【合宙Air105开发板试用体验】Air105的时钟和延迟函数
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-12-02 11:25 次阅读
本文来源电子发烧友社区,作者:Michael, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2287602_1_1.html
Air105 的时钟
高频振荡源
  • 芯片支持使用内部振荡源, 或使用外置12MHz晶体
  • 芯片上电复位后 ROM boot 启动过程基于内部12MHz的振荡器
  • 芯片内部集成的12MHz振荡源精度为±2%, 精度一般
  • 使用外置12MHz晶体, 需要软件切换
  • 经过PLL倍频后为系统提供输入
  • 倍频后的PLL时钟频率可通过寄存器进行配置,可选频率为:108MHz, 120MHz, 132MHz, 144MHz, 156MHz, 168MHz, 180MHz, 192MHz, 204MHz
分频结构
PLL_CLK
外部 XTAL12M 或 内部 OSC12M -> 直通, 或PLL产生 108MHz - 204MHz
FCLK / CPU_CLK
PLL_CLK -> 2bit分频(0, 2分频, 4分频) -> FCLK
FCLK就是主程序循环的时钟
HCLK
FCLK -> 1bit分频(默认=1, 2分频) -> HCLK
当 FCLK 小于 102MHz 时不分频, 否则2分频
PCLK
HCLK -> 1bit分频(默认=0, 不分频) -> PCLK (外设频率)
PCLK 是大部分外设tiMER, ADC, SPI, WDT, GPIO, I2C, UART 的时钟
QSPI
FCLK -> 3bit分频(默认=3, 4分频) -> QSPI
低频振荡源
  • 芯片安全区基于内部32KHz,RTC默认基于内部OSC 32K, 使用外部XTAL 32K需要软件切换
  • 支持内部或外部32KHz输出
时钟结构
(外部或内部 32K RTC OSC) -> SYSTICK
内部 32K OSC -> Security
时钟设置
以下代码基于 air105_project 的库函数https://gitee.com/iosetting/air105_project
寄存器
寄存器手册Air105芯片数据手册_1.1.pdf
寄存器的基础地址, 定义在 air105.h
  1. #define AIR105_FLASH_BASE (0x01000000UL) /*!< (FLASH     ) Base Address */
  2. #define AIR105_SRAM_BASE (0x20000000UL) /*!< (SRAM      ) Base Address */
  3. #define AIR105_PERIPH_BASE (0x40000000UL) /*!< (Peripheral) Base Address */
  4. #define AIR105_AHB_BASE (AIR105_PERIPH_BASE)
  5. #define AIR105_APB0_BASE (AIR105_PERIPH_BASE + 0x10000)
  6. #define SYSCTRL_BASE (AIR105_APB0_BASE + 0xF000)
复制代码
SYSCTRL_BASE
地址 = 外设基础地址 0x40000000UL + APB0 偏移 0x10000 + SYSCTRL 偏移 0xF000
范围 [0x4001_F000, 0x4001_FFFF]
时钟振荡源
振荡源选择
  1. SYSCTRL_SYSCLKSourceSelect(SELECT_EXT12M);
复制代码
12MHz 时钟来源选择: 0:片外 XTAL, 1:片内 OSC
  1. void SYSCTRL_SYSCLKSourceSelect(SYSCLK_SOURCE_TypeDef source)
  2. {
  3. assert_param(IS_SYSCLK_SOURCE(source));
  4. switch (source)
  5. {
  6. case SELECT_EXT12M:
  7. // FREQ_SEL 是一个32bit的寄存器, 先与补码(清零第12位), 然后写入值(0)
  8. SYSCTRL->FREQ_SEL = ((SYSCTRL->FREQ_SEL & (~SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_Mask)) | SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_EXT);
  9. break;
  10. case SELECT_INC12M:
  11. // 先与补码(清零第12位), 然后写入值(1)
  12. SYSCTRL->FREQ_SEL = ((SYSCTRL->FREQ_SEL & (~SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_Mask)) | SYSCTRL_FREQ_SEL_CLOCK_SOURCE_INC);
