM0_0_IRQHandler(void)
  4. {
  5. timer_count++;
  6. if (timer_count >= 1000)
  7. {
  8. timer_count = 0;
  9. timer_handler();
  10. }
  11. TIM_ClearITPendingBit(TIMM0, TIM_0);
  12. NVIC_ClearPendingIRQ(TIM0_0_IRQn);
  13. }
复制代码
定时器示例代码
使用Timer0控制板载LED每隔一秒闪烁
https://gitee.com/iosetting/air105_project/tree/master/Demos/Timer/Timer_Blink
Air105 的 PWM
Air105 的8个独立定时器均可编程产生PWM信号. 当用户设定TimerNControlReg中PWM比特位为1后,定时器进入PWM工作模式. 此时 PWM 由 TimerNLoadCount2 和 TimerNLoadCount 寄存器分别控制高电平及低电平周期翻转输出.
频率和占空比设置
高电平周期 = (TimerNLoadCount2 + 1) * PCLK_Period
低电平周期 = (TimerNLoadCount + 1) * PCLK_Period
PWM 相关代码
PWM初始化也只需要三个参数 TIMx 和高低电平两个周期, 两者之和就是一个PWM周期
  1. typedef struct
  2. {
  3. TIM_NumTypeDef TIMx;
  4. uint32_t TIM_LowLevelPeriod;
  5. uint32_t TIM_HighLevelPeriod;
  6. }TIM_PWMInitTypeDef;
复制代码
用Timer5初始化
  1. void TimerPWM_Init(void)
  2. {
  3. TIM_PWMInitTypeDef TIM_PWMInitStruct;
  4. SYSCTRL_APBPeriphClockCmd(SYSCTRL_APBPeriph_TIMM0, ENABLE);
  5. SYSCTRL_APBPeriphResetCmd(SYSCTRL_APBPeriph_TIMM0, ENABLE);
  6. //Timer5 -> PWM5
  7. TIM_PWMInitStruct.TIM_HighLevelPeriod = SYSCTRL->PCLK_1MS_VAL;
  8. TIM_PWMInitStruct.TIM_HighLevelPeriod = 0;
  9. TIM_PWMInitStruct.TIMx = TIM_5;
  10. TIM_PWMInit(TIMM0, &TIM_PWMInitStruct);
  11. TIM_Cmd(TIMM0, TIM_5, ENABLE);
  12. }
复制代码
将 PB5 功能复用为 PWM5
  1. GPIO_InitTypeDef gpio;
  2. gpio.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  3. gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  4. gpio.GPIO_Remap = GPIO_Remap_2;
  5. GPIO_Init(GPIOB, &gpio);
复制代码
实时调节占空比, 后两个参数代表PCLK时钟周期个数
  1. TIM_SetPWMPeriod(TIMM0, TIM_5, period - high_period, high_period);
复制代码
PWM示例代码
使用PWM5(Timer5)控制LED产生呼吸灯效果
https://gitee.com/iosetting/air105_project/tree/master/Demos/PWM/PWM_FadeLED
示例接线:
根据开发板的BOMPCB查看https://wiki.luatos.com/_static/bom/Air105.html
Timer5对应的PWM5输出, 对应开发板的SP2_MI, 开发板上的PWM5对应的是PC7, 要注意, 别接错了.
运行示例, 将一个LED串接一个1-5K的电阻, 接在SP2_MI和GND之间, 就能看到呼吸灯的效果了。
  • 合宙通信
  • Air105
    Air780E的心跳:定时器精确计时的科学与艺术
    大家都知道定时器在多种应用场景中都发挥着重要作用,如定时发送数据、周期性检查传感状态等,今天我以Air780E模组为例。
    的头像 发表于 11-11 09:34 130次阅读
    <b class='flag-5'>Air</b>780E的心跳:<b class='flag-5'>定时器</b>精确计时的科学与艺术
    如何使用Air780E开发板?看这篇就够了!
    ​ 一、综述 CORE-AIR780E 开发板通信推出的基于 Air780E 模组所开发
    的头像 发表于 10-23 17:07 286次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Air</b>780E<b class='flag-5'>开发板</b>?看这篇就够了!
    低功耗4G模组AIR780EX ——开发板使用说明
    EVB-AIR780EX 开发板通信推出的基于 Air780EX 模组所开发的,包含电源,
    的头像 发表于 09-11 11:55 560次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>AIR</b>780EX ——<b class='flag-5'>开发板</b>使用说明
    4G模组Air780E开发板使用手册
    开发板Air780E使用说明
    的头像 发表于 09-09 18:22 593次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>4G模组<b class='flag-5'>Air</b>780E<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册
    LuatOS开发板Core_Air780EP使用说明
    Core-Air780EP 开发板通信推出的基于 Air780EP 模组所开发的,包含电源
    的头像 发表于 09-03 17:38 483次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>Core_<b class='flag-5'>Air</b>780EP使用说明
    低功耗4G模组Air700EAQ——开发板使用说明
    的头像 发表于 08-30 17:14 1027次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>Air</b>700EAQ——<b class='flag-5'>开发板</b>使用说明
    LuatOS开发板使用手册——Air700ECQ
    LuatOS开发板使用说明——Air700ECQ
    的头像 发表于 08-23 16:28 509次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册——<b class='flag-5'>Air</b>700ECQ
    定时器的工作方式介绍
    或实现周期性事件的硬件模块。它可以用于实现各种定时任务,如定时中断PWM(脉冲宽度调制)输出、频率测量等。定时器通常由一个计数
    的头像 发表于 07-12 10:29 712次阅读
    鸿蒙开发系统基础能力:Timer定时器
    设置一个定时器,该定时器定时器到期后执行一个函数。
    的头像 发表于 06-28 11:33 876次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>开发</b>系统基础能力:Timer<b class='flag-5'>定时器</b>
    一个定时器可以同时中断定时输出pwm吗?
    一个定时器可以同时中断定时输出pwm
    发表于 05-08 08:14
    如何实现一个软件定时器
    在Linux,uC/OS,FreeRTOS等操作系统中,都带有软件定时器,原理大同小异。典型的实现方法是:通过一个硬件定时器产生固定的时钟节拍,每次硬件定时器中断到,就对一个全局的时间
    的头像 发表于 04-29 11:00 577次阅读
    STM32同一定时器PWM输出定时,会影响我的PWM输出吗?
    求助各位大佬 ,我用定时器2通道1输出PWM 定时器设置为TIM2_PERIODE (1000-1) TIM2_PRESCALER 36,现在还想开启2的
    发表于 03-26 07:23
    使用555定时器的可调双定时器电路
    定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择、时钟脉冲发生
    的头像 发表于 02-25 15:16 1983次阅读
    使用555<b class='flag-5'>定时器</b>的可调双<b class='flag-5'>定时器</b>电路
    AWTK 开源串口屏开发(6) - 定时器的用法
    定时器是个常用的功能,AWTK串口屏提供了丰富的定时器函数,用于定时器的启动、停止、暂停、恢复、修改和重置等功能,本文以计时的例子来介绍定时器
    的头像 发表于 01-13 08:24 534次阅读
    AWTK 开源串口屏<b class='flag-5'>开发</b>(6) - <b class='flag-5'>定时器</b>的用法
    定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种
    定时器会阻塞线程吗 定时器指令有哪几种  定时器一般不会阻塞线程,但具体是否会阻塞取决于所使用的定时器实现方式和使用方式。 定时器指令可以分
    的头像 发表于 12-19 14:03 884次阅读
