为什么使用Flyway
最简单的一个项目是一个软件连接到一个数据库,但是大多数项目中我们不仅要处理我们开发环境的副本,还需要处理其他很多副本。例如:开发环境、测试环境、生产环境。想到数据库管理,我们立刻就能想到一系列问题
- 如何快速收集执行脚本的清单
- 执行的脚本总要人工执行,是否可以通过机器执行
- 执行的脚本是否已经在数据库执行过
- 执行的脚本是否全部在数据库中执行过
- 执行的脚本如何回退
- 如何初始化一个空数据库实例
Flyway是一款数据库版本控制管理工具,它可以简单的、可靠的升级你的数据库。它能帮助解决上面的问题。Flyway核心是记录所有版本演化和状态的MetaData,首次启动创建默认名为SCHEMA_VERSION
的元素表。表中保存了版本,描述,要执行的sql脚本等信息。
Flyway已经支持数据库包括:Oracle, SQL Server, SQL Azure, DB2, DB2 z/OS, MySQL (
including Amazon RDS
), MariaDB, Google Cloud SQL, PostgreSQL (including Amazon RDS and Heroku
), Redshift, Vertica, H2, Hsql, Derby, SQLite, SAP HANA, solidDB, Sybase ASE and Phoeni
官网链接:https://flywaydb.org/
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
SpringBoot集成Flyway
2.1 简单示例
参考版本信息
参考目录结构
1.创建SpringBoot应用,并添加flyway-core
依赖,本例中将实现初始化脚本到mysql数据库,因此同时引入了驱动依赖 mysql-connector-java
<dependency>
<groupId>org.flywaydbgroupId>
<artifactId>flyway-coreartifactId>
<version>7.15.0version>
dependency>
参考pom.xml依赖如下
<dependencies>
<dependency>
<groupId>org.springframework.bootgroupId>
<artifactId>spring-boot-starterartifactId>
dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-testartifactId>
<scope>testscope>
dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-jdbcartifactId>
dependency>
<dependency>
<groupId>mysqlgroupId>
<artifactId>mysql-connector-javaartifactId>
<version>8.0.28version>
dependency>
<dependency>
dependency>
<dependency>
<groupId>org.junit.jupitergroupId>
<artifactId>junit-jupiter-apiartifactId>
<version>5.8.2version>
<scope>testscope>
dependency>
dependencies>
2.在application.properties
中设置flyway信息
server.port=7002
##是否启动,默认开启
spring.flyway.enabled = true
##脚本存放路径
spring.flyway.locations = classpath:db/migration
##当flyway第一次运行时,会在我们对应的数据库中新建一个记录脚本运行情况的
spring.flyway.table=flyway_schema_history
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# flyway指向的数据库链接
spring.datasource.url=jdbc//127.0.0.1:3306/runoob?useUnicode=true&characterEncoding=utf8
# 用户名
spring.flyway.user=nacos
# 密码
spring.flyway.password=nacos
# 数据库驱动
spring.flyway.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
3.脚本整理
将脚本整理到resource/db.migration
路径下,例如
参考SQL脚本信息如下
//V1.20190621.1854__CREATE_PERSION_TABLE.sql脚本内容
createtablePERSON(
IDintnotnull,
NAMEvarchar(100)notnull
//V1.20190621.1904__INIT_PERSION.sql脚本内容
insertintoPERSON(ID,NAME)values(1,'Axel');
insertintoPERSON(ID,NAME)values(2,'Mr.Foo');
insertintoPERSON(ID,NAME)values(3,'Ms.Bar');
sql 目录中存放脚本文件,脚本名称命名方式
- 版本化迁移 :执行一遍,版本号唯一,有重复会报错:格式:V+版本号 +双下划线+描述+结束符
- 重复的迁移 ,不需要版本号,脚本发生变化启动就会执行:格式:R+双下划线+描述+结束符
- 撤消迁移 :格式:U+版本号 +双下划线+描述+结束符
4.运行启动主类,运行日志如下,从日志中可以看到如下信息
- 启动后正确链接到数据库runoob
- 验证2个迁移脚本成功
使用命令行的方式创建了一张名称为
的记录表,这里要注意,所有脚本一旦执行了就会在flyway_schema_history
中创建记录, 如果出错引发问题,可以删除表中记录,反正启动的时候还会再执行,当然生产环境不建议此方法,但生产环境上部署的包都是验证过无问题的包也不会出现此问题 -
执行了
目录下的两个脚本,并执行成功
INFO190688---[main]o.f.c.internal.license.VersionPrinter:FlywayCommunityEdition7.15.0byRedgate
INFO190688---[main]o.f.c.i.database.base.BaseDatabaseType:Database:jdbc//127.0.0.1:3306/runoob(MySQL5.7)
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbValidate:Successfullyvalidated2migrations(executiontime00:00.016s)
INFO190688---[main]o.f.c.i.s.JdbcTableSchemaHistory:CreatingSchemaHistorytable`runoob`.`flyway_schema_history`withbaseline...
