随着秋冬季节的到来,南北方将进入气候干燥的环境,导致口干舌燥、皮肤紧绷、静电繁琐 等,空气加湿器在秋冬季节广受消费者的喜爱,通过超声波将水雾化为3~5微米的细水煮,能有效增加室内湿度,滋润干燥的空气,改善肌肤效果。
市面上大部分雾化产品的设计电路复杂,调试难度大、性能不稳定、功能单一、开发成本高,成为工程师懊恼的一大难题
如何既简单又低成本的开发呢?
唯创知音推出的WT2003H模组,由芯片产生的超音频PWM脉冲信号,经驱动放大、升压驱动雾化片,雾化片随着超声波频率发声换能震动,将水分子打散,从而雾化到空气中,达到雾化加湿效果;
超声雾化核心部件有:超声波发生器IC、升压电感、换能器(雾化片),常用的超音频率有:2.4MHz、2.7MHz、3MHz 等。
视屏展示
https://www.bilibili.com/video/BV1x84y167PM/
唯创知音作为一家专注于语音技术研究及相关方案设计开发的源头厂家,致力于让复杂变简单,通过技术沉淀、突破,来实现降低产品综合BOM成本,缩短产品开发周期。为客户工程开发团队提供快捷的行业标准解决方案。
唯创知音推出的WT2003H雾化模组,功能强大、兼容性高、稳定性佳,在整体上成本更加有优势,可节省30%的元器件。外围电路简单,可免去反复调试的时间,较大程度上缩短了产品的额开发周期。
模组方块图典型应用
WT2003H雾化模组功能特点
2、输出稳定的3MHZ雾化PWM脉冲,内有PWM脉冲前级驱动放大输出(频率可根据需求定制);
3、高集成度可内置400秒音乐、内置功放可以直接驱动8欧0.5喇叭,支持外部白噪音,及音乐文件,存储语音可支持高品质32K采样的60分钟的语音内容,可根据客户需求将语音内置内存中,如需求输出功率大的,可以外接DAC功放;
4、支持触摸按键,10位AD检测,16 bit 高精度 ADC,16 bit 高精度 DAC;
5、夜灯,RGB彩色夜灯模式多样化;
6、DSP数字处理系统,多路IO口可给客户扩展更多的功能,IO可驱动动 64mA电流;
7、一个红外遥控解码器,支持自动红外感应开启模式,红外探测检测有人时自动打开雾化器;
8、一个红外遥控解码器,支持自动红外感应开启模式,红外探测检测有人时自动打开雾化器;
9、音量可调,可LED显示音量,更直观。音量等级 32 级可调;
10、WT2003H功能模组内置有水位检测,电流检测方法功能更简单,防止干烧,损坏器件;
11:风扇驱动,雾化时开启,同步打开风扇,负离子风扇使雾化效果更佳,配合香薰及流水声音等音乐有较好的助眠作用;
12、UART控制模式:标准UART通信接口,默认波特率9600;支持 SPI-Flash作为存储器。带有文件索引播放、插播、 单曲循环、所有曲目循环、随机播放、32 级音量可调 等功能;
13、音频频率响应50HZ-10KHZ;
14、信噪比大于90db;
15、失真小0.1%;
16、功耗低、可靠性高、输出大、动态范围广、失真小、频响宽、信噪比高;
17、支持语音高品质音频格式,MP3(音频码率支持8kbps~320kbps),声音优美。
18、数字音频流,IIS支持主机和从机模式;
IC
35文章
5611浏览量
173755 -
加湿器
3文章
158浏览量
20386 -
超声波
63文章
2850浏览量
137133 -
语音芯片
12文章
1631浏览量
35965
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/73/wKgZomZiwtGAaJZpAAGfTLL543I181.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/53/wKgZomXyoZyAYefnAAVptDe3vrs345.jpg)
WT2003H MP3音乐解码语音芯片IC:适应不同应用产品领域的封装形式
![<b class='flag-5'>WT2003H</b> MP3音乐解码<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>IC</b>:适应不同应用产品领域的封装形式](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003H4-16S语音芯片:扭蛋机新潮音乐,娱乐升级无限
![<b class='flag-5'>WT2003</b>H4-16S<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:扭蛋机新潮音乐,娱乐升级无限](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003HX系列语音芯片的无缝循环播放功能在加湿器睡眠仪中的应用
![<b class='flag-5'>WT2003</b>HX系列<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的无缝循环播放<b class='flag-5'>功能</b>在<b class='flag-5'>加湿器</b>睡眠仪中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/83/wKgaomSagEWAVS_tAAPQiIMOKhw250.png)
WT2003H语音芯片系列:通过bin文件实现板载语音更新,支持宽范围音频码率
![<b class='flag-5'>WT2003H</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>系列:通过bin文件实现板载<b class='flag-5'>语音</b>更新,支持宽范围音频码率](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4C/wKgaomVqizOAZB_3AACUvq_kTvc207.png)
WT2003H MP3语音芯片方案:强大、灵活且易于集成的音频解决方案
![<b class='flag-5'>WT2003H</b> MP3<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>:强大、灵活且易于集成的音频解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/4B/wKgaomVqit-AcKaxAABPlcMdhi8662.png)
唯创知音WT2003H系列MP3录音语音芯片:多样封装,录音时长可达70S,满足各种应用需求
![唯创知音<b class='flag-5'>WT2003H</b>系列MP3录音<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>:多样封装,录音时长可达70S,满足各种应用需求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/B4/wKgaomVmlcqAUsrwAAC5sGkmrqM886.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/96/wKgaomTbHd6AVJllAASu2tS-UrE112.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F8/wKgZomTCH4WAUP-mAAPI57mC8fI868.jpg)
空气净化器语音芯片方案,单芯实现语音播报+LED驱动WT2003H B001
![空气净化器<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>,单芯实现<b class='flag-5'>语音</b>播报+LED驱动<b class='flag-5'>WT2003H</b> B001](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS58yCAISVgAADO6V3-xyc833.png)
![空气净化器<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>方案</b>,单芯实现<b class='flag-5'>语音</b>播报+LED驱动<b class='flag-5'>WT2003H</b> B001](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/60/wKgZomS58tCAMZYTAAjTCALDiVs40.jpeg)
低速报警器语音芯片,油门模拟ic,变速变调工业级音频芯片WT2003H
拖地机语音播放芯片,低功耗语音交互方案,WT588F02B-8S语音ic
![拖地机<b class='flag-5'>语音</b>播放<b class='flag-5'>芯片</b>,低功耗<b class='flag-5'>语音</b>交互<b class='flag-5'>方案</b>,<b class='flag-5'>WT</b>588F02B-8S<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>ic</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6F/wKgaomSsrCaAUSxBAANrKoX2DCE96.jpeg)
