安全和高效始终是公路交通运营维护的首要任务。在交通事故中,发生在高速公路上的交通事故约占55%,其中30%以上会发生车辆与高速公路护栏接触(碰撞、刮擦等)事件。高速公路往往车辆速度快且远离城区,一旦发生事故、救援难度大、救援时间长,其危害程度通常远高于其它公路。
高速公路上,驾驶人员往往很难描述清楚其所在的位置,发生事故后由于高度紧张常常无法确认自己的具体位置。更有甚者,事故受害者重伤、昏迷,无法及时报警,会造成更严重后果和影响。
因此在公路建设时除安装护栏,还常会加装护栏监测系统,以在发生事故或撞击事件时,可以根据撞击位置,协助交通管理部门和公路运营单位快速定位,及时处置事故现场、修理护栏,实施伤员救治,保证生命安全,恢复通行,降低交通事故损失。
当下的护栏监测方式有贴片式和视频式两种,各自特点如下:
贴片式护栏监测传感器
优点:易于部署,无需单独架设取电设备。
问题:
单个传感器均包含传感器、处理器、通讯、电池等模块,成本较高,故障率高。
每个传感器覆盖范围小(4米),外设数量巨大,设备管理检修工作量大。
电池供电,续航能力较差,电池更换和维护成本高。
针对公路行业需求,现有产品短板,市场急需一种可以全天候监测、长距离部署且投资维护成本较低的护栏监测系统,鉴于此情况,见合八方近期推出一款基于光纤雷达的公路护栏监测系统,可实时监测护栏撞击时间、位置和强度,发出报警,通过无源部署可以实现快捷安装和低成本维护,单台设备可实现十公里级路段护栏监测,易实现长距护栏撞击监测。
视频式护栏监控
优点:数据采集结果直观。
问题:
投入成本高,单设备覆盖距离短,设备需求量大;除视频监控设备外,还需同期配置边缘计算单元、建设供电及数据传输网络。
摄像机采集数据量较大,无效、冗余数据较多,需额外人力或服务监测存储海量数据。
无法全天候监测,易出现重大漏检情况,雨雪雾风等恶劣天气条件下,更易发生护栏碰撞事故,存在有大量的漏检和错检。
见合八方推出的光纤雷达公路护栏撞击监测系统,特点如下:
全天候监测:满足强光、弱光、雨雪雾风等恶劣天气下全天候监测。
实时上报:碰撞发生上报时间、位置、强弱,延迟时间《100ms。
无源部署:路侧无需取电,施工快速简便。
长距监测:多型号,单设备可支持5km/10km/20km路段护栏监测。
支持视频联动:可在光纤雷达全覆盖监测基础上,结合重点位置加装摄像头,点线结合,既可实现全天候无人监测,又可对重点位置进行人为监控。
支持手机APP:可实时报警,定向推送相应维护人员,自动导航到事件位置。
北京见合八方科技发展有限公司是一家提供光感知系统行业方案及数据服务的高科技企业,联合清华天津电子院、招商新智公司共同成立的“光融合智能感知智慧交通联合实验室”,致力于为高速公路提供基于新技术并具有性价比的光感知解决方案,核心产品光纤雷达基于多年研发的光感知技术,可实现恶劣天气情况下对全路段(车辆运动情况、道路通行情况和设施健康状态)的事件捕捉和状态监测。
审核编辑 :李倩
光纤
19文章
3922浏览量
73272 -
监测系统
8文章
2731浏览量
81361 -
雷达
50文章
2940浏览量
117611
原文标题:News I 见合八方发布光纤雷达公路护栏撞击监测系统
文章出处:【微信号:gh_cf8a3a0074cf,微信公众号:见合八方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
