通过艾迈斯欧司朗新型蓝激光二极管,激光器模块制造商Convergent Photonics能够在靠近激光面的位置安装微型光学元件,实现对光束形状和尺寸的出色控制;*
Convergent Photonics使用CoS封装形式的产品,提高焊接设备和先进手术器械中激光器模块的光功率,并缩小模块尺寸;*
艾迈斯欧司朗的蓝激光二极管采用CoS封装,在常见的TO罐式封装之外,提供了更多小尺寸选择。
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布,激光器模块制造商Convergent Photonics正在开发的新型激光器模块,将采用艾迈斯欧司朗CoS(Chip-on-submount)封装形式的新型445纳米蓝激光二极管。受益于此,这些激光器模块将非常适合高功率工业应用和中等功率医疗应用。
Convergent Photonics(总部位于意大利都灵)目前利用艾迈斯欧司朗的CoS封装形式蓝激光二极管生产新型、高效、紧凑的多发射极激光器模块,其中配备了在445nm可见光波长范围内发射的微型光学透镜。
在常见的TO罐式封装之外,CoS封装形式激光二极管提供了更丰富的小尺寸选择。多个CoS激光器可以组合在一个模块中,以节省空间。为此,微光学透镜安装在激光小面附近,使单个激光器能够耦合到光纤中,从而对光束形状和大小进行更精确的控制。这种紧凑的模块化设计还可以比基于TO罐式封装的激光系统实现更好的导热管理。
艾迈斯欧司朗提供的CoS封装形式的蓝激光器有两个版本,其输出功率均为5W,分别为:1.0mm×1.3mm×0.2mm PLPCOS 450D,以及4.0mm×3.0mm×0.3mm PLPCOS 450E,后者安装在一个热效率很高的直接敷铜(DBC)基片上。
高功率工业应用
Convergent Photonics工业多发射极模块与100µm光纤耦合时光功率输出高达100W,可以组合使用进一步提高功率,为焊接设备提供非常紧凑的解决方案。
在医疗应用领域,可采用同样的技术将艾迈斯欧司朗的多个蓝CoS激光器与控制电子装置集成,构成非常紧凑的独立光源。此外,Convergent Photonics将其与耦合到传输光纤的波长不同的第二个激光器相结合,构建了一系列混合多波长光源,均封装在小尺寸模块中,可用于先进的外科手术设备。
传统蓝激光二极管的封装方式限制了我们将蓝光纳入紧凑高效的激光模块组合的范围。利用艾迈斯欧司朗开发的CoS封装形式蓝激光器,我们现在可实现一个可扩展构建模块,能够以非常紧凑的组件支持高功率应用,
Convergent Photonics二极管生产总监Roberto Paoletti指出:
现在,我们可以在模块中加入蓝激光发射,其尺寸、重量和功率特性与我们现有产品在光谱的可见光和红外线部分的出色表现相匹配。
艾迈斯欧司朗PLPCOS 450D和PLPCOS 450ECoS封装形式蓝激光二极管目前已实现量产,面向全球供货,可直接或通过任何授权经销商订购。
艾迈斯欧司朗还提供采用TO90封装的蓝激光二极管,拥有5W和1.6W光功率输出两个版本。
艾迈斯欧司朗
官方公众号
「光现会员」
俱乐部
原文标题:突破!艾迈斯欧司朗新型CoS蓝激光二极管助Convergent Photonics再创新
文章出处:【微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
艾迈斯
1文章
173浏览量
13474
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
