柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。
线性度高:线圈不含磁饱和元件,输出信号与待测电流信号一直是线性的。
测量范围宽:可测量频率从5Hz~30MHz,电流可以从0.7A~350000A,无需配其它电流互感器,非常适合电子各方面研究与开发、可控制开关按键、电子电力设备开发、高频率电力波形测试、测量故障电流终端或短路电流、谐波电流分析、测量信号或对地泄露电流在三相供电系统分析。状态正负7伏峰值输出,直接插入数据采集设备,数字万用表或功率记录器。
容易标定:线性度高使得标定非常容易。在系统应用时可采用常见的基准信号进行标定,在标定后的量程范围内始终是线性的,使测量结果非常准确。
安装方便:由于采用柔性线圈,可以测量不同的物体,容易钳入侠小封闭的空间,可锁定线圈,在测量时作为采集单元的测量精度为±1%+2mV 。无需改动主回路,同时对于不规则导体的测量更具优势。
Pintech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,柔性探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等通用电子测量仪器,高压测试棒。
审核编辑:汤梓红
电流传感器
10文章
998浏览量
41143 -
电流探头
433浏览量
13304
