消除物联网上的缓冲区溢出漏洞
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:嵌入式计算设计 2022-12-02 11:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在过去 30 年中,缓冲区溢出一直是网络传播攻击中最常被利用的漏洞。考虑到缓冲区的创建方式,这并不奇怪。
下面是 C 中的一个示例:
第 1 步。程序员使用 malloc 函数并定义缓冲区内存量(例如 32 字节)
第 2 步。返回一个指针,指示内存中缓冲区的开头
第 3 步。程序员在需要读取或写入该缓冲区时(仅)使用指针作为引用
有了指针,程序员很容易忘记分配给给定缓冲区的实际内存量。编译器在组装过程中使用元数据来分配适当的缓冲区大小,但此元数据通常在生成时丢弃以减少占用空间。
如果在程序内部或程序之间传输的数据随后超过最初定义的缓冲区大小,则该数据信息将覆盖相邻内存。这可能会导致内存访问错误或崩溃,以及安全漏洞。
缓冲区溢出和漏洞利用
黑客可以使用堆栈缓冲区溢出将可执行文件替换为恶意代码,从而使他们能够利用堆内存或调用堆栈本身等系统资源。例如,控制流劫持利用堆栈缓冲区溢出将代码执行重定向到正常操作中使用的位置以外的位置。
一旦负责控制流,控制流劫持者就可以修改指针并重用现有代码,同时还可能替换代码。控制流的命令还允许攻击者修改指针,以用于间接调用、跳转和函数返回,从而留下有效的图形以向防御者隐藏其操作。
尽管动态地址空间布局随机化 (ASLR) 机制和堆栈金丝雀用于在代码执行发生之前检测和防止缓冲区溢出,但此类威胁仍然是一个挑战。
安全性:软件还是芯片?
ASLR 和堆栈金丝雀是基于软件的缓冲区溢出保护机制,确实使攻击者更难利用缓冲区溢出。例如,ASLR 动态重新定位内存区域,以便黑客有效地猜测目标组件(如基本可执行文件、库以及堆栈和堆内存)的地址空间。不幸的是,最近的漏洞(如Spectre和Meltdown)泄漏了CPU分支预测器的信息,由于显而易见的原因,这限制了ASLR的有效性。
另一方面,堆栈金丝雀在内存中的返回指针之前插入小整数。在例程可以使用相应的返回指针之前,将检查这些整数以确保它们未更改。尽管如此,如果黑客确定包含正确的金丝雀值,他们还是有可能读取金丝雀并简单地覆盖它和随后的缓冲区而不会发生任何事件。此外,虽然 Canary 保护控件数据不被更改,但它们不保护指针或任何其他数据。
当然,基于软件的安全解决方案的另一个挑战是它们极易受到错误的影响。据估计,每 1,000 行代码存在 15-50 个错误,这意味着解决方案中存在的软件越多,漏洞的数量就越多。
在解决疾病而不是缓冲区溢出的症状时,更强大的方法是在硅中实现安全性 - 虽然堆栈缓冲区溢出漏洞旨在操纵软件程序,但解决此类攻击的根本原因首先要意识到处理器无法确定给定程序是否正在正确执行。
除了减轻软件错误的影响之外,硅不能远程更改。但是,必须对处理器或硅IP进行编程,以便在运行时识别尝试写入内存或外设的指令是执行合法操作还是非法操作。
Dover Microsystems开发了一种名为CoreGuard的技术。
运行时的芯片安全性
CoreGuard是一种硅IP,可以与RISC处理器架构集成,以在运行时识别无效指令。该解决方案以 RTL 形式提供,可以针对各种功耗和面积要求进行优化,也可以进行修改以支持自定义处理器扩展。
如图 2 所示,CoreGuard 架构包括一个硬件互锁,用于控制主机处理器与系统其余部分之间的所有通信。硬件互锁将这些通信汇集到策略实施器中。
另外,CoreGuard 使用称为微策略的可更新安全规则,这些规则是用高级专有语言创建的简单管理策略。这些规则安装在与其他操作系统或应用程序代码隔离的安全、无法访问的内存区域中。CoreGuard 还在此处为通常由编译器丢弃的应用程序元数据保留少量内存分配,用于为系统中的所有数据和指令生成唯一标识符。这些组件在系统引导时加载。
当指令尝试在运行时执行时,在特权模式下运行的 CoreGuard 策略执行核心或主机处理器会根据定义的微策略交叉引用指令的元数据。硬件联锁确保处理器仅向内存或外设输出有效指令,从而防止无效代码完全执行。应用程序会收到类似于被零除错误的策略冲突通知,并通知用户。
与主机处理器集成以支持指令跟踪输出、失速输入、不可屏蔽中断 (NMI) 输入和中断输出所需的一切。对于非芯片设计人员,Dover Microsystems最近宣布其CoreGuard技术正在设计用于某些NXP处理器。
消除各类攻击
在缓冲区溢出的情况下,像CoreGuard这样的技术的好处是显而易见的。可以合并作为经常丢弃的编译器元数据的一部分捕获的缓冲区大小,以限制攻击者从整个网络操纵系统堆栈的能力。更进一步,相同的原则可以应用于一般的控制流劫持,因为从内存中各个点返回可以在它们发生之前受到限制。
在实践中,这种实时感知也为安全行业创造了新的竞争环境。通过能够在损坏发生之前识别错误或攻击,用户可以选择动态重新分配内存,切换到单独的,更安全的程序或记录事件,同时继续运行相同的程序。如何进行完全取决于应用程序或业务案例的需求。
我们是否看到了零日漏洞的终结?只有时间会证明一切,但似乎我们走在正确的道路上。
审核编辑:郭婷
  • cpu
    cpu
  • 物联网
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DMA传输完成通知未在S32K324上的半满缓冲区时触发,为什么?
