1.N32G45简介
N32G45系列集成了最新一代嵌入式ARM Cortex™-M4F处理器,在Cortex™-M3内核的基础上强化了运算能力、新增加了浮点运算处理单元(FPU)、DSP和并行计算指令,提供1.25DMIPS/MHz的优异性能。
同时其高效的信号处理能力与Cortex-M系列处理器的低功耗,低成本和易于使用的优点组合,用以满足需要控制和信号处理混合能力且易于使用的应用场景。
ARM Cortex™-M4F 32位精简指令集处理器具有优异的代码效率,通常采用8位和16位器件的存储器空间即可发挥ARM内核的高性能。
2.N32外设功能
高达 512KByte 片内 Flash,支持加密存储、多用户分区管理及数据保护,支持硬件 ECC 校验,10万次擦写次数,10 年数据保持。
144KByte 片内 SRAM(包含 16KByte Retention RAM),Retention RAM 支持硬件奇偶校验。
通讯接口
― 7 个 U(S)ART 接口, 最高速率达 4.5 Mbps,其中 3 个 USART 接口(支持 1xISO7816,1xIrDA, LIN),4 个 UART 接口
― 3 个 SPI 接口,速度高达 36 MHz,其中 2 个支持 I2S
― 1 个 QSPI 接口,速率高达 144 Mbps
― 4 个 I2C 接口,速率高达 1 MHz,主从模式可配,从机模式下支持双地址响应
― 1 个 USB2.0 Full speed Device 接口
― 2 个 CAN 2.0A/B 总线接口
――2 个 12bit 5Msps 高速 ADC,多种精度可配置,6bit 模式下采样率高达 9Msps,多达 18 路外部单端输入通道,支持差分模式
――2 个 12bit DAC,采样率 1Msps
――支持外部输入独立参考电压源
――所有模拟接口支持 1.8~3.6V 全电压工作
最大支持 97 个支持复用功能的 GPIOs,大多数 GPIO 支持 5V 耐压.
2个高速 DMA 控制器,每个控制器支持 8 通道,通道源地址及目的地址任意可配
RTC 实时时钟,支持闰年万年历,闹钟事件,周期性唤醒,支持内外部时钟校准
定时计数器
――2 个 16bit 高级定时计数器,支持输入捕获、输出比较、PWM 输出以及正交编码输入等功能,最高控制精度 6.9nS。每个定时有 4 个独立的通道,其中 3 个通道支持 6 路互补 PWM 输出
――4 个 16bit 通用定时计数器, 每个定时器有 4 个独立通道,支持输入捕获/输出比较/PWM 输出
――2 个 16bit 基础定时计数器
――1x 24bit SysTick
――1x 7bit 窗口看门狗(WWDG)
――1x 12bit 独立看门狗( IWDG)
3.基于N32G457VEL7开发板介绍
N32G45XVL-STB 开发板用于国民技术股份有限公司高性能 32 位 N32G45XVL 系列芯片的样片开发。基于ARM架构的Cortex-M4F内核,时钟频率为144MHZ,存储空间flash大小为512KB,运行空间Sram大小为144KB。
支持串口下载,Jlink下载仿真、USB下载以及CMSIS-DAP下载仿真。板子本身自带CMSIS-DAP接口电路。
开发板原理图如下
3.基于N32G45的按键操作
关于N32G45的工程创建可查看帖子: https://bbs.elecfans.com/jishu_2320004_1_1.html
1.要实现按键驱动可分为三个步骤:1.开时钟;2配置GPIO口;3.上下拉。
接下来,我们先看下按键的硬件接口,原理图如下:
根据原理图可知,按键的硬件接口为:
S1 ---PA4 S2 ---PA5 S3 ---PA6
有了硬件接口,我们即可按照3步操作即可。
开时钟
要开启时钟,我们可以先看下N32G45的系统构架,系统构架框图如下:
根据系统构架框图可以看出,整个内核结构分为三条总线:AHB、APB2、APB1。其中AHB总线时钟频率为144MHZ,APB2上时钟总线为72MHZ、APB1上时钟总线为36MHZ。
根据按键原理图,我们只需要开启PA时钟即可
/*1.开时钟*/ RCC->APB2PCLKEN|=1<<2;//PA
