本文来源电子发烧友社区,作者:Michael, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2287601_1_1.html
关于AIR105
AIR105是合宙LuatOS生态下的一款芯片, QFN88封装. 2022年1月初上市,开发板与摄像头一起搭售. 主要配置参数: Cortex-M4F内核, 最高频率204Mhz, 片上内建640KB SRAM和4MB Flash. 尺寸10x10mm, 56个可编程GPIO PIN.
具体的功能特性就不多说了, 可以参考合宙的产品页
资料下载
使用Keil MDK + DAPLINK 烧录和 Debug
以下说明如何在Keil5 MDK中使用 DAP-Link 烧录 AIR105 开发板. 因为涉及到焊接, 对焊接技术和经验有一定要求, 本人不对因阅读本文而导致的任何后果, 包含且不限于板卡损害等情况负责.
准备工具
硬件调整: 接出PC3
使用DAP-Link连接需要4根线: VCC, GND, SWCLK 和 SWDIO, 其中 SWCLK对的是PC4(板子上标识为ADC5)
, 这个pin脚是现成的; SWDIO对的是PC3, 这个开发板并未接出PC3, 所以需要自行焊接引出.
根据开发板线路图, 靠近开关一侧的LED通过一个5K的电阻连接了PC3, 所以只需要从这个电阻的一侧引出接线即可. 位置可以参考下图的红框部分.
可以使用图中这种固定方式, 焊排针时多留一个排针, 将线一端先固定好, 另一端让线尖正好搭在电阻的一侧. 在线尖处加上助焊剂后, 烙铁尖头搭一点锡后将线焊上. 注意锡不能多, 时间不能太久. 焊完要用万用表检查一下, 量排针到电阻的另一侧, 阻值是否正确.
修改PC3口输出状态
如果开发板还处于出厂状态, PC3处于输出状态(用于点亮LED), 此时开发板通过DAP-Link连上电脑后, Keil中查看DAP-Link设备会显示 DAP Error.
需要先刷入其他固件, 将PC3口的输出状态修改掉.
烧录使用 Luatools, 参考烧录说明. 可以自己制作(看最后的说明), 或者使用这个已经制作好的soc 下载地址:https://download.csdn.net/download/michaelchain/78712105
烧录成功后, PC3口不会再用于输出, 如果查看串口, 会输出大量杂乱内容, 可以忽略.
DAP-Link/WCH-Link接线
3.3V和GND在Air105开发板上有好几组, 选一组连即可
复制代码
配置Keil5 MDK
开发板通过DAP-Link连上电脑后, 在Keil中查看DAP-Link就正常了, 识别 DAP-Link 和 Air105 不需要安装额外的软件
烧录
需要配置Flash算法文件
1. 下载Flash算法文件
从这里下载FLM文件https://gitee.com/iosetting/air105_project/tree/master/Docs
放到 C:Keil_v5ARMFlash 目录下, 这个目录下能看到其他的 .FLM 文件.
2. 在Keil MDK中的设置
在Keil MDK中, 点击 Project -> Option for Target … 打开配置对话框, 切换到 Debug 标签页
在Use中选中 CMSIS-DAP Debugger, 点击 Settings 打开对话框, 如果前面都操作正确的话, 这里在SW Device中能看到一个IDCODE为 0x2BA01477的设备
在这个对话框中, 左侧的 CMSIS-DAP - JTAG/SW Adapter 中, 将 Max Clock 修改为 10MHz. 默认的1MHz会导致写入时报 AIR105.FLM 文件无法载入的错误.
3. 设置FLM和内存大小
在这个对话框, 切换到Flash Download标签页, 可以看到 Programming Algorithm 列表是空白的, 点击 Add, 选中 Air105, 点击 Add 添加到列表
在这个对话框的右上角, RAM for algorithm 部分, 将 Size 修改为 0x00004000. 默认为 0x00001000, 会报内存不足
在这个对话框勾选 Reset and Run, 然后点击 OK 保存
4. 烧录
经过上面的配置, 应该就可以直接按F8烧录了
Debug
如果已经可以正常烧录, 就可以像调试STM32一样, 通过Keil的debug图标进入debug状态, 功能和使用和STM32是完全一样的.
