概述
AP6301是一款完整的单节锂离子电池恒流恒压线性充电IC。它采用极小的SOT-23-5封装,只需要外接极少的外部元件使它能真正的适用于便携式产品的应用。而且,AP6301是专门为USB电源特性而设计的。同时,AP6301也能作为一个独立的线性锂离子电池充电器。
由于它有内部完善的MOSFET构架,所以无需外接任何感应电阻和二极管。在大功率负载或高温环境下工作时,热反馈将自动控制充电电流,从而控制晶片的温度。充电电压被固定在4.2V,充电电流通过别接一个电阻来设定。在充电电压达到满电量电压后,充电电流降至设定电流值的1/10时,AP6301将自动停止充电。当供电电源(一般电源适配器或USB电源)被取走,AP6301自动进入一个低电流模式,此时耗电池电流低于2uA。AP6301还能进一个关断模式,在此模式下,供电电流减小至25uA。它还有其他特性,包括充电电流监测,低压关断,自动再充电,另有一个状态脚来指示充电完成或者外接电源是否接上。
特性
充电电流可编程,最高可至800mA
无需外接MOSFET、感应电阻和二极管
带过温保护的恒流恒压充电使充电速度更快而无需担心过热
可从USB口直接给单颗锂离子电池充电
预设4.2V充电电压,精度达±1%
关断模式只需25uA的支持电流
涓流充电隔值2.9V
可设定无涓流充电模式
软启动,能有效限制冲击电流
SO T23-5的贴片小封装
应用
移动电话
PDA,MP3播放器
充电器
蓝牙设备
应用指引
稳定性因素
恒流反馈控制环路无需要输出电容就能输出稳定的电压给外接在充电器输出端上的电池。如果没有外接电池,输出应接 上一个输出电容以减小纹波电压。当使用容量大,低ESR的陶瓷电容时,在电容上串一个1Ω为佳,当使用钽电容,时无需加串联电阻。在恒流模式,PROG脚是反馈环路,而不是电池。恒流模式的稳定性受PROG脚的阻抗影响。如没有外加电容在PROG脚上时,当编程电阻高至20KΩ时,充电器仍然能保持稳定,然而,若外加电容在这脚上,最大允许编程电阻将会被减小。
VCC 旁路电容
很多类型的电容都能作为旁路电容使用,然而,必须谨慎地使用多层陶瓷电容。因为在一定的启动条件下,电容受到高压瞬态冲击,某些陶瓷电容将会产生自振。例如当连接充电器至一个波动的电源上时,就会发生如上情况。 串一个1.5Ω电阻在电容上能大大减小启动时的冲击电压。
散热考虑
因为IC是小尺寸SOT23-5封装,如何使用PCB布局来散热对于使充电电流最大化是非常重要的。散热路径是由IC的晶片到引脚,再到焊盘(特别是地),然后到PCB铜皮。PCB板将会被作为一个散热器,因此PCB上的焊盘应该尽量的宽,并相应加大铜皮以将热量扩散到空气中。当设计PCB布局的时候,其他PCB上的发热元件也必须考虑,不应和充电器靠近,因为整体温度的上升也会影响充电器的充电电流。
审核编辑:汤梓红
锂电池
260文章
8226浏览量
172813 -
充电IC
94浏览量
12918