配置GPIO口
对应GPIO端口配置,我们需要参考用户手册的第7章节。
GPIO( General purpose input/output) 即通用型 I/O, AFIO( Alternate-function input/output) 即复用功能 I/O。芯片最多支持 97 个 GPIO,共被分为 7 组(GPIOA/GPIOB/GPIOC/GPIOD/GPIOE/GPIOF/GPIOG),每组 16个端口( F 组共 10 个, G 组共 7 个)。 GPIO 端口和其他的复用外设共用引脚,用户可以根据需求灵活配置。
每个 GPIO 引脚都可以独立配置成输出、输入或复用的外设功能端口。除了模拟功能引脚外,其他的 GPIO引脚都有大电流通过能力。
GPIO 端口可由软件分别配置成以下模式:
■ 输入浮空
■ 输入上拉
■ 输入下拉
■ 模拟功能
■ 开漏输出
■ 推挽输出
■ 推挽复用功能
■ 开漏复用功能
对应按键,我们需要配置的模式为推挽输出。
端口模式配置寄存器:
按键GPIO口配置如下:
/*配置GPIO口*/ GPIOA->PL_CFG&=0xF000FFFF; GPIOA->PL_CFG|=0x08880000;//上拉/下拉输入模式
注意:由于按键是做检测,判断按键是否按下,所以按键模式配置需要设置为输入模式。
上下拉
上下拉操作,即设置初始化的电平状态。可通过GPIO_POD或者GPIO_PBSC实现。
根据按键硬件原理图,按键按下为低电平,要想正常检测到按键是否按下,则需要产生一个由高电平到低电平的跳变过程,因此按键需要设置为上拉模式。
GPIOA->POD|=0x7<<4;//上拉,将PA4~PA6设置为高电平
3.2 按键检测
为方便后续按键使用,我们可以单独封装一个按键检测函数,通过返回值确定哪个按键按下。
/***************检测按键函数************* **硬件接口:KEY1 --PA0 按下为高电平 ** KEY2 --PA1 按下为低电平 ** KEY3 --PA4按下为低电平 ** KEY4 --PA5按下为低电平 **返回值:KEY1按下 --返回1 ** KEY2按下 --返回2 ** KEY3按下 --返回3 ** KEY4按下 --返回4 **没有按键按下:返回0 **注:该函数一次只能检测一个按键是否按下 **作者:IT_阿水 ******************************************/ u8 Key_Scan(void) { static u8 stat=0;//按键按下标志位 if((!KEY1 || !KEY2 || !KEY3) && (stat==0))//是否有按键按下 { Delay_Ms(20);//延时消抖 stat=1;//表示有按键按下 if(KEY1==0)return 1; else if(KEY2==0)return 2; else if(KEY3==0)return 3; } else { if(KEY1 && KEY2 && KEY3 )stat=0;//是否所有按键都松开 } return 0;//没有按键按下 }
注意,上面函数中KEY1、KEY2、KEY3均是通过位带方式实现,具体写法查看帖子:https://bbs.elecfans.com/jishu_2320004_1_1.html
3.3 按键控制LED灯
通过任意一个按键,实现LED的亮灭。
#include "n32g45x.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "delay.h" int main() { u8 key_val; LED_Init(); KEY_Init(); while(1) { key_val=Key_Scan(); if(key_val) { LED_D1=!LED_D1; LED_D2=!LED_D2; LED_D3=!LED_D3; } } }
实现效果如下:
按下按键所有的LED点亮,再按一次按键所有的LED熄灭。
审核编辑:刘清
嵌入式技术
10文章
360浏览量
36689 -
按键驱动
11浏览量
7159 -
n32g455
8浏览量
958