    S32K344发生第一次中断时(半缓冲区已满并发生中断): 第一次中断发生时S32K324: 我使用以下代码片段来配置 DMA 传输: K344 上的 TCD: TCD 对S32K324:
    发表于 04-02 08:10
    C语言的缓冲区(缓存)详解
    缓冲区又称为缓存,它是内存空间的一部分。也就是说,在内存空间中预留了一定的存储空间,这些存储空间用来缓冲输入或输出的数据,这部分预留的空间就叫做缓冲区。   缓冲区根据其对应的是输入设
    发表于 01-14 07:30
    CW32L052串口的缓冲区机制
    默认缓冲区配置 CW32L052的UART模块支持硬件FIFO(通常为16字节),但HAL库或用户代码需手动管理接收缓冲区。若未显式分配足够大的软件缓冲区,可能导致数据溢出。 HAL库
    发表于 11-24 06:40
    飞凌嵌入式ElfBoard-标准IO接口之设置缓冲区
    1.setvbuf 用于以对文件的 stdio 缓冲区进行设置,譬如缓冲区缓冲模式、缓冲区的大小、起 始地址等。 1)头文件 #include 2)函数原型 int setvbuf
    发表于 11-14 09:02
    【道生物联TKB-623评估板试用】+3、模块深度测评:高频率数据传输的缓冲区陷阱与优化方案
    项目中建议保留20%的缓冲区余量 3. 模块选型考量 TK8620适合中等频率的联网应用,如需更高频率的数据传输,应考虑: 使用同步工作模式 选择缓冲区更大的模块 采用数据聚合减少发
    发表于 10-15 19:29
    移植的lvgl,在运行的时候,缓冲区无法释放怎么解决?
    代码在运行的时候,只有lvgl线程用于刷新,另一个线程只有一个串口打印。 当运行一段时间后,发现,程序会在LVGl中,lv_refr.c这个库下面第625行代码, 在这一直判断,看介绍说是在等待释放缓冲区,求大神给个思路
    发表于 09-09 07:28
    如何清除CYUSB3014的缓冲区数据?USB接口数据什么时候发送到电脑?
    、如何清除GPIF II接口处对应的DMA BUFFER数据?当标志设置为满/非满状态时,一旦 DMA 缓冲区已满,标志信号就会指示它已满。清除DMA缓冲区数据后,相应的标志信号会改变吗?会不会变成非满状态
    发表于 07-18 07:58
    USB缓冲区中的内容满了之后,是否有标志位进行反馈?
    USB缓冲区中的内容满了之后,是否有标志位进行反馈。
    发表于 07-17 07:13
    请问USB缓冲区取数据可以多次取吗?
    在使用USB软件获取数据是,下位机给我发送了13个32位数据到USB IN缓冲区,为什么我调用API函数想要第一次取1个32位数据,取完之后再取12位数据,程序会卡死。
    发表于 07-16 08:12
    socket缓冲区溢出的原因?怎么解决?
    我在测试视频通话时 发现丢帧特别严重 进行了一些列的排查 发现socket本身似乎有问题 通过测试代码发现了大量的缓冲区溢出我尝试换了不同的服务器 我还分别测试了wifi网卡和4G网卡 全都这样
    发表于 06-19 06:34
    解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(2)
    在工业自动化、智能交通、机器人等领域,CANFD(CAN with Flexible Data-Rate)技术正逐步取代传统CAN,以适应更高的数据速率和更复杂的通信需求。本文将深入解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制,帮助工程师更高效地管理CAN消息,提高系统性能。
    的头像 发表于 05-19 14:13 1622次阅读
    解析RZ/N2L CANFD模块的<b class='flag-5'>缓冲区</b>机制(2)
    解析RZ/N2L CANFD模块的缓冲区机制(1)
    的头像 发表于 05-19 14:10 1439次阅读
    解析RZ/N2L CANFD模块的<b class='flag-5'>缓冲区</b>机制(1)
    FX3 Socket缓冲区切换的最大时间是多少?
    FX3_Programmers_Manual 文档的第 10 章提到“每个缓冲区缓冲区切换开销为 550 - 900 ns”。 Getting_Started_with_EZ-USB_FX3 文档
    发表于 05-16 07:51
    在传输DMA通道中的所有缓冲区后,DMA标志(就绪和部分)被卡住了是怎么回事?
    是,旗帜最初的表现是正确的。 它们被配置为 ACTIVE HIGH 标志,初始值设为 LOW。 整个 DMA 通道默认使用两个 DMA 缓冲区。 传输开始时,第一个缓冲区被正确填满:部分标志(标志 b
    发表于 05-16 07:18
    求助,关于3014的缓冲区设置疑问求解
    rgb24 1080p@60fps是静态图像,dma缓冲区的配置即大小和数量分别为16kb,6,沿用的是yuy2的配置,但yuy2 1080p@60fps 是动态且不颠倒,是否可以认为是由于缓冲区
    发表于 05-06 13:42