  13. break;
  14. }
  15. }
复制代码
时钟频率
设置使用默认的内部时钟HSI(Internal clock)
  1. void SystemClock_Config_HSI(void)
  2. {
  3. // 设置CPU频率, 直接选择, 不需要计算
  4. SYSCTRL_PLLConfig(SYSCTRL_PLL_204MHz);
  5. // 分频后产生 FCLK -> 这是主程序的时钟
  6. SYSCTRL_PLLDivConfig(SYSCTRL_PLL_Div_None);
  7. // 分频产生 HCLK, 如果 FCLK > 102MHz 则无论如何设置, 都会被二分频
  8. SYSCTRL_HCLKConfig(SYSCTRL_HCLK_Div2);
  9. // 分频产生 PCLK -> 这是大部分外设的时钟
  10. SYSCTRL_PCLKConfig(SYSCTRL_PCLK_Div2);
  11. QSPI_SetLatency((uint32_t)0);
  12. }
复制代码
PLL分频的选项
  1. #define SYSCTRL_PLL_Div_None ((uint32_t)0x00)
  2. #define SYSCTRL_PLL_Div2 ((uint32_t)0x01)
  3. #define SYSCTRL_PLL_Div4 ((uint32_t)0x10)
复制代码
设置 SysTick
  1. void Delay_Init(void)
  2. {
  3. SYSCTRL_ClocksTypeDef clocks;
  4. SYSCTRL_GetClocksFreq(&clocks);
  5. SysTick_Config(clocks.CPU_Frequency / 1000000); ///< 1us
  6. }
复制代码
调用 SysTick_Config 将单个 SysTick 设置为 1 us.
也可以直接使用SYSCTRL->HCLK_1MS_VAL * 2 / 1000这个变量代表了当前时钟配置下, 1ms需要的HCLK时钟周期, 根据当前FCLK是否大于108MHz 确定是否要乘以2.
之后就会每隔1us调用 SysTick_Handler(void), 在这里设置 32bit g_current_tick 递增, 可以用于延时控制. 因为32bit数的限制, 1.2个小时后会溢出, 所以这里有一个延迟的极限.
  1. void SysTick_Handler(void)
  2. {
  3. g_current_tick++;
  4. }
复制代码
延迟函数
为避免溢出造成的延迟错误, 需要做一个判断
  1. uint32_t get_diff_tick(uint32_t cur_tick, uint32_t prior_tick)
  2. {
  3. if (cur_tick < prior_tick)
  4. {
  5. // 如果当前值比前值还小, 说明发生了溢出, 用当前值加上原值取反(即原值离溢出的距离)
  6. return (cur_tick + (~prior_tick));
  7. }
  8. else
  9. {
  10. return (cur_tick - prior_tick);
  11. }
  12. }
复制代码
延迟函数
  1. void Delay_us(uint32_t usec)
  2. {
  3. uint32_t old_tick;
  4. old_tick = g_current_tick;
  5. while (get_diff_tick(g_current_tick, old_tick) < usec);
  6. }
  7. void Delay_ms(uint32_t msec)
  8. {
  9. uint32_t old_tick;
  10. old_tick = g_current_tick;
  11. while (get_diff_tick(g_current_tick, old_tick) < (msec * 1000));
  12. }
复制代码
代码
代码地址:https://gitee.com/iosetting/air105_project
可以使用Keil5 MDK 直接打开 Demos 目录下的示例项目, 与Air105开发板接线参考前一篇合宙AIR105(一): Keil MDK开发环境, DAP-Link 烧录和调试。
  • 合宙通信
  • Air105
    干货分享:Air780E开发板如何使用?
    ​ 一、概述 CORE-AIR780E 开发板通信推出的基于 Air780E 模组所开发
    的头像 发表于 10-25 17:46 364次阅读
    干货分享:<b class='flag-5'>Air</b>780E<b class='flag-5'>开发板</b>如何使用?
