浅析喷墨打印与传统丝印的技术工艺与特点
FPCworld 来源:FPCworld 作者:FPCworld 2022-12-02 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上期我们详细为大家解析了喷印的原理及试用的油墨,从本质上了解了喷印与丝印的区别,本期我们从实际效果和影响出发,深度为大家剖析喷印图形与喷印相较于丝印在环境保护方面的优势,理论与实践的结合,不断深化对喷印的认识。
前文回顾:
点击图片查看前文
点击图片查看前文
01喷印图形
由于喷墨打印是通过产生一滴一滴的墨点,最后叠加在一起形成的图案,对应的喷印图形在实际中就是像素图或叫栅格图,如下图1(a)(b)所示,其中每一个格点就是一个墨点,白色区域喷射,黑色区域不喷射。
(a)
(b) 图1:喷印使用的栅格化像素图
(1)基于喷印像素图的特点,图形边界很多都会是阶梯状(如上图1(b)),因此在最后基材上图案的形成也会是这种形态,但是在高分辨率下油墨的叠加和融合,这种形态就会得到减弱,且使用分辨率越高,或者喷墨点的容积越小,这种形态就会更加弱化,表现出来的边界就会越光滑。但是同时,打印分辨率越高,打印墨点就会越多,生产效率就会急剧下降,所以实际中是一个折衷的选择。目前喷印机行业根据所选择的柯尼卡KM1024i喷头,合适的分辨率一般最低720dpi,最高为1440dpi。
(2)由于喷印是打印像素化之后的图形,那么图形本身的形貌状态对打印结果就有很大的影响。如果图形本身较粗、堆叠在一起,那么打印出来的结果也会变粗,再加上第二部分讲过的油墨自身的渗墨,最终打印的字符就会容易模糊粘连,所以对原始设计资料做修正有时是必要的,这也是喷印行业比较常见的做法。
比如下面的两张数字图形的对比(图2),第一张图2(a)是0.6mm字高,但由于线宽设计较粗,生成的图形显得“较胖”,数字内的空洞也偏小;对比第二张图2(b),字高只有0.5mm,生成的数字图形却明显会更清楚,最终的打印结果也会是0.5mm的字符显得更清晰。当然,这里不一定要专门去修改设计字体,往往在同一设计资料里面只需要减小字符的原始设计线宽,使其更符合喷印方式,就能获得更为清晰可辨的文字质量,例如图3中设计线宽3mil出来的字符明显清晰很多。这实际上也是行业内喷印设备的制程能力要求的一部分。
(a)设计字高0.6mm,设计线宽6mil
(b)设计字高0.5mm,设计线宽3mil 图2:不同设计的数字图形像素化结果
图3:不同设计线宽的字符比较(均为0.6mm字高)
(3)喷墨打印具有图形的对应性特点,就是说输给了喷印什么样的像素图形,就会打印出什么样的像素点集合。比如下图4中的像素三角形,原始资料中由于不是标准的三角,在图形像素化处理后,其中一个角出现了更多的像素点,那么最后打印就会有更多点的叠合堆积,导致结果出现三角形偏差,看起来不那么像三角了。低分辨率下情况可能不明显,在打印这种高分辨率下就会显现出来。
图4:非标准三角形的像素化结果
02环境保护
从污染程度来看:喷墨打印属于环保绿色印刷,丝网印刷属于高污染印刷。
在丝网印刷作业中,产生的污染物较多,主要有感光材料、油墨(溶剂和颜料)等造成。制版中常用的重珞酸类感光材料与丝网印刷油墨中所含的挥发性有机溶剂(VOC),都会对环境造成污染还会影响车间的空气质量,从而影响员工的身体健康。
相对而言,喷印油墨属于UV型油墨,是典型的环保型油墨,它不含挥发性有机化合物,而且都会要求墨水厂家生产的油墨通过RoHS、无卤素HF以及REACH认证,且可以通过国家环保测试。另外,PCB的字符喷墨打印设备在工作时没有任何污水的排放,且由于是“按需”打印,只在需要的位置打印油墨,因此几乎不会产生废墨,油墨利用率极高。
喷墨打印设备一般采用静音导轨和滑块,在打印过程中,噪声普遍小于60分贝,隔着墙几乎听不到嘈杂声音,既能满足民用住宅中对噪音分贝的要求,又能满足工业生产中对噪声分贝的要求。
最后,因为喷印工艺自身有和丝印工艺的不同特点,同其他任何新工艺上线都可能会做一定的工艺调整一样,我们的目的都是为了能够相互匹配,最终提升生产的产品质量和效率。
审核编辑 :李倩
  • 丝印
  • 喷墨打印
原文标题:深度好文 || 浅析喷墨打印与传统丝印的技术工艺与特点(二)
文章出处:【微信号:FPCworld,微信公众号:FPCworld】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高压放大器如何成为电流体打印的“能量引擎”
    电流体动力喷射打印传统喷墨技术最大的区别在于驱动方式。传统喷墨依靠热泡或压电元件将液滴“推”出
    的头像 发表于 03-30 19:27 1237次阅读
    高压放大器如何成为电流体<b class='flag-5'>打印</b>的“能量引擎”
    苏州一条8英寸MEMS喷墨打印芯片产线正式投产,投资2.5亿元年产2万片晶圆
    强劲动力。 美清半导体 自2024年7月迁入汾湖,专注于 打印芯片研发与生产 ,是国内 唯一同时掌握热发泡打印芯片及压电打印芯片两大核心技术 的企业。目前,公司已实现多种型号产品量产,
    的头像 发表于 12-24 18:02 1059次阅读
    苏州一条8英寸MEMS<b class='flag-5'>喷墨</b><b class='flag-5'>打印</b>芯片产线正式投产,投资2.5亿元年产2万片晶圆
    大家好! 叠层工艺相比传统工艺,在响应速度上具体快在哪里?
