概述
AP5162 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。
AP5162 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 AP5162 对输入电压具有高的抑制比。
AP5162采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5162 通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。由于采用滞环控制方式,
AP5162 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。AP5162 采用 ESOP8 封装。
特点
最大输出驱动电流:800mA
电流精度:±4%
高效率:95%
高端电流检测,恒流输出
辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
滞环控制:无需补偿
最高工作频率:1MHz
最高输出功率:20W
5V,2mA 片上稳压器
应用领域
建筑、工业、环境照明
汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
应用指南
辉度控制
DIM 引脚是辉度控制输入端。当 DIM为低电平时,关断 LED 电流;当 DIM 为高电平时,打开 LED 电流。如果不需辉度控制功能则将 DIM 端悬空。
DIM 引脚采用脉冲宽度调制(PWM)来实现辉度控制功能。PWM 调光是保持正向导通电流不变,通过控制电流导通和关断的比例,在 0%~100%的范围调节亮度。比如,要控制 LED 亮度为 90%,则在 PWM 信号的每个周期,电流开通 90%,如图 3 所示。PWM 调光的频率范围可以从 100Hz 到 20KHz,为了避免 LED 灯出现闪烁现象,PWM 调光的频率必须高于100Hz。
关断模式
AP5162 可以通过在芯片 DIM 管脚接入 0.6V 以下的电压,实现系统关断,使LED 电流降为零。
过温保护
AP5162 内部的过温保护电路在芯片结温超过 130°C 时会自动降低输出电流,以保证芯片和系统稳定可靠的工作;当芯片结温低于 115°C 时,芯片会自动恢复到正常工作状态。
输入滤波电容选择
芯片的电源输入管脚 VIN 必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的 47uF 至100uF 的滤波电容,ESR 越大,效率损失会越大。该滤波电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击,电容耐压值应高于最大输入电压并保持一定的余量。
LDO 输出电容选择
LDO 的输出端 VCC 需接一个不小于1uF 的电容。LDO 最大可提供 2mA 的输出电流。
PCB 布图注意事项
合理的 PCB 布图 对于提高系统稳定性以及降低噪声来说很重要。使用多层的PCB 板是减小噪声的一种很有效的办法。
芯片的管脚VSSM和VSSD应该分别走线,最后都连到VIN端的输入滤波电容CIN的接地脚上。VSSM和VSSD的PAD铜箔以及芯片底部的散热片与PCB的地连成一大片地,以保证良好的接地以及散热。
尽量减小电阻RCS两端走线引起的寄生电阻,以保证输出电流的精度。
为了有效减小电流回路的噪声,输入旁路电容CIN应另行接地,并尽可能靠近芯片的输入管脚VIN。
电感器请尽量靠近芯片的 VIN 和 LX管脚,以避免寄生电阻所造成的效率损失。管脚 LX 处在快速开关的节点,所以PCB 走线应当尽可能的短。
审核编辑黄昊宇
led
242文章
23272浏览量
660788 -
芯片
455文章
50791浏览量
423491
