AP5186 三功能内部VDD稳压管过温保掮 LED驱动IC
SWZBL 来源:SWZBL 作者:SWZBL 2022-12-03 14:00 次阅读
AP5186是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器
件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调
节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 VDD 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
应用领域
◆ LED 手电筒
◆ 大功率 LED 驱动
◆ 电动车,摩托车灯照明
审核编辑黄昊宇
  • IC
    IC
  • 稳压管
  • VDD
    VDD
    外置MOS降压恒流驱动
    地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 过 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了 系统的可靠性。
    发表于 11-18 09:23
    NS1716 ESOP-8封装 内置 MOS 管开关降压型 LED 恒流驱动
    实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2 电流的低亮模式。 此外芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过
    发表于 10-09 10:23
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压恒流型芯片
    AP2400 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。 AP2400 可实现
    发表于 09-09 08:55
    稳压管稳压电路的特点及应用
    稳压管稳压电路是一种广泛应用于电子设备中的电路,它能够将输入电压稳定在一定的范围内,以保证电子设备的正常工作。 一、稳压管稳压电路的工作原理 稳压管
    的头像 发表于 08-16 14:38 1363次阅读
    AP5191 原理图
    ,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:4.5~150V ◆ 固
    发表于 06-19 09:21
    稳压管工作原理是什么
    稳压管工作原理是什么 稳压管,又称为稳压器或
    的头像 发表于 06-10 15:41 2584次阅读
    稳压管怎么测试好坏
    稳压管怎么测试好坏 稳压管是一种广泛使用的电子元件,主要用于将输入电压稳定在一定的输出电压。在本文中,我们将详细介绍如何测试
    的头像 发表于 06-10 15:39 1857次阅读
    LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
    情况下的电流精度。 AP5193还有过调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 内部集成 100
    发表于 05-29 09:02
    发表于 05-24 12:01
    LED摩托车灯降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
    情况下的电流精度。 AP5192还有过调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 内部集成 100
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过保护
    输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:4.5~150V ◆ 固定关断时间控
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:39
    发表于 04-26 09:37
    AP2400多功能LED驱动降压型恒流芯片
    模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。 AP2400 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2400 还有过调节电流的
    发表于 04-24 14:31
    AP5193 降压恒流IC LED电源车灯弱强光应用和PCB布线参考
    × VIN − VLED × 1 注意点 1:VDD 限流电阻的选值: RT 越小,IC 工作频率越大,这里驱动内部 MOS 需要 的电流越大,该电阻的取值可相应减小。 2:建议芯片
    发表于 01-20 15:38