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbBaseline:Successfullybaselinedschemawithversion:1
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Currentversionofschema`runoob`:1
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Migratingschema`runoob`toversion"1.20190621.1854-CREATEPERSIONTABLE"
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Migratingschema`runoob`toversion"1.20190621.1904-INITPERSION"
INFO190688---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Successfullyapplied2migrationstoschema`runoob`,nowatversionv1.20190621.1904(executiontime00:00.225s)
停止服务后,重新运行日志如下,从日志中可以看到信息
- 启动后正确链接到数据库runoob
- 验证2个迁移脚本成功
本次没有重复执行脚本, 日志中打印当前脚本编号
20190621.1904
, 即最后1次执行的脚本
INFO193184---[main]o.f.c.internal.license.VersionPrinter:FlywayCommunityEdition7.15.0byRedgate
INFO193184---[main]o.f.c.i.database.base.BaseDatabaseType:Database:jdbc//127.0.0.1:3306/runoob(MySQL5.7)
INFO193184---[main]o.f.core.internal.command.DbValidate:Successfullyvalidated3migrations(executiontime00:00.024s)
INFO193184---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Currentversionofschema`runoob`:1.20190621.1904
INFO193184---[main]o.f.core.internal.command.DbMigrate:Schema`runoob`isuptodate.Nomigrationnecessary.
查看Mysql数据库
2.2 常见问题
1.Caused by: org.flywaydb.core.api.FlywayException: Found non-empty schema(s)
Causedby:org.flywaydb.core.api.FlywayException:Foundnon-emptyschema(s)`runoob`butnoschemahistorytable.Usebaseline()orsetbaselineOnMigratetotruetoinitializetheschemahistorytable.
atorg.flywaydb.core.Flyway$1.execute(Flyway.java:200)~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
atorg.flywaydb.core.Flyway$1.execute(Flyway.java:170)~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
atorg.flywaydb.core.Flyway.execute(Flyway.java:586)~[flyway-core-7.15.0.jar:na]
问题原因:第一执行的时候没有找到schema history table
,这张表其实就是application.properties
文件中spring.flyway.table
属性配置的表,因此要么使用命令创建一个或者在application.properties
文件中设置 spring.flyway.baseline-on-migrate=true
2.Caused by: org.flywaydb.core.api.FlywayException: Unsupported Database: MySQL 5.7
Causedby:org.flywaydb.core.api.FlywayException:UnsupportedDatabase:MySQL5.7
atorg.flywaydb.core.internal.database.DatabaseTypeRegister.getDatabaseTypeForConnection(DatabaseTypeRegister.java:106)~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
atorg.flywaydb.core.internal.jdbc.JdbcConnectionFactory.(JdbcConnectionFactory.java:75)~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
atorg.flywaydb.core.FlywayExecutor.execute(FlywayExecutor.java:143)~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
atorg.flywaydb.core.Flyway.migrate(Flyway.java:124)~[flyway-core-8.4.2.jar:na]
问题原因:flyway-core
对数据库版本有要求,例如flyway-core
的当前最高版本V8.4.3,不能使用 MySQL 5.7, 当flyway-core
降低到V7.15.0后 问题解决,所以匹配flyway-core
和数据库版本后问题即可解决
2.3 源码参考
https://github.com/PNZBEIJINGL/springboot
总结
本文介绍了Springboot集成flyway方式
- 使用Flyway之前部署脚本方式一般为开发人员按照顺序汇总数据库的升级脚, 然后DBA或者售后在生产库中按照顺序执行升级脚本。
- 使用Flyway之后部署脚本方式就变更为开发人员将脚本构建到程序包中, 部署程序包后启动时Flyway自动执行脚本升级
审核编辑 :李倩
自动化
29文章
5575浏览量
79270 -
数据库
7文章
3799浏览量
64382 -
spring
340浏览量
14341 -
SpringBoot
173浏览量
177
原文标题:SpringBoot + Flyway,自动化实现数据库版本控制
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
