维修没有电路图的电路板找故障
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 作者:电子技术控 2022-12-02 14:53 次阅读
进口设备上的主控电路板,已经用另一台设备上的主控板替换,可以确定就是这块主板的问题。经过几个月的检测终于发现问题,下面分享下维修经验。
刚拿到手里看到这么多的芯片心里也是比较担心能不能修好,这种带继电器的电路板,第一就会怀疑继电器损坏,接触不良,于是就网购了同规格的继电器,回来更换后,故障依旧,继续测试,由于此电路板是板卡式供电,在机箱内部,不好测量供电引脚,不能给电路板上电测试,只能用万用表测量容易损坏的器件,继电器驱动芯片ULN2804,这种驱动芯片是容易损坏的,经过静态测试后,没有发现有损坏的,于是发现电路板上有很多干簧管继电器,这种继电器也是容易接触不良的,用电源给干簧管加电压,测试常开常闭点,发现都是好的,维修陷入僵局,手里的活也比较多,就放下了。
过完年回来,手里的活忙完了,继续检测电路板,因为催得比较急,不能做测试工装测试芯片好坏,我买了几种容易损坏的芯片更换上,试机还是报错,回来继续检测,几个MOS管带散热片的这几个,也是正常的,所有三极管,都测到了,没有发现有问题的原件,因为机器报警是过压过流失败,重点检测信号放大这边,用万用表测量每个运放的阻值,这不测不要紧,这一测还真发现了问题,LF412运放芯片56,脚对地阻值为0,5,6脚还连接了其它电路,并不是空脚接地的,这显然是不正常的,于是拆下芯片测量,芯片5,6脚,对4脚测量,短路消失了,测量电路板上5,6脚对地,短路还在,于是发现电路连着两个二极管,作为钳位的二极管,马上用万用表测量,发现阻值为0,真正的元凶发现了,误杀了运放LF412,赶紧装了回去,在元件盒中找到两个1N4148二极管更换,装机后测试正常,不在报警了。
下图为故障元凶,这块电路板修的时间比较长,一时比较忙,另外是走了死胡同,一直测量容易损坏的元件,也网购了几种易损的芯片,耽误了一些时间,实际问题很简单,只是没有往这方面想,如果回来就测试所有二极管,可能早就发现问题了。
通过维修这块电路板,总结几点维修经验,在没有电路图,不能上电的电路板,一定先要测量二极管三极管MOS管,这都是容易损坏的元件,芯片在不是电源过高,高压串入,是不容易损坏的。维修思路不能单一,一直想着就是这块的问题,当试过几次后,要改变思维,换种方式,有时候越是想到容易坏的地方,越不是,越是不容易损坏的地方,越是容易忽略的地方。
审核编辑 :李倩
  • 电路图
  • 电路板
  • MOS管
原文标题:经验分享:维修没有电路图的电路板找故障"元凶""
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电路板维修需要哪些步骤
    虽然电路板维修的人员众多,但要想成为一名电路板维修高手,是每个初学者,电子爱好者一直梦寐以求的,虽然待遇并不高,但会超过很多行业。要想成为一个维修
    的头像 发表于 01-14 09:20 304次阅读
    电路板公共电源短路故障的检修方法
    电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多
    的头像 发表于 10-19 15:31 333次阅读
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定
    美的电磁炉电路图及各部分电路故障分析,一搞定 *附件:美的电磁炉电路图及各部分电路
    发表于 10-15 16:27
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 1189次阅读
    电路检测的基本方法有哪些
    电路检测是电子工程和维修工作中非常重要的一环,它涉及到对电路故障诊断、性能评估和维护。 视觉检查 : 检查电路板上是否有可见的损坏,如烧焦
    的头像 发表于 09-03 09:59 1888次阅读
    如何判断电路板电源的正负极
    判断电路板电源的正负极是一个在电子工程和维修中常见的任务,它涉及对电路板设计、元器件特性以及测试工具使用的深入理解。
    的头像 发表于 08-28 11:45 7551次阅读
    电路板维修用什么仪器检查
    电路板维修过程中,使用合适的仪器进行检查是非常重要的。本文将详细介绍几种常用的电路板检测仪器,以及如何使用它们进行电路板故障诊断和
    的头像 发表于 05-29 15:37 4060次阅读
    电路板检查故障的六大方法有哪些
    使用专业工具 1. 视觉检查 视觉检查是检查电路板故障的第一步。在进行视觉检查时,您需要关注以下几个方面: 1.1 检查元件 检查电路板上的所有元件,包括电阻、电容、电感、二极管、晶体管等。确保它们
    的头像 发表于 05-29 14:54 7404次阅读
    电路板检修方法的原则是什么
    电路板检修方法的原则: 安全第一:在进行电路板检修时,确保遵循所有安全规程,如断电、佩戴防静电手环等。 了解电路板:在开始检修前,了解电路板的工作原理、组件和连接方式。 逐步检查:从电
    的头像 发表于 05-29 14:42 686次阅读
    电路板检修的方法及步骤
    电路板检修是一项重要的技能,尤其对于电子工程师和维修技术人员来说。本文将详细介绍电路板检修的方法及步骤。 一、检修前的准备工作 了解电路板的功能和结构 :在进行检修前,首先要对
    的头像 发表于 05-29 14:29 3277次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2572次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    视觉检查是电路板测试的第一步,主要目的是检查电路板上的元件、焊点和线路是否存在明显的缺陷。检查内容包括: 元件是否正确安装 焊点是否存在虚焊、冷焊或短路现象 线路是否清晰,没有断裂或短路现象 2. 在线测试(ICT) 在线测
    的头像 发表于 05-28 15:47 2505次阅读
    电路板维修在线测量法
    的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。 一步: 给电路板通电,
    的头像 发表于 04-17 08:59 536次阅读
    如何正确检测电路板上的元件是否正常
    电路板上的元件是否正常。 一、准备工作: 在进行电路板元件检测之前,您需要做一些准备工作。首先,您需要了解电路板的设计和电路图。这将帮助您理解电路板
    的头像 发表于 03-08 16:57 2533次阅读
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 737次阅读
