网络爬虫,是一种按照一定的规则,自动的抓取万维网信息的程序或者脚本。网络爬虫是搜索引擎系统中十分重要的组成部分,它负责从互 联网中搜集网页,采集信息,这些网页信息用于建立索引从而为搜索 引擎提供支持,它决定着整个引擎系统的内容是否丰富,信息是否即 时,因此其性能的优劣直接影响着搜索引擎的效果。
网络爬虫程序的优劣,很大程度上反映了一个搜索引擎的好差。不信,你可以随便拿一个网站去查询一下各家搜索对它的网页收录情况,爬虫强大程度跟搜索引擎好坏基本成正比。
1.世界上最简单的爬虫——三行情诗
我们先来看一个最简单的最简单的爬虫,用python写成,只需要三行。
import requests url="http://www.cricode.com" r=requests.get(url)
上面这三行爬虫程序,就如下面这三行情诗一般,很干脆利落。
是好男人,
就应该在和女友吵架时,
抱着必输的心态。
2.一个正常的爬虫程序
上面那个最简单的爬虫,是一个不完整的残疾的爬虫。因为爬虫程序通常需要做的事情如下:
1)给定的种子URLs,爬虫程序将所有种子URL页面爬取下来
2)爬虫程序解析爬取到的URL页面中的链接,将这些链接放入待爬取URL集合中
3)重复1、2步,直到达到指定条件才结束爬取
因此,一个完整的爬虫大概是这样子的:
import requests #用来爬取网页 from bs4 import BeautifulSoup #用来解析网页 seds = ["http://www.hao123.com", #我们的种子 "http://www.csdn.net", "http://www.cricode.com"] sum = 0 #我们设定终止条件为:爬取到100000个页面时,就不玩了 while sum < 10000 : if sum < len(seds): r = requests.get(seds[sum]) sum = sum + 1 do_save_action(r) soup = BeautifulSoup(r.content) urls = soup.find_all("href",.....) //解析网页 for url in urls: seds.append(url) else: break
3.现在来找茬
上面那个完整的爬虫,不足20行代码,相信你能找出20个茬来。因为它的缺点实在是太多。下面一一列举它的N宗罪:
1)我们的任务是爬取1万个网页,按上面这个程序,一个人在默默的爬取,假设爬起一个网页3秒钟,那么,爬一万个网页需要3万秒钟。MGD,我们应当考虑开启多个线程(池)去一起爬取,或者用分布式架构去并发的爬取网页。
2)种子URL和后续解析到的URL都放在一个列表里,我们应该设计一个更合理的数据结构来存放这些待爬取的URL才是,比如队列或者优先队列。
3)对各个网站的url,我们一视同仁,事实上,我们应当区别对待。大站好站优先原则应当予以考虑。
4)每次发起请求,我们都是根据url发起请求,而这个过程中会牵涉到DNS解析,将url转换成ip地址。一个网站通常由成千上万的URL,因此,我们可以考虑将这些网站域名的IP地址进行缓存,避免每次都发起DNS请求,费时费力。
5)解析到网页中的urls后,我们没有做任何去重处理,全部放入待爬取的列表中。事实上,可能有很多链接是重复的,我们做了很多重复劳动。
6)…..
4.找了这么多茬后,很有成就感,真正的问题来了,学挖掘机到底哪家强?
现在我们就来一一讨论上面找茬找出的若干问题的解决方案。
1)并行爬起问题
我们可以有多重方法去实现并行。
多线程或者线程池方式,一个爬虫程序内部开启多个线程。同一台机器开启多个爬虫程序,如此,我们就有N多爬取线程在同时工作。能大大减少时间。
此外,当我们要爬取的任务特别多时,一台机器、一个网点肯定是不够的,我们必须考虑分布式爬虫。常见的分布式架构有:主从(Master——Slave)架构、点对点(Peer to Peer)架构,混合架构等。
说道分布式架构,那我们需要考虑的问题就有很多,我们需要分派任务,各个爬虫之间需要通信合作,共同完成任务,不要重复爬取相同的网页。分派任务我们要做到公平公正,就需要考虑如何进行负载均衡。负载均衡,我们第一个想到的就是Hash,比如根据网站域名进行hash。
负载均衡分派完任务之后,千万不要以为万事大吉了,万一哪台机器挂了呢?原先指派给挂掉的哪台机器的任务指派给谁?又或者哪天要增加几台机器,任务有该如何进行重新分配呢?
一个比较好的解决方案是用一致性Hash算法。
2)待爬取网页队列
如何对待待抓取队列,跟操作系统如何调度进程是类似的场景。
不同网站,重要程度不同,因此,可以设计一个优先级队列来存放待爬起的网页链接。如此一来,每次抓取时,我们都优先爬取重要的网页。
当然,你也可以效仿操作系统的进程调度策略之多级反馈队列调度算法。
3)DNS缓存
为了避免每次都发起DNS查询,我们可以将DNS进行缓存。DNS缓存当然是设计一个hash表来存储已有的域名及其IP。
4)网页去重
说到网页去重,第一个想到的是垃圾邮件过滤。垃圾邮件过滤一个经典的解决方案是Bloom Filter(布隆过滤器)。布隆过滤器原理简单来说就是:建立一个大的位数组,然后用多个Hash函数对同一个url进行hash得到多个数字,然后将位数组中这些数字对应的位置为1。下次再来一个url时,同样是用多个Hash函数进行hash,得到多个数字,我们只需要判断位数组中这些数字对应的为是全为1,如果全为1,那么说明这个url已经出现过。如此,便完成了url去重的问题。当然,这种方法会有误差,只要误差在我们的容忍范围之类,比如1万个网页,我只爬取到了9999个,剩下那一个网页,who cares!
5)数据存储的问题
数据存储同样是个很有技术含量的问题。用关系数据库存取还是用NoSQL,抑或是自己设计特定的文件格式进行存储,都大有文章可做。
6)进程间通信
分布式爬虫,就必然离不开进程间的通信。我们可以以规定的数据格式进行数据交互,完成进程间通信。
7)……
废话说了那么多,真正的问题来了,问题不是学挖掘机到底哪家强?而是如何实现上面这些东西!:)
实现的过程中,你会发现,我们要考虑的问题远远不止上面这些。纸上得来终觉浅,觉知此事要躬行!
算法
23文章
4613浏览量
92957 -
数据结构
3文章
573浏览量
40138 -
爬虫
82浏览量
6895
原文标题:网页爬虫及其用到的算法和数据结构
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
