PCB设计:使辐射最小化的布线策略
actSMTC 来源:actSMTC 作者:actSMTC 2022-12-02 15:08 次阅读
对于内部带状线层(图1),通过由平面之间的信号走线引导的多层PCB介质材料进行电磁(EM)能量传播,但它在外部微带层上的行为略有不同。微带层通常在一侧有完整接地平面,且允许辐射从无边无际的表面进入空气中。经过深思熟虑的布线策略可以避免高达10 dB的基板辐射。在平面之间嵌入信号可以降低对辐射的敏感性,并可提供静电放电保护。因此,不仅可以防止噪声辐射,还可以降低受到外部信号源影响的可能性。
图1:微带电磁场(顶部)和带状线电磁场(底部)
Hewlett-Packard进行的研究发现,与位于外层PCB中心的走线相比,位于PCB边缘走线的辐射要高20 dB。
然而,对埋嵌走线进行的相同测试表明,走线靠近PCB边缘时,辐射没有变化。这意味着在外部微带层布线时,最好远离PCB边缘。阻抗随着走线下方参考面面积的减小而变化。
在多层PCB上,为了减少辐射,关键信号应该布线在与实心参考面相邻的带状线层上。信号走线和返回平面之间的间距应尽可能小,以增加耦合并减少回路面积。
图2:微带线和带状线的相对信号传播(在iCD Design Integrity中模拟)
要牢记3个约束条件:
保持波形的信号与空号脉冲之比相等,因为这样可以消除所有偶数谐波。
在平面之间布线高速信号,在靠近下降到内层的驱动端(200mil)扇出,然后用短扇出再次布线回到负载端。
对返回信号使用相同的参考面(如果可能,使用GND),这样可减少回路面积,从而减少辐射。
微带线周围的电场一部分存在于介质材料中,一部分存在于周围空气中。由于空气的介电常数(Dk)为1,与带状线相比,它将加快信号传播速度。即使调整每层上的走线宽度,以便阻抗相同,微带线的传播速度总是会比带状线快13%~17%。数字信号的传播速度与走线几何形状及阻抗无关。
如果了解这个问题,为了补偿变化的走线延迟,就可以匹配飞行时间(如图2所示),以便在标称温度下,微带或带状线上运行的所有信号可同时到达接收端。或者,目前许多布线器都有匹配延迟布线功能,使设计师能够考虑微带线和带状线结构之间的飞行时间变化。注意,匹配延迟与不考虑飞行时间的匹配长度布线有很大不同。
例如,对于DDR3/4 Fly-by拓扑结构,最好在两个对称的成对层上布线所有关键走线。在本文的案例中,成对层是第1层和第12层、第4层和第9层,再加上第6层和第7层。第4层和第9层是最好的成对层,因为它们嵌入并靠近12层PCB的平面对和有源器件。从微带层到这些层(未显示)有200 mil扇出。这两层具有相同的延迟319.50 ps,并且在平面之间嵌入的堆叠对称。
图3显示了数据通道(0—3)的布线方向与相关的差分选通信号相结合以及与差分时钟相结合的地址、控制和命令(address, control and command,简称ACC)信号。不需要担心层引起的飞行时间偏差,因为第4层和第9层是相同的。
图3:DDR3 Fly-by拓扑结构的布线策略
图4显示了外层和内层之间的相对辐射。在该案例中,在第4层内层布线的走线比在顶层布线的走线噪声低4~10 dB。注意,顶层布线上存在40 dB以上的辐射谐波。此外,高频元件更容易辐射,因为它们的波长较短,与用作天线的走线长度相当。因此,尽管谐波频率分量的振幅减小,但随着频率的增加,辐射频率会随着走线特性而变化。
图4:顶部微带层与内部带状线层布线信号的辐射对比
因此,除了较短的200 mil微带扇出外,这种设计的发射远低于FCC/CISPR B级限制(较低的红线)。然而,如果在外层布线,在6.76 GHz时辐射将为49.73 dB,在7.8 GHz时为52.10dB,可能无法通过测试。如果在开始布局之前规划布线策略和堆叠设计,那么电磁兼容性设计只需要很少的额外工作。
要点
在平面之间嵌入信号可减少这些发射和辐射敏感性,并可提供静电放电保护。
在多层PCB上,关键信号应在与实心参考面相邻的带状线层上布线,以减少辐射。
微带线的传播速度总是比带状线的传播速度快13%~17%。
目前,许多布线器都有匹配延迟的布线功能,使设计师能够考虑到飞行时间的变化。
在第4层内层上布线的走线比在顶层布线的走线噪声小4~10 dB。
审核编辑 :李倩
  • PCB设计
  • 电磁兼容性
  • 电磁场
原文标题:PCB设计:使辐射最小化的布线策略
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计中的孔间距揭秘:最小间距究竟是多少?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的孔与孔最小间距及最小孔径是多少?PCB孔与孔的最小间距。在现代电子设备的微小世界中,
    的头像 发表于 12-17 09:27 170次阅读
    为什么最小化光纤电缆中的DB损耗很重要
