电源防反接电路解析 防反接电路原理图
电子芯期天 来源:玩转嵌入式 作者:玩转嵌入式 2022-12-02 17:32 次阅读
对于平常日用的一些产品,产品在进行设计时就会考虑这个问题,客户只是简单的利用插头进行电源的连接,所以一般采用反插错接头,这是种简单,低价而有效的方法。
但是,对于产品处于工厂生产阶段,可能不便采用防差错接头,这可能就会造成由于生产人员的疏忽造成反接,带来损失。
所以给电路增加防接反电路有时还是有必要的,尽管增加了成本。
下面就说说常用的防接反电路:
1、最简单的在电路中串入一只二极管
优点:电路简单,成本较低。适用于小电流,对成本要求比较严的产品。
缺点:由于二极管的PN结在导通时,存在一个压降,一般在0.7V以下。这个压降就导致这种电路不适合应用在电流较大的电路中,如果电路有10A的电流,那么二极管的功耗就是0.7*10=7W,发热量还是很可观的。在结构紧凑空间有限的产品中,对产品的稳定性或人的使用感受上影响还是比较大的。
2、对于上面上面提到的二极管的压降问题,有没有办法克服呢?看下面的电路。
上面的防接反电路采用了一个保险丝和一个反向并联的二极管,电源极性正确,电路正常工作时,由于负载的存在电流较小,二极管处于反向阻断状态,保险丝不会被熔断
当电源接反时,二极管导通,此时的电流比较大,就会将保险丝熔断,从而切断电源的供给,起到保护负载的作用。
优点:保险丝的压降很小,不存在发热问题,成本不高。
缺点:一旦接反需要更换保险丝,操作比较麻烦。
3、正接反接都可正常工作的电路
优点:输入端无论怎样接,电路都可以正常工作。
缺点:存在两个二极管的压降,适用于小电流电路。
4、N沟道增强型场效应管防接反电路
由场效应管制作工艺决定了,场效应管的导通电阻比较小。是现在很常用的开关器件,特别是在大功率的场合。以TO-252封装的IRFR1205为例,其主要参数如下:Vdss=55V,Id=44A,Rds=0.027欧姆,可以看到其导通电阻只有27毫欧。
下图就是一个用N沟道场效应管构成的防接反电路
这个电路的最大一个特点就是场效应管的D极和S极的接法。通常我们在使用N沟道的增强型的MOS管时,一般是电流由D极进入而从S极流出。应用在这个电路中时则正好相反。
曾经在一个论坛中看到过这个电路,发布这个电路的楼主被众多网友痛批。说是DS之间存在一个二极管根本没法实现。楼主没有注明场效应管的管脚名称,由于存在一个应用场效应管的惯性思维,导致楼主蒙冤。
其实场效应管只要在G和S极之间建立一个合适的电压就会完全导通。导通之后D和S之间就像是一个开关闭合了,电流是从D到S或S到D都一样的电阻
在电源极性正确时,电流起始时通过场效应管的稳压管导通,S极电压接近0V。
两个电阻分压后,为G提供电压,使场效应管导通,因为其导通阻值很小,就把场效应管内部的二极管给替代了。
电源反接时,场效应管内的二极管未到击穿电压不导通。分压电阻无电流流过无法提供G极电压,也不导通。从而起到保护作用。
对于电路中并联在分压电阻上的稳压二极管,因为场效应管的输入电阻是很高的,
是一个压控型器件,G极电压要控制在20V内,过高的电压脉冲会导致G极的击穿,这个稳压二极管就是起一个保护场效应管防止击穿的作用。
对于并联在分压电阻上的电容,有一个软启动的作用。在电流开始流过的瞬间,电容充电,G极的电压是逐步建立起来的。
对于并联在场效应管D与S之间的阻容串联电路,我感觉还是值得商榷的。阻容串联电路一般用作脉冲吸收或延时。用在这里要视负载的情况而定,加了或许反而不好。毕竟这会导致在电源在反接的时候会有一个短暂的导通脉冲。
也可以用P沟道的场效应管,只是要将器件串在正极的输入端。
  • 电源
  • 二极管
  • 电路
  • 场效应管
  • 防接反电路
原文标题:电源防反接电路,你知道哪种?
