您的四路设备是否可以满足您的系统性能
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Gideon Intrater 2022-12-02 11:39 次阅读
越来越多的嵌入式物联网设备需要更多的程序存储器,而不是使用嵌入式闪存或SRAM在片上经济地实现的存储器。对于这些设计,越来越多的设计正在转向就地执行(XiP)操作,其中代码直接从外部NOR闪存设备执行,通过这种方式可以实现其系统的可扩展性。
大多数设计人员通常会为其 XiP 系统选择四通道串行外设接口 (SPI) 存储器,因为它是成本最低的选择。但是,根据具体应用,设计人员在使用四通道器件时可能无法满足性能要求。
他们可以通过进行软件优化来解决这个问题,但这种更改通常需要软件团队花费数周甚至数月来优化设计,即使这样,优化仍然可能还不够。最终可能有必要从设计中消除特征。另一种选择是提高处理器时钟速度以实现所需的性能,但这可能会提供递减的回报并增加系统能耗,并增加潜在的电池尺寸,从而降低成本。当然,一些设计已经让处理器以最大时钟速度运行,在这种情况下,可能需要升级到更快、更昂贵的处理器。
设计人员应考虑的一个选项是从四通道SPI器件转向八通道SPI器件进行设计。虽然此举不会对所有应用程序产生巨大影响,但有一些应用程序将受益匪浅。在那些对闪存性能敏感的应用中可以看到这种优势。
预测这一点的简单方法是查看SPI总线上的流量。如果应用程序大部分都在缓存中运行,则不会在总线上看到大量事务。当您开始看到总线的大量流量/高利用率时,您就会知道它更依赖于闪存。如果总线利用率很高,切换到像Adesto的EcoXiP这样的八通道器件的收益是相当可观的。最终,这可以转化为显着的能源和成本节约。
我们 使用 逻辑 分析 器 来 测量 四 通道 模式 的 SPI 总 线 利用率, 以 观察 在 切换 到 八 通道 器件 时 其 与 系统 加速 的 关联 关系。我们运行了 CoreMark 基准测试,通过以固定间隔清除缓存的内容(缓存失效),在总线上生成更多/更少的流量。这些缓存失效旨在模拟任务切换和中断频繁的实时系统场景。通过使间隔越来越短,我们增加了公共汽车上的交通量。
您可以看到,在某些领域,四元和八进制性能之间的差异并不大,但随后它会向上摆动。在这一点上,值得考虑转向八进制设备。当应用程序演示SPI总线利用率达到60%或更高时,您可以看到其优势。
在许多系统中,功率是一个重要的考虑因素。我们希望确保使用八进制器件可以获得的额外性能不会与更高的系统级功耗相权衡。我们使用相同的设置来测量恩智浦 i.MX RT1050 MCU在就地扩展模式下运行时的功耗。我们使用相同的技术,以固定的时间间隔注入缓存失效,并测量MCU和闪存的功率。下图显示,在我们测试的所有场景中,Octal EcoXiP 比传统的 Quad 设备更节能。EcoXiP 在每种情况下都提供了更多的每 mW 核心标记。同样有趣的是,EcoXiP 的功耗优势随着工作负载的加剧而增加,工作负载的缓存未命中次数更多,从而在 SPI 总线上产生更多流量。
files-aHViPTYzODY3JmNtZD1pdGVtZWRpdG9yaW1hZ2UmZmlsZW5hbWU9aXRlbWVkaXRvcmltYWdlXzViZDcyZTdmNjI2NzkucG5nJnZlcnNpb249MDAwMCZzaWc9ZDU1Yzk0MjJiYWRjZGQzNTc1NjE0Mzg5N2Y2MTA3YjE253D
如果您使用的是恩智浦 i.MX RT1050这样的器件,您可以轻松地将Quad器件换成八进制器件,因为该芯片的架构巧妙,可以同时支持两者。
审核编辑:郭婷
  • 嵌入式
  • 存储器
  • 物联网
    PPEC inside 超导 / 磁铁电源,以搭积木的方式快速满足的磁铁供电需求
    采用 AC380V供电、水冷散热、RS485通讯接口 ,方便与外部设备连接和通信,适用于电磁铁、线圈等感性负载。 为满足多样化输出需求**,产品机箱提供全高机柜和半高机柜两种选择。全高机柜支持32
    发表于 12-16 18:41
    PCIe延迟对系统性能的影响
    随着技术的发展,计算机系统性能的要求越来越高。PCIe作为连接处理器、内存、存储和其他外围设备的关键接口,其性能直接影响到整个系统的表现。
    的头像 发表于 11-26 15:14 312次阅读
    基于TI AM62x的Debian系统正式发布,丰富的软件生态,让的应用开发更便利!
