2022新思科技科普类短视频栏目《了不起的芯片》全新上线!新思科技一直致力于打造“人人都能懂”的行业科普视频,传播更多芯片相关小知识,解答各类科技小问题。每周3分钟,多一些“芯”知识。
这一期,我们聊一聊数据中心的那些事儿。
▲点击观看视频
数据中心是互联网的特殊设备,基于网络实现传递、加速、展示、计算和存储数据。我们平时在家看电影就是一个很典型应用到数据中心的场景。当我们在视频平台点击一部电影的时候,很显然这部片子并不会本地保存在我们的手机上,影片资源其实就是存放在数据中心里,通过点击下达指令,然后从数据中心调取出来进行传输。所以,有时候遇到播放视频时缓存加载的卡顿,就是网络传输环节发生的延时问题所造成的。 这样看来,数据中心似乎应该建在靠近互联网发展活跃的地方,也就是中国东部地区。而实际上,根据工信部的统计,截止到中国“十四五”开局之前确实如此。中国约60%的数据中心分布在东部沿海城市。 数据中心是全年无休在工作的,何况数据中心和普通的电脑不同,发热量十分巨大,为了保证数据中心稳定运行,数据中心需要配置强大的散热系统,而散热系统需要耗费大量的电力。散热不好,机器出故障会导致整个系统瘫痪,因此散热问题是极其必要的。具体分析一下数据中心运作的成本,便会大吃一惊。
▲图源:期刊《智能建筑电气技术》收录的文献《数据中心基础设施成本模型架构及关键指标敏感性分析》
有数据显示,一个运营不错的数据中心大约60%的成本用于电费,电费里面大约40%是花在冷却设备上。看到这个数据,你是不是也猴吃辣椒,直了眼儿? 看到这里,再考虑到大数据时代数据中心的高负荷运转,你说数据中心该建在哪里呢? 答案很明了:哪凉快哪待着去! 要凉快,那肯定是水里凉快嘛~你可别说,还真有数据中心是建在水里的!微软就这么做了,在水下部署数据中心,既因为海岸线离用户更近,可以降低延迟(传输距离每100公里可就会增加大约1毫秒延时)。同时,也如海洋技术专家大卫· 休谟(David Hume)对微软水下数据中心进行分析时指出,常年低温的海水,相当于给数据中心加上了天然冷却装置,极大简化了数据中心的散热设计,而海水温度波动小(每年仅约5.5℃),也对数据中心稳定有很大意义。据了解,中国也有城市在规划建设水下数据中心,出发点也不外乎上述优势。 而除了水里,散热好、电价低、温度相对恒定也就成为数据中心选址的“黄金标准”。再考虑到我国东西部地价差异较大,在西部建设数据中心的优势就很明显了。 中国南方数据中心的核心区所在地,贵州贵安就能够满足数据中心的散热需求,耗电成本低。贵安海拔高、气温低且气候温和,年平均最高气温在18.3℃至19.6℃,夏季平均气温仅21.7℃,可谓“清凉”。同时水资源充沛,蒸发冷却式冷水机组能够代替空调系统,帮助降低电能消耗。当地地势总体也较为平缓,地质结构稳定,发生地震等重大自然灾害的风险低,且周围无辐射源,可满足数据中心安全和灾备要求。包括苹果在内的许多服务商都将数据中心选址于此地。 除了贵州贵安,中国大型数据中心的选址还有乌兰察布、中卫、克拉玛依等西部城市。根据气象数据统计,贵安、乌兰察布、中卫、克拉玛依常年的气温分别为15℃、5℃~7℃、9℃、8.1℃,更有利于降低数据中心的散热能耗。中国的“数据中心五城”除了贵安、乌兰察布、中卫、克拉玛依,还有山西的阳泉。阳泉的优势和克拉玛依有点像,煤炭等物质资源丰富,火电成本更低。 看到这你可能会疑惑,数据中心建的起,难道会用不起吗?那你就太小看数据中心的耗电量了。据赛迪《中国“新基建”发展研究报告》,到2025年,全球数据中心将占全球能耗的最大份额,高达33%。你就说这东西耗不耗电吧? ▲图源:赛迪 而由于中国约60%的数据中心分布在东部沿海城市,则需要“西电东送”工程长距离输电为数据中心补充电力供应。中国2021年5月则提出了“东数西算”工程,推动算力网络国家枢纽建设,引导东部数据向西部进行存储和计算。 上文提及的贵安、乌兰察布、中卫、克拉玛依所在的省份也是中国“东数西算”八大数据中心节点中的四个,和京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽一起组成中国大数据主脉络。 通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。 到“十四五”结束之后,预计我国东部数据中心占比将从60%下降到50%。东部的占比下降了,你说数据中心建在了哪里? 数据中心,追求的是又快又好,传输要快,性能要好,功耗要低。成年人不做选择,想要all in,就要芯片跟得上!作为芯片设计自动化EDA和IP的全球领先提供商,新思科技过去35年一直致力于协助芯片开发者实现最佳PPA(性能、功耗和面积),推动芯片技术创新,让数据中心,乃至数字社会的方方面面都“又快又好”,让数字世界的体验更加顺滑。
原文标题:【了不起的芯片】数据中心,请你冷静一点
文章出处:【微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
新思科技
5文章
807浏览量
50411
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据中心能耗较多 如何科学智慧化进行整体解决方案呢
解决问题的意义: 数据中心的能耗问题**像今天这样引起行业、全国甚至全世界的关注。在未来相当长的时间内,数据中心能耗分析优化不仅是数据中心*点研究对象,同时也是运维管理的*
苹果正在开发用于数据中心的AI芯片
苹果公司长期以来一直致力于自主研发芯片技术,最新的研发焦点已转移至数据中心服务器芯片。据悉,该项目的内部代号为ACDC,寓意着“数据中心苹果
苹果正在研发全新数据中心AI芯片
苹果正在秘密研发一款全新的数据中心AI芯片,这一项目在公司内部被称为“ACDC”,并且已经经过了数年的精心筹备。据华尔街日报的知情人士透露,这款芯片
英伟达进军数据中心芯片定制业务
随着科技的飞速发展,数据中心已成为现代社会的核心基础设施。而在这个领域,芯片定制业务正逐渐崭露头角。近日,全球领先的人工智能芯片设计商和供应商英伟达宣布,将进军数据中心