关于AIR105
资料下载
- 产品资料页:https://doc.openluat.com/article/4369
- AIR150资料:https://wiki.luatos.com/chips/air105/index.html
- 芯片资料:https://wiki.luatos.com/chips/air105/mcu.html
- 开发板使用说明:https://wiki.luatos.com/chips/air105/board.html
- 硬件资料:https://wiki.luatos.com/chips/air105/hardware.html
- 寄存器手册: Air105芯片数据手册_1.1.pdf
- 烧录说明:https://wiki.luatos.com/boardGuide/flash.html
准备工具
- 线径0.2-0.3mm的超细漆包线, 例如某宝卖得比较多的OK线, 用于引出PC3
- 特尖烙铁头, 搜索型号 900-SI, 900M-T-IS, 900M-T-I 这类特尖头和特尖弯头, 因为PC3对应的电阻为0402, 与开关贴得很近, 普通烙铁头无法焊接
- 60%含铅焊锡丝, 不建议使用无铅焊锡, 因为温度高, 时间控制不好容易损坏板卡
- UV559(或者类似的, 非酸性)助焊油
硬件调整: 接出PC3
修改PC3口输出状态
DAP-Link/WCH-Link接线
- # DAP-Link -> Air105 Dev-Board
- 3.3V -> 3.3V
- GND -> GND
- SCK -> PC4 版上标识为 ADC5
- SWD -> PC3 根据上面的说明额外接出
配置Keil5 MDK
烧录
需要配置Flash算法文件
1. 下载Flash算法文件
2. 在Keil MDK中的设置
3. 设置FLM和内存大小
4. 烧录
Debug
举报投诉
C语言
180文章
7575浏览量
134718 -
开发板
25文章
4792浏览量
96379 -
合宙通信
146浏览量
1673 -
LuatOS
50浏览量
1902 -
Air105
48浏览量
287
RNDIS网卡应用看这篇!合宙Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
** 1.1 硬件准备 合宙EVB_Air780EP开发板一套,包括天线、SIM卡; USB线 WIN10以上PC电脑 1.2 软件准
HMI-board dap-link识别为大容量存储设备无法烧录怎么解决?
可能是在烧录中拔出了DAP-Link线,当时以为烧录完成了,后来插上后就提示未检测到DAP-Link,插上后设备管理无串口号提示,显示大容量存储设备。
请求大神,谁知道怎么解决?
发表于 03-01 06:46
RT-Thread Studio使用GD-LINK下载,选择DAP-LINK,编译报错怎么解决?
下载源码5.0.2,
使用RT-Thread Studio v2.2.7,导入bsp里面的RT-Thread Studio项目
MCU使用GD32F470ZKT6
使用GD-LINK下载,选择DAP-LINK,出现下面的错误,哪位老师有时间帮我看看怎么解决
发表于 02-26 06:47
基于合宙Air001的迷你RGB灯环
点亮夜空的是什么?是工程师不羁的灵魂,点燃满怀希望与热爱的璀璨星河,又或是少年勇敢萌动的心……今天特别分享@Link-who大佬的开源佳作——基于合宙Air001的恋爱日记系列迷你RG
送给最爱的TA?基于合宙Air001的迷你RGB灯环
点亮夜空的是什么?是工程师不羁的灵魂,点燃满怀希望与热爱的璀璨星河,又或是少年勇敢萌动的心…… 今天特别分享 @Link-who 大佬 的开源佳作——基于合宙Air001的恋爱日记系列
2.4G SOC收发芯片XL2409开发板,集成高性能32位M0+核MCU
XL2409开发板是一款基于 2.4G SoC芯片 XL2409的开发工具,为开发者提供了一个快速了解、测试XL2409芯片性能的工具。XL2409开发板可以通过连接JI_
