配置
将数据记录器连接到PC的USB或以太网端口,然后运行提供的设置软件。通过以下方式根据您的特定要求配置数据记录仪:
按任意顺序启用或禁用特定模拟通道。
对于使能通道,定义输入配置(单端或差分)和每个通道的增益。
选择所需的采样率。
(可选)为每个通道定义伏特和工程单位之间的关系,以消除解释结果时的猜测。例如,如果您要记录 PSI、英尺磅和安培,请让 DI-71x 数据记录器为您记录这些单位的信息。
只需单击一下鼠标,即可将数据记录器的实时时钟与PC同步,以便每个记录的数据值都带有准确的时间和日期戳。
选择连续记录模式(圆形)或指定数据记录器在填充SD存储卡时应停止。
只需单击鼠标即可将上述配置保存到数据记录仪的内部非易失性存储器中。现在,您可以断开数据记录仪与PC和任何电源的连接,并将设备带到作业现场。
观看演示
记录
连接您需要录制的信号,连接到任何 9-36 VDC 电源(或使用随附的电源适配器),然后插入 SD 存储卡。可选择将数据记录仪的USB或以太网接口分别连接到PC或LAN,以方便本地或远程数据上传。
按住控制按钮,直到绿色模式 LED 熄灭,然后松开。模式 LED 变为闪烁的红色,表示数据记录仪正在记录数据。
上传数据并分析
几分钟、几小时或几天后,您可以将捕获的数据移动到PC进行详细分析。通过USB端口本地上传数据,通过以太网端口远程上传SD存储器,或者只需从数据记录器中取出SD存储器,将其滑入任何SD存储卡读卡器,并立即将其内容传输到PC。
记录的文件以与我们的WinDaq波形浏览器软件兼容的格式存储,并包含在您购买的数据记录器中,或者可以由您的任何同事下载,以便世界上任何地方的任何人都可以访问您记录的数据。使用我们的WinDaq浏览器软件可以:
以图形方式显示记录的波形数据。在一个屏幕显示屏上即时压缩数小时或数天的记录数据,以便快速鸟瞰,并快速展开任何部分以进行更仔细的观察。
进行精确的幅度和定时测量。
即时分析几分钟或几天的波形信息,以捕获最小值、最大值、中位数、平均值、面积等。
查看采集的数据与时间的关系,以 X-Y 格式与其他通道的对比,或使用内置的 FFT 和 DFT 函数在频域中查看。
将任何获取的事件与发生的精确日期和时间相关联。
将任意范围的波形数据导出到Microsoft Excel以供进一步研究。
生成图形图像,这些图像可以保存到剪贴板并粘贴到任何Windows应用程序中,或硬复制到任何连接的打印机。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
16760浏览量
246118 -
以太网
40文章
5171浏览量
167433 -
usb
59文章
7594浏览量
260472
如何选择CAN总线数据记录仪 Kvaser Memorator Pro 5xHS
![如何选择CAN总线<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b> Kvaser Memorator Pro 5xHS](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/8C/wKgZomXliAyAJMruAAF8KwA0fbQ095.png)
车辆数据记录仪 | GL系列产品
![车辆<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b> | GL系列产品](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/FD/wKgZomV6ZMiAJV3vAAbmuHEwcAQ106.png)
示波记录仪可做哪些测试?
![示波<b class='flag-5'>记录仪</b>可做哪些测试?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/88/wKgaomVbGgKAb1b0AABmkBx2eUg93.jpeg)
TP700多通道数据记录仪应用案例
![TP700多通道<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/B0/wKgaomVIn0iAfHjOAAA8ADX-_gw494.png)
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用
![多通道振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>在铁路隧道监测中的重要应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/09/wKgaomTLVNuAdPhPABMFxEQyC30778.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/09/wKgZomUw7YWAGCU6AAKkTVadL4A307.jpg)
多通道振弦数据记录仪隧道中安全监测应用方案
![多通道振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>隧道中安全监测应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案
![多通道振弦<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>记录仪</b>应用桥梁安全监测的解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgZomTMjR2ATBgzABOROvHN9m8299.png)