    :支持多种处理器架构和丰富的配置选项,Debian系统能够满足不同用户和设备的定制需求,可灵活配置。 丰富软件:拥有庞大的官方软件仓库,涵盖各类应用程序、开发工具和服务,用户可以轻松安
    发表于 10-29 10:03
    全志T507-H国产平台Ubuntu系统正式发布,让的应用开发更便捷!
    USB、双CAN、双RS485等,满足客户的项目评估需求! Ubuntu系统优势 图 1 系统源码开发:源代码对公众开放,遵循开源软件的
    发表于 10-29 09:39
    请问TAS5558是否可以支持两IIS主设备同时输入?
    大家好! 帮分析下 TAS5558 是否可以支持两IIS主设备同时输入?谢谢!
    发表于 10-10 08:00
    如何认证的蓝牙产品
    电子发烧友网站提供《如何认证的蓝牙产品.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:39 0次下载
    如何认证<b class='flag-5'>您</b>的蓝牙产品
    如何评估机床测头的性能是否满足特定行业的需求?
    评估机床测头的性能是否满足特定行业的需求,需要从多个维度进行综合考量。以下是一些关键步骤和评估标准:1.精度要求:测量精度是评估机床测头性能的首要指标。根据行业标准和产品规格,检查机床
    的头像 发表于 08-08 15:40 657次阅读
    如何评估机床测头的<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>满足</b>特定行业的需求?
    子母钟系统:精准的同步医疗系统,守护的健康
    的头像 发表于 08-05 11:15 381次阅读
    子母钟<b class='flag-5'>系统</b>:精准的同步医疗<b class='flag-5'>系统</b>,守护<b class='flag-5'>您</b>的健康
    搭建光学相干断层扫描(OCT)系统需要知道
    搭建光学相干断层扫描(OCT)系统需要知道!光学相干断层扫描(OCT)系统的搭建需要光学和机械、信号和图像处理等背景知识、一定的编程能力、以及大量的时间投入。使用现成的OCT光谱仪作为起始组件
    的头像 发表于 07-18 08:16 568次阅读
    搭建光学相干断层扫描(OCT)<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>您</b>需要知道
    EMC与EMI一站式解决方案:从源头解决,满足的需求
    深圳比创达|EMC与EMI一站式解决方案:从源头解决,满足的需求
    的头像 发表于 06-28 10:21 475次阅读
    EMC与EMI一站式解决方案:从源头解决,<b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>您</b>的需求
    丰富规格,灵活封装:WAYON维安可控硅满足的多种需求
    的头像 发表于 06-06 10:49 403次阅读
    丰富规格,灵活封装:WAYON维安可控硅<b class='flag-5'>满足</b><b class='flag-5'>您</b>的多种需求
    逻辑器件二输入是什么意思
    逻辑器件二输入,顾名思义,是指一种具有个通道、每个通道接收两个输入信号的逻辑器件。这种逻辑器件通常用于数字电路设计中,实现对输入信号的逻辑运算和处理。本文将为详细介绍逻辑器件
    的头像 发表于 05-30 17:11 529次阅读
    搭载新款VPC-5640S,专案的幕后推手
    我们不管需要一个从A点到B点的解决方案,还是正致力于超越竞争对手,VPC-5640S都是打造最终车载解决方案的理想选择。这款研扬最新的无风扇系统拥有
    的头像 发表于 05-18 08:06 152次阅读
    搭载新款VPC-5640S,<b class='flag-5'>您</b>专案的幕后推手
    创电子邀参加2024第届“雷达与未来大会”
    的头像 发表于 05-11 11:16 584次阅读
    <b class='flag-5'>四</b>创电子邀<b class='flag-5'>您</b>参加2024第<b class='flag-5'>四</b>届“雷达与未来大会”
    电源模块可以实现哪些功能 保护设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电
    电源模块可以实现哪些功能 保护设备,避免过载和短路!高效电源模块,稳定供电   电源模块可以实现以下功能: 电压转换:将输入电源的电压转换为合适的输出电压,以
    的头像 发表于 01-11 09:14 705次阅读