    如何使用Air780E开发板?看这篇就够了!
    ​ 一、综述 CORE-AIR780E 开发板通信推出的基于 Air780E 模组所开发
    的头像 发表于 10-23 17:07 561次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Air</b>780E<b class='flag-5'>开发板</b>?看这篇就够了!
    RNDIS网卡应用看这篇!Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
    ** ​ 1.1 硬件准备 EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡; USB线 WIN10以上PC电脑 1.2 软件准备 串口工具 如果没有准备,推荐使用LLCO
    的头像 发表于 09-30 06:59 670次阅读
    RNDIS网卡应用看这篇!<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>780EP低功耗4G模组AT<b class='flag-5'>开发</b>示例
    FTP应用看这篇!Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
    780EX/Air724UG… **一、相关准备工作 ** ​ 1.1 硬件准备 EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡
    的头像 发表于 09-29 09:36 1899次阅读
    FTP应用看这篇!<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>780EP低功耗4G模组AT<b class='flag-5'>开发</b>示例
    低功耗4G模组AIR780EX ——开发板使用说明
    EVB-AIR780EX 开发板通信推出的基于 Air780EX 模组所开发的,包含电源,
    的头像 发表于 09-11 11:55 805次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>AIR</b>780EX ——<b class='flag-5'>开发板</b>使用说明
    4G模组Air780E开发板使用手册
    开发板Air780E使用说明
    的头像 发表于 09-09 18:22 835次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>4G模组<b class='flag-5'>Air</b>780E<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册
    LuatOS开发板Core_Air780EP使用说明
    Core-Air780EP 开发板通信推出的基于 Air780EP 模组所开发的,包含电源
    的头像 发表于 09-03 17:38 662次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>Core_<b class='flag-5'>Air</b>780EP使用说明
    低功耗4G模组Air700EAQ——开发板使用说明
    的头像 发表于 08-30 17:14 1196次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>低功耗4G模组<b class='flag-5'>Air</b>700EAQ——<b class='flag-5'>开发板</b>使用说明
    LuatOS开发板使用手册——Air700EAQ
    本文详细讲解了Air700EAQ开发板的使用说明。
    的头像 发表于 08-28 14:37 575次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册——<b class='flag-5'>Air</b>700EAQ
    Air700EAQ硬件设计手册——应用接口2
    Air700EAQ硬件设计的详细介绍
    的头像 发表于 08-27 14:23 482次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>700EAQ硬件设计手册——应用接口2
    LuatOS开发板使用手册——Air700ECQ
    LuatOS开发板使用说明——Air700ECQ
    的头像 发表于 08-23 16:28 635次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>LuatOS<b class='flag-5'>开发板</b>使用手册——<b class='flag-5'>Air</b>700ECQ
    Air700ECQ硬件设计手册——应用接口3
    Air700ECQ硬件设计手册——应用接口部分介绍
    的头像 发表于 08-22 18:34 512次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>700ECQ硬件设计手册——应用接口3
    Air700ECQ硬件设计手册——应用接口1
    的头像 发表于 08-21 18:46 427次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>700ECQ硬件设计手册——应用接口1
    Air780EP模块——AT指令MQTT接入OneNET开发指南
    过程,Air780EP和MQTT是最佳拍档,让设备互联变得轻松又靠谱。想不想试试这简单又神奇的操作?那就来吧!本文详细讲解了基于Air80EP
    的头像 发表于 08-19 16:40 2422次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>780EP模块——AT指令MQTT接入OneNET<b class='flag-5'>开发</b>指南
    Air780EP模块Lua开发阿里云应用指南
    Air780EP模块Lua开发阿里云超详细教学!看完包学会!
    的头像 发表于 08-08 09:00 1061次阅读
    <b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b><b class='flag-5'>Air</b>780EP模块Lua<b class='flag-5'>开发</b>阿里云应用指南