    大家好!叠层固态电容工艺相比传统的电容工艺,在响应速度上具体快在哪里?
    发表于 11-15 10:03
    别让丝印拖后腿!线路板优化技巧
    在线路板(PCB)制造中,丝印工艺是标注字符、符号的核心手段,广泛应用于消费电子、工业控制等领域。它并非完美无缺,而是有着鲜明的优势与需要规避的局限,了解这些特性能帮助设计者更合理地选择工艺
    的头像 发表于 11-06 15:18 828次阅读
    线路板丝印优化:材料与参数这样选
    在线路板(PCB)制造中,丝印工艺虽看似简单,却直接影响产品装配效率与后期维护便利性,稍不注意就可能出现字符模糊、脱落等问题。想要优化丝印工艺,需从设计、材料、参数到质检全流程把控。​
    的头像 发表于 11-06 15:17 1015次阅读
    浅谈回流焊接技术工艺流程
    随着电子产品元器件及PCB板不断小型化的趋势,片状元件的广泛应用使得传统焊接方法逐渐难以满足需求,回流焊接技术因此越来越受到重视。回流焊接以其高效、稳定的特点,成为电子制造领域不可或缺的工艺
    的头像 发表于 10-29 09:13 731次阅读
    激光锡焊工艺能否替代传统回流焊
    随着电子元器件的精、薄、短、小、差异化发展,传统工艺已经越来越无法满足超细小化电子基板、多层化的点状零件焊接需求。激光锡焊以「非接触焊接、无静电、恒温、可实时质量控制」等技术优势逐渐成为弥补
    的头像 发表于 08-21 14:06 1186次阅读
    激光锡焊<b class='flag-5'>工艺</b>能否替代<b class='flag-5'>传统</b>回流焊
    压电喷墨打印头驱动系统:电压放大器赋能高精度多材料量产方案
    实验名称:压电喷墨打印单元驱动 实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量
    的头像 发表于 08-11 10:56 781次阅读
    压电<b class='flag-5'>喷墨</b><b class='flag-5'>打印</b>头驱动系统:电压放大器赋能高精度多材料量产方案
    EtherCAT科普系列(17):EtherCAT技术在多自由度 3D 打印领域应用
    3D打印技术即三维快速成型打印技术,是一种新型增材制造方式。区别于传统的“减材制造技术”,3D
    的头像 发表于 07-28 11:53 2531次阅读
    EtherCAT科普系列(17):EtherCAT<b class='flag-5'>技术</b>在多自由度 3D <b class='flag-5'>打印</b>领域应用
    PCB丝印极性标记的实用设计技巧
    在PCB(印刷电路板)设计领域,丝印作为电路板表面的关键元素,起着不可忽视的作用。它为工程师、生产人员以及后续的维修人员提供了元器件位号、位置、安装方向等重要信息,是保障电路板可读性与便利性的核心
    的头像 发表于 07-09 07:35 3024次阅读
    PCB<b class='flag-5'>丝印</b>极性标记的实用设计技巧
    鑫金晖 | 0.3毫米pcb薄板智能丝印及薄板全自动连线解决方案分享
    鑫金晖科技是一家专业生产丝网印刷设备、隧道炉烘干设备以及提供自动化连线解决方案的科技型、高新技术型、专精特新型企业。在pcb丝印设备方面,鑫金晖旗下现有:半自动丝印机:垂直式丝印机、左
    的头像 发表于 06-20 19:48 1302次阅读
    鑫金晖 | 0.3毫米pcb薄板智能<b class='flag-5'>丝印</b>及薄板全自动连线解决方案分享
    爱普生推出全新大幅面彩色喷墨打印
    近日,爱普生面向印刷打样、高端影像行业推出了全新44英寸、24英寸大幅面彩色喷墨打印机Epson SureColor P9380/P7380,进一步扩充爱普生大幅面影像系列产品矩阵,以多幅面高精度、广色域、色彩稳定等优势,满足专业高端影像输出的多样化需求。
    的头像 发表于 06-20 17:19 1592次阅读
    高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中的作用和实验
    高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中有许多的应用,下面就让安泰电子来为大家介绍高压放大器在喷墨打印和电流体喷印中的作用和实验。 喷墨
    的头像 发表于 06-04 17:45 1087次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>喷墨</b><b class='flag-5'>打印</b>和电流体喷印中的作用和实验
    赋能个性化表达!eSUN易生3D打印材料在时尚设计领域的应用
    3D打印技术可以突破传统材料和工艺的限制,为用户提供个性化且高效便捷的使用体验。从华丽的T台到人们的日常生产生活,3D打印
    的头像 发表于 05-20 14:11 955次阅读
    赋能个性化表达!eSUN易生3D<b class='flag-5'>打印</b>材料在时尚设计领域的应用
    激光焊接技术在焊接涡轮风扇工艺中的特点
    技术在焊接涡轮风扇工艺中的特点。 激光焊接技术在焊接涡轮风扇中的特点: 1.高精度焊接,激光焊接机利用高能量密度的激光束进行焊接,能够实现微
    的头像 发表于 05-19 15:09 874次阅读
    激光焊接<b class='flag-5'>技术</b>在焊接涡轮风扇<b class='flag-5'>工艺</b>中的<b class='flag-5'>特点</b>
