什么是应力测试?工作原理是怎样?如何选择合适的应力测试仪器
东莞市维品科技有限公司 来源: 东莞市维品科技有限公司 作者: 东莞市维品科技有 2022-12-02 16:34 次阅读
电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。目前电路板应力测试一般用电测法,电测法是指使用电阻应变片的测量方法。
电阻应变片是一种电阻式的敏感元件,它一般由基底、敏感栅、覆盖层和引线四部分组成。工作原理是将应变片贴在被测定物上,使其随着被测定物的应变一起伸缩,这样里面的金属箔材就随着应变伸长或缩短。电路板在机械性地伸长或缩短时其电阻会随之变化。应变片就是应用这个原理,通过测量电阻的变化而对应变进行测定。
应力测试步骤:
最后,将应变片导线连接到TSK-64-64C应力测试仪器上,即可开始应力测试,137+柒陆壹伍+ 7083=VX。
应力测试仪器如何选型:
深圳市品控科技开发有限公司,是一家专业研发制造应力测试仪器的厂家。公司主要生产应力测试仪器、应变片。为3C产业、汽车电子半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、应变测试服务。
TSK-64-64C是一款便携式应力测试仪,精度高,效率快。主要用于SMT各工序测试,如分板应力测试、点胶应力测试、焊锡应力测试、过炉应力测试、贴片应力测试、插件应力测试、ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等,也常用于空调管路应力测试,玻璃应力测,以及一些结构件的 业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX 应力测试等等。
特点:仪器体积小,便放携带;软件操作简单,上手快,能快速进行测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、应力速率分析,等基本功能要求的同时,根据客户后续发展需求,进行功能和通道数的扩展(8通道、16通道、24通道、32通道、40通道、48通道、56通道、64通道可根据情况选配)。
相关参数
1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,最大可以扩展到32通道
TSK-32-8C最少含1个8通道应变采集卡,为8通道,可以进行扩展。
2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。
3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
4、最高采样率为10KHz(32通道同时采样)。
5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
6、结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed
◆单模块通道数:8个模拟输入通道
◆最大采样率:320KS/s/机箱
◆采样模式:多通道同步采样
ADC分辨率:24位
◆支持应变式传感器电阻值:EX-410A系列支持120Ω,EX-410B系列支持350Ω
◆支持惠斯通电桥类型:1/4 桥
◆转换精度:3.5062nV/V/LSB
◆精度增益误差:0.02%(已校准,常规测量条件25℃,±5℃)
◆全量程范围:±29.4mV/V(+62500uE/-55500uE)
端子间过压保护:±30V
◆稳定性:增益漂移6ppm/℃
◆机箱接口类型:USB2.0高速输入
供电电源:11到30VDC,220VAC
◆工作温度:-40℃~70℃,工作湿度:10%~90% RH,无凝结
◆存储温度:-40℃~85℃,存储湿度:5%~90% RH,无凝结
◆防护等级:IP 40
审核编辑黄昊宇
  • 电路板
  • 应变测试
  • 应力测试仪
    如何根据产品形状和大小选择合适的气密性测试仪器
    在产品制造过程中,气密性检测(也称为泄漏测试、密封性测试)至关重要,它直接关系到产品质量、性能和安全性。选择合适的气密性测试仪是确保检测准确
    的头像 发表于 12-24 17:10 316次阅读
    如何根据产品形状和大小<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的气密性<b class='flag-5'>测试仪器</b>?