    在现代通信系统中,光纤电缆因其高速、高带宽和抗干扰能力强等优势,已成为数据传输的主要媒介。然而,光纤电缆在传输光信号时,由于多种因素会导致信号的衰减,这种衰减通常用分贝(dB)来表示,即DB损耗。最小化光纤电缆中的DB损耗对于确保通信系统的性能至关重要,以下是详细探讨其重要性的几个方面。
    的头像 发表于 11-28 10:18 145次阅读
    串行接口PCB设计指南:优化布局与布线策略
    粗 。 4、SCLK注意与其他信号保持 4w以上间距 ,换层孔必须增加回流地过孔。 5、元件布局将串行接口的芯片、电容器、电阻器等元件合理地布置在电路板上,以便 最小化信号传输路径,减小电磁干扰(EMI
    发表于 09-18 12:02
    AM62 PCB设计逃逸布线应用说明
    电子发烧友网站提供《AM62 PCB设计逃逸布线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:58 0次下载
    AM62 <b class='flag-5'>PCB设计</b>逃逸<b class='flag-5'>布线</b>应用说明
    AM62x(AMC)PCB设计逃逸布线应用说明
    电子发烧友网站提供《AM62x(AMC)PCB设计逃逸布线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:57 0次下载
    AM62x(AMC)<b class='flag-5'>PCB设计</b>逃逸<b class='flag-5'>布线</b>应用说明
    AM62Px PCB设计迂回布线
    电子发烧友网站提供《AM62Px PCB设计迂回布线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 10:08 0次下载
    AM62Px <b class='flag-5'>PCB设计</b>迂回<b class='flag-5'>布线</b>
    AM62x SiP PCB设计迂回布线
    电子发烧友网站提供《AM62x SiP PCB设计迂回布线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:46 0次下载
    AM62x SiP <b class='flag-5'>PCB设计</b>迂回<b class='flag-5'>布线</b>
    最小化启动期间的输出纹波
    电子发烧友网站提供《最小化启动期间的输出纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:44 0次下载
    <b class='flag-5'>最小化</b>启动期间的输出纹波
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    。以下是它们之间的关系: PCB设计PCB制板的关系 1. PCB设计PCB设计是指在电子产品开发过程中,设计工程师使用专业的电子设计软件创建电路板的布局和连接。在
    的头像 发表于 08-12 10:04 525次阅读
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越来越重要。为了确保信号完整性和电磁兼容性,遵
    的头像 发表于 06-10 17:33 880次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB设计中,电源路径的选择非常重要。应尽量缩短电源路径,减少电源线的电阻,降低电源损耗。同时,应尽量避免电源线与其他信号线交叉,以减小电磁干扰。在布局时,可以将电源路径规划成网格状,使电源更加均匀地分布在PCB板上。 二、
    发表于 05-16 11:50 2028次阅读
    关于窗口最小化的实现
    我想实现一个按钮然后窗口最小化,为什么一运行就直接最小化了呢
    发表于 04-16 10:56
    学起来!做PCB设计师中最靓的崽
    )增强散热效果,必要时考虑强制冷却(风扇、液冷等)。 五、高级布线策略 1、层次布线 利用多层板优势,进行层次
    发表于 04-10 17:36
    PCB设计软件有哪些 pcb设计软件哪个好用
    Altium Designer是一款功能强大的PCB设计软件,被广泛地应用于电子工程领域。它提供了完整的设计流程,包括原理图设计、元件布局、线路布线和制造输出等。它的用户界面友好,易于上手,同时也提供了丰富的封装和元件库。此外,Altium Designer还集成了仿真
    的头像 发表于 02-02 14:05 6063次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,
    的头像 发表于 01-22 09:23 2133次阅读
