xargs
命令允许您从标准输入或者文件生成命令的参数并命令。通常xargs
命令通过管道与其他命令组合使用。
xargs
还允许您将另一个命令的标准输出作为另一个命令的参数。例如mkdir
和rm
命令。如果未提供命令,默认是/bin/echo
命令。
在本教程中,我们将向你介绍如何使用xargs
命令的基础知识。xargs
命令默认使用空白符对标准输入字符串作为分隔符。
你可以使用xargs
命令的-d
/--delimiter
选项设置自定义分隔符,分隔符可以是单个字符,也可以是以开头的转义序列。
Xargs 命令
xargs
命令的语法形式是xargs [OPTIONS] [COMMAND [initial-arguments]]
echo "file1 file2 file3" | xargs touch
命令将会创建三个文件。等同于touch
命令的touch file1 file2 file3
如果参数太多,或者尝试调试xrags
命令的运行结果。你可使用xrags
命令的-t
/--verbose
选项测试xrags
命令运行结果。
echo "file1 file2 file3" | xargs -t touch
命令将会打印要运行的命令touch file1 file2 file3
echo "file1 file2 file3" | xargs -t touch #for test
你也可以使用xrags
命令的-p
/--interactive
选项达到同样效果,-p
选项也会打印将要运行的命令。
但-p
选项会提示你是否运行命令。输入y
/n
或Y
/N
确认是否运行命令。-p
选项还有一点就是在编写脚本会非常有用。
echo "file1 file2 file3" | xargs -p touch
touch file1 file2 file3 ?...
xargs 命令参数
默认情况下,传递给命令的参数数量由系统限制决定。如果传递的参数太长命令将提示cannot execute [Argument list too long]。
但xargs
命令允许你使用-n
/--max-args
选项指定运行一次命令要传递的参数数量。xargs
将使用参数运行多次指定的命令,直到用完所有参数为止。
例如命令echo "file1 file2 file3" | xargs -n 1 -t touch
从标准输入读取的参数数量限制为1。
也就是一个参数运行一次touch
命令。相当运行以file1 file2 file3
作为参数运行3次touch命令。
这里限制传递参数为1仅作为示例,当然你也可以指定任意的正整数,但别超出系统的限制。
#eq
touch file1
touch file2
touch file3
xargs 命令读取文件参数
xargs
命令还可以从文件而不是标准输入中读取参数。如果你需要从文件读取参数,请使用xargs
命令-a
/--arg-file
选项,后跟文件名。
假设你有ips.txt
文件包含多个IP地址并且一行包含一个IP地址。如果你没有ips.txt
文件请运行echo命令echo "8.8.8.8 8.8.4.4" > ips.txt
创建文件。
然后运行命令xargs -t -L 1 -a ips.txt ping -c 1
。这里还使用-L选项
指示xargs
一次读取一行的参数。
如果省略此选项,xargs
命令将会读取所有IP一次传递给ping
命令运行。
echo "8.8.8.8
8.8.4.4" > ips.txt
xargs 删除空白字符
xargs
也可以用于从指定字符串的两端删除空格或者空白的字符。这通常用于在shell脚本中比较字符串。
要删除字符串两端的空白字符串,只需将字符串通过管道传递给xargs
命令,这相当与其它编程语言的trim函数,
echo " Long line " | xargs
命令将会删除字符串" Long line "
的空白字符串。
运行多个Xargs命令
要多个Xargs命令,请使用-I
选项。它通过一个定义 replace-str
来工作,然后-I
选项替换这些预定义的字符,并传递传递给xargs命令。
例如命令echo "file1 file2 file3" | xargs -t -I % sh -c '{ touch %; ls -l %; }'
将会运行两个命令,首先将使用touch
命令创建文件,然后将使用ls
命令列出文件。
这其实不是xrags去运行多个命令,xargs
命令只是启动shell子进程,运行命令'{ touch %; ls -l %; }'
百分号%
是一个占位符,这是常见的使用方式。您可以使用任意符号作为占位符。另一个常见的选择是ARGS
作为占位符。
xargs find
xargs
命令也常用于与find
命令组合使用。例如使用find
命令搜索指定文件,然后用xargs
命令对搜索结果执行操作。
由于xargs
命令默认使用空白符对标准输入字符串作为分隔符,为了避免文件名包含换行符或其它空白。请始终使用find
命令的-print0
选项。
-print0
选项使find
命令的搜索结果将不再使用换行符进行分隔。此时你就可以使用xargs
命令使用-0
/--null
选项来解释此标准输入。
例如命令find /var/www/.cache -type f -print0 | xargs -0 rm -f
将会删除/var/www/.cache
目录的所有文件。
结论
至此,您应该对如何使用Linux xargs
命令有一个很好的了解。每个xargs
选项的更多详细信息,请阅读xargs手册页。
如有任何疑问,请随时发表评论。如果排版存在错乱,点击下方阅读原文获取更好排版格式。
Linux
87文章
11354浏览量
210660 -
参数
11文章
1862浏览量
32458 -
命令
5文章
698浏览量
22149
