降压型恒流芯片 宽电压DC-DC AP5170
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源: 车灯高亮+爆闪方案驱动 作者: 车灯高亮+爆闪方 2022-12-02 17:33 次阅读
产品描述
AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。
AP5170 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 关断时间可调
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 最大工作频率:300KHz
◆ 内置电流采样前沿消隐电路
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置 100V 功率管及 5.6V 稳压管
◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
应用信息
工作原理
AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。
AP5170 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得内置的 MOS 开关管关断。当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,并重复以上导通与关断过程。
●调光模式
AP5170 支持两种调光模式,一种是通过 EN 端进行 PWM 调光,另一种是通过 DIM 端进行线性调光DIM 引脚引入直流电压可实现线性调光功能。当不需要调光时,需直接拉高电压至 VDD引脚,不能悬空。当通过电阻阻值进行调光时,需在 VDD 与 DIM 引脚之间接入 50KΩ以内的电阻,并在 DIM 引脚并联一个 100nf 电容到 GND,以防止开关信号的干扰,影响调光性能。
●VDD 旁路电容
需要注意的是,芯片 VDD 引脚需并联一个 0.47uf 以上的旁路电容,以保证电路稳定工作。
●温度保护
AP5170 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常输出电流的 60%。
AP5170 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,起到保护模块的功能。
审核编辑黄昊宇
  • 芯片
  • DC-DC
    DC-DC 24V30V36V降压12V5V3.3V6A大电同步降压恒压芯片-H4039 100%占空比 高效率皮实
    ‌H4039:高效能、恒压的同步降压DC-DC转换器‌ 在电源管理领域,H4039作为一款外置功率MOS的同步
    发表于 12-23 14:28
    HRF系列DC-DC升压变换器:电压输入,高电压稳定输出
    HRF系列DC-DC升压变换器,电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 258次阅读
    HRF系列<b class='flag-5'>DC-DC</b>升压变换器:<b class='flag-5'>宽</b><b class='flag-5'>电压</b>输入,高<b class='flag-5'>电压</b>稳定输出
    AP3213 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动器
    8 - 60V输入电压范围 的DC-DC 降压应用。 AP3213输出电压通过 FB 管脚设置 ,输出电流通过 CS 电阻设置 ,外围简洁
    发表于 10-23 10:59
    AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯
    AP9196DC-DC 升压流电源管理芯产品说明 AP9196 是一系列外围电路简洁的调光比升压调光
    的头像 发表于 10-18 11:17 218次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>9196 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 升压<b class='flag-5'>恒</b>流电源管理芯
    降压与升压DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,
    的头像 发表于 10-09 15:55 620次阅读
    常规DC/DC降压芯片详细介绍
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED驱动芯片。输出最大
    发表于 07-09 15:24
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOSTDC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参
    发表于 06-03 14:53
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
    发表于 05-06 08:54
    DC-DC升压、降压恒压芯片系列产品手册
    电子发烧友网站提供《DC-DC升压、降压恒压芯片系列产品手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 14:16 3次下载
    降压DC-DC转换器与升压DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压和升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1627次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出纹波差异
    车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压芯片AP2915
    产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压 L
    的头像 发表于 03-25 16:00 729次阅读
    车灯LED高性能双通道输出<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>AP</b>2915
    车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压芯片AP2813
    AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED
    的头像 发表于 03-25 15:39 552次阅读
    车灯LED高性能双通道输出<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>AP</b>2813
    电压输入降压恒压DCDC FS2957数据手册
    电子发烧友网站提供《电压输入降压恒压DCDC FS2957数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 03-18 14:28 1次下载
    DC-DC电压LED降压驱动器AP5191一般说明
    电子发烧友网站提供《DC-DC电压LED降压驱动器AP
    发表于 01-19 09:17 1次下载