文章出处:【微信号:Elec-sunday,微信公众号:电子芯期天】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一款实用的电源防反接电路
    如果将电源的极性接反,可能会损坏电源或者烧掉电路板。下图是一个实用的防反接电路
    发表于 10-17 11:27 1.5w次阅读
    一款实用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>
    6种常用防反接电路介绍
    电源反接,会给电路造成损坏,电源反接是不可避免的。所以我们就需要给电路中加入保护
    发表于 11-16 09:19 3.5w次阅读
    3种常用防反接电路设计图
    电子设备都须用到直流电源,接入电源最怕的就是正负极接反了。若没有防反接电路,那就不知会发生什么情况了, 元件损坏那是肯定的了。所以一般电路都会加反接
    的头像 发表于 12-27 14:07 7329次阅读
    3种常用<b class='flag-5'>防反接电路设计图</b>
    基于MOS管的电源防反接电路设计
    接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源防反接电路
    发表于 03-22 15:20 3401次阅读
    基于MOS管的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    结合实际聊聊防反接电路防反接电路总结)
    电路小课堂,防反接电路哪里跑 ...... by 矜辰所致
    的头像 发表于 05-12 18:38 6151次阅读
    结合实际聊聊<b class='flag-5'>防反接电路</b>(<b class='flag-5'>防反接电路</b>总结)
    电源防反接电路图 分享几种电源防反接电路设计
    基本的PMOS防反接电路,利用PMOS的寄生二极管。
    发表于 09-04 09:20 2240次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路图</b> 分享几种<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>设计
    常用的电源防反接电路该如何去实现呢
    常用的电源防反接电路总结以下内容转载于芯片之家 ,作者胡世宏二极管防反接电路利用二极管的单向导电性,实现防反接功能,这种方法简单,安全可靠,成本也最低,但是输出端会有0.7V左右的压降
    发表于 12-30 08:12
    常用的电源防反接电路有哪几种呢
    常用的电源防反接电路有:二极管防反接电源端直接串入二极管。常用1N4007,使用时需注意正向额定电流1A。保险管防反接电路中串入保险管,电源
    发表于 12-30 06:12
    场效应管防反接电路原理
    在没有防反接电路的设计中,如果用户接反电源正、负极,可能会发生意外事故或者烧坏电子产品。为了防止这些意外发生,提高产品的可靠性,我们可以设计一个防反接电路。我们可以用二极管设计
    的头像 发表于 11-24 09:58 2.3w次阅读
    场效应管<b class='flag-5'>防反接电路</b>原理
    常用的电源防反接电路总结
    发表于 01-10 09:58 17次下载
    常用的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>总结
    常用电源防反接电路
    发表于 01-10 09:59 37次下载
    常用<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>
    聊聊针对单片机系统的防反接电路
    一、二极管防反接 1.1 基本电路 1.2 桥式整流电路 二、保险丝和二极管防反接 三、MOS管防反接 3.1 PMOS
    的头像 发表于 07-08 10:14 2632次阅读
    四种防反接电路汇总
    四种防反接电路汇总
    的头像 发表于 05-29 09:56 1099次阅读
    四种<b class='flag-5'>防反接电路</b>汇总
    超实用!电源防反接设计方案
    在硬件设计中,往往会遇到电源正负极接反导致设备烧毁的情况,主要原因在于电源接反的情况下,设备内部形成了低阻回路,导致电流过大从而短路烧毁,为了避免这个问题,在硬件设计中需要合理设计出防反接电路。目前
    的头像 发表于 12-22 08:20 911次阅读
    超实用!<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接</b>设计方案
    电源防反接电路介绍
    电源防反接电路是一种重要的电子保护电路,它的主要作用是防止电源反向接入对电子设备造成损害。在电子设备的设计和使用过程中,正确地连接电源是至关
    的头像 发表于 02-02 16:22 1184次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>防反接电路</b>介绍
