在很多产品中,都需要LED灯来作为指示灯,来表明产品的工作状态。比如充电宝上,几个LED搭配起来来表明充电宝的剩余电量。那么LED要多亮呢?这个限流电阻该怎么选定呢?
如下LED 电路,VCC是3.3V,LED 选用蓝色LED 灯珠。那么需要再知道哪些参数条件可以知道多大的电阻可以让LED正常工作,不被烧坏呢。
只需要知道LED正常工作时的工作电压(也就是LED正负极两端的电压差),正常的工作电流。这个大家可以查自己使用的LED灯规格书,查到具体的参数。
这里为了方便说明,直接取电压为1.8V,LED额定工作电流为20mA。
那么知道这些,就可以直接用分压原理算出来了。电阻R1上承受电压:3.3V-1.8V =1.5V, 电阻上的电流就等于LED上流过的电流 20mA,
再利用欧姆定律 R =U/I =1.5/0.02 =75 Ω。 当然如果算出来的电阻值不是标称值,可以适当减少LED的工作电流来选到标准的电阻值。
另外就是像充电宝用的LED灯都是由芯片控制亮灭的,如果LED需要的电流比较大,要20mA,但芯片IO口的承受电流最大就只有10mA。那这个时候是不能直接连的,需要加一个三极管来提高驱动能力。
审核编辑:刘清
LEDs
1文章
39浏览量
25530 -
充电宝
7文章
709浏览量
38109
