RTX 4080 12GB被骂得回炉重造,回归原本的名字RTX 4070 Ti,将在明年初的CES大会上发布,就看价格是不是能比原定的7199元更低一些了。
再往下就是RTX 4070,推出时间不详,有一定几率会和RTX 4070 Ti同时宣布。
据曝料高手kopite7kimi的最新说法,RTX 4070发生了新的变化,不会再使用原定的核心AD104-275。
不过,他没有透露更多细节,不确定RTX 4070有了什么样的变数,是更高了还是更低了?
目前来看,RTX 4070 Ti会使用满血的AD104-400核心,7680个CUDA核心,192-bit 21GHz 12GB GDDR6X显存,功耗约285W。
RTX 4070原定的核心AD104-275精简到7168个流处理器、160-bit 21GHz 10GB GDDR6X显存,功耗约250W。
但也有说法称,这种配置不会再出现,甚至不排除永远不会有。
所以,期望RTX 4070能拔高一些,在RTX 4070 Ti的基础上轻轻砍一刀,而不要砍得更狠。
网传RTX 4070公版渲染图
最近有消息称NVIDIA已经停产了RTX 2060/2060S/GTX 1660等“甜点卡”,主要精力将完全转移到RTX 30和40系上来。
虽然真实性还有待验证,不过一些渠道的RTX 2060/2060S和GTX 1660显卡的确是朝着缺货的方向在走。
还有分析指出,NVIDIA的所作所为甚至不排除要放弃掉传统的甜点卡或者平价卡这部分市场,也就是300美元以下(国行2000元以内),留给Intel和AMD自己玩。
毕竟,参照Steam的硬件统计,RTX 2060是当前PC玩家中保有量第二大的显卡,GTX 1660也能排到第八,NV根本没理由不去继续挣这部分钱。
况且,随着时间的推移,RTX 2060/GTX 1660实际的制造成本已经低了不少,NV的利润更大,这块蛋糕为何不吃呢?
也许还有一个理由是NV真的是自信到膨胀了,毕竟JPR的Q3季度报告显示,NVIDIA目前占据整个独立显卡市场的多达88%,份额大涨,AMD从一年前的17%跌落到了只有8%……
我们之前分析过,伴随芯片工艺越来越先进的还有不断上涨的价格,这对低端CPU及显卡很不利,不仅700元内的CPU减少,显卡入门级标准也在提高,RX 6400是AMD今年推出的独显,用了6nm RDNA2架构,但刚好上市时口碑并不好。
以往40后缀的显卡都是几百块就行了,500元左右入门独显就够高了,但RX 6400国内要1349元起,被吐槽为千元级亮机卡。
不仅价格不行,还有4GB显存及PCIe 4.0接口的限制,整体性能也就跟RX 580差不多,后者可是6年前的显卡了,而且还是8GB显存。
种种非议之后,RX 6400前不久还被国外一家媒体网站评选为史上最烂的AMD显卡之一。
然而最近的风向有些不对劲,RX 6400顶着千元亮机卡的骂名开始逆袭了,首先是价格降低了,海外从160美元降至130美元以内了,国内也从1300多降至949元,虽然还是在千元范畴内,但是性价比可以。
至于RX 6400的性能,相当于RX 580级别的水平其实不算弱,主流游戏1080p还是能打的。
更重要的是,还有网友找到了RX 6400另一个真香的地方,那就是省电——功耗只有53W,低于PCIe插槽的75W供电水平,因此不需要使用外接电源接口,体积也非常小巧。
可以说在无外接供电的显卡中,RX 6400现在是最能打的一个,因为同类显卡中要么是发布很久的型号,要么就是比它还要弱的,比如GTX 1630。
审核编辑 :李倩
NVIDIA
14文章
4796浏览量
102474 -
显卡
16文章
2406浏览量
66960
原文标题:RTX 4070突然生变!又要砍一刀?
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