    膜厚测试仪工作原理 膜厚测试仪的应用领域
    膜厚测试仪工作原理 膜厚测试仪工作原理主要基于以下几种测量技术: 磁感应法 : 磁感应法适用于测量磁性基底(如钢)上的非磁性涂层(如油漆、粉末涂层)的厚度。
    的头像 发表于 12-19 15:27 489次阅读
    脉冲测试仪器的使用技巧
    测试仪器通常包括信号发生器、示波器和相关的测量设备。它们能够产生和测量快速变化的电压或电流脉冲,以模拟实际工作条件下的瞬态事件。 2. 选择合适的脉冲
    的头像 发表于 11-26 10:01 341次阅读
    ESD测试仪器的使用方法
    测试仪器概述 ESD测试仪器主要包括ESD发生器和测试系统。ESD发生器用于模拟静电放电,而测试系统则用于监测和记录测试结果。这些
    的头像 发表于 11-14 11:10 675次阅读
    国家电网表新标准PCB应力应变测试仪DL-1000/TSK-32系列
    ‌国家电网新标准下的PCB应力测试‌ ‌测试重要性‌:确保电路板生产质量,避免形变导致的元器件损坏。 ‌应力测试仪‌:需满足国家电网和I
    的头像 发表于 11-04 17:56 493次阅读
    国家电网表新标准PCB<b class='flag-5'>应力</b>应变<b class='flag-5'>测试仪</b>DL-1000/TSK-32系列
    玻璃容器内应力测试仪 符合《中国药典》 4003 标准
    符合《中国药典》4003标准的玻璃容器内应力测试仪选择,山东普创工业科技有限公司自主研发的SG-03玻璃瓶内应力测试仪。不仅满足标准要求,
    的头像 发表于 10-31 13:50 323次阅读
    玻璃容器内<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测试仪</b> 符合《中国药典》 4003 标准
    内阻测试仪怎么测内阻怎样测量
    。 内阻测试仪工作原理 内阻测试仪工作原理基于欧姆定律,即电压(V)等于电流(I)乘以电阻(R)。测试仪通过向电池施加一个已知的电流,然
    的头像 发表于 09-18 17:35 1350次阅读
    环路测试仪工作原理是什么
    。 环路测试仪工作原理 信号生成 : 环路测试仪能够生成各种模拟信号,包括模拟电话信号、数字信号、以太网信号等。这些信号可以模拟实际网络中的传输条件,用于测试网络设备的接收和处理能力
    的头像 发表于 09-12 14:37 574次阅读
    RIGOL产品在材料应力测试过程中的应用
    材料科学的进步在很大程度上依赖于检测技术的提升和新仪器的发明,同时检测技术也是控制材料工艺流程和产品质量的重要手段。通过使用传感器,利用物理、化学或生物原理探究材料在各种外力作用下产生的应变、应力
    的头像 发表于 07-12 17:01 347次阅读
    RIGOL产品在材料<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>测试</b>过程中的应用
    电池包防水测试仪器的操作方法
    。一、准备工作在进行电池包防水测试之前,需要做好以下准备工作:检查测试仪器:确保防水测试仪器处于良好状态,没有损坏或故障。检查
    的头像 发表于 05-14 14:27 472次阅读
    电池包防水<b class='flag-5'>测试仪器</b>的操作方法
    LCR电桥测试仪工作原理与使用方法
    LCR电桥测试仪是一种精密的电子测量仪器,主要用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等元件的参数。它基于电桥原理进行测量,通过比较未知元件与已知标准元件之间的差异来确定待测元件的参数数值。本文将详细介绍LCR电桥测试仪
    的头像 发表于 05-13 16:50 4858次阅读
    如何选择合适的LCR测试仪
    随着电子行业的快速发展,LCR测试仪在电子元器件和电路性能测试中发挥着越来越重要的作用。然而,市场上的LCR测试仪种类繁多,功能各异,如何选择合适
    的头像 发表于 05-11 16:49 836次阅读
    LCR测试仪的基本概念和工作原理 LCR测试仪的功能特点和应用领域
    在电子工程、通信和电力等领域,对电感、电容和电阻(简称LCR)的测量和评估是至关重要的。LCR测试仪是一种能够准确、快速地测量这些参数的电子测试仪器,其重要性不言而喻。本文将详细阐述LCR测试仪的基本概念、
    的头像 发表于 05-11 15:48 3847次阅读
    二极管测试仪工作原理
    二极管测试仪工作原理主要是通过测量二极管的电流、电压等物理量来评估其性能。具体来说,它利用测试仪器连接到待测试的二极管电路中,并测量二极管在特定条件下的电流和电压响应。
    的头像 发表于 05-09 16:45 1593次阅读
    绝缘电阻测试仪工作原理
    绝缘电阻测试仪工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
    的头像 发表于 05-07 17:37 2392次阅读
