限制电流有诀窍,器件选好没烦恼!
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-12-04 14:48 次阅读
在一些电源管理应用中,无论是要保护电源(例如,中间电路电压需要过载保护以便能够可靠地为其他系统部件提供电能),还是在故障情况下保护可能由于过流而造成损坏的负载,都需要精确地限制电流
在寻找合适的DC-DC负载点稳压器来满足此要求时,我们发现市面上具有可调限流功能的电压转换器很少见。
可调限流功能在采用外部电源开关控制器设计中更加常见,而所有的集成解决方案很少提供此类功能。
而且,可调限流功能的精度通常不是很高。
以外,DC-DC转换器IC中的电流限制器一般只限制电源的电感电流,不会限制输入或输出电流。
此类集成式限流功能只是设计用来在故障条件下保护开关稳压器本身不受损。
限流值高于额定最大输出电流,有时候精度相对较低,这足以保护开关稳压器,但是通常不足以用作可调电流限制器。
a5fae47c-7387-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图1.需要对流入/流出开关稳压器的电流进行限制的系统。
要灵活地解决此问题,可以通过一个附加组件(例如 LTC7003 )来添加可调的限流功能。精度可达到15%左右,具体因应用而异。
LTC7003是一款高端N沟道MOSFET静态开关驱动器。因其具有可调限流功能和电流监控功能,所以非常适合为常见的DC-DC转换器添加限流功能。
图2所示为使用LTC7003电流限制器来监控ADP2370的输出电流。
ADP2370是一款降压型DC-DC转换器。
a6108822-7387-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图2.通过LTC7003驱动器组件添加的限流功能。
一般来说,高端电流检测放大器也可用于通过电源路径中的电流检测电阻测量小压降。它们可以非常准确地测量电流。
但是,对于其中大部分,两个电流检测连接之间的允许电压差都非常小。如果电源可能因为负载而发生短路,那么在使用这种通用的电流检测放大器时,检测电阻上的电压可能很快就会超出允许范围。
在这种情况下,最好选择获准在电源中使用的解决方案,例如LTC7003。
根据设计,LTC7003允许SENS输入端出现较大电压差。当电流达到设置的阈值时,LTC7003还支持通过可选的N沟道MOSFET Q1来中断电源路径。
图3所示为带有外部N沟道MOSFET的LTC7003解决方案在电流达到设置的阈值时中断电源路径。
a6207d22-7387-11ed-8abf-dac502259ad0.svg
图3.使用LTC7003来限流的电路。
通过IMON输出,可提供与流经检测电阻的电流成比例的电压。此电压是就系统接地而言,相当于检测电阻上的电压乘以20倍,电压值在0V至1.5V之间。
此电压可以与附加的外部运算放大器搭配使用,以馈入至开关稳压器的反馈电路。
这样一来,DC-DC转换器的输出电压可以根据LTC7003检测到的电流电平成比例降低。图3的灰色部分电路中显示了此选项。
凭借其有意义的功能,LTC7003非常适合在大量不同的系统中用于监测、限制和断开电源线路。
LTC7003
宽工作VIN范围:3.5V至60V
1Ω下拉、2.2Ω上拉用于实现快速接通和关断时间及 35ns传播延迟
内部充电泵用于提供100%占空比
短路保护
可调的电流跳变门限
电流监视器输出
自动重启定时器
漏极开路故障标记
可调的接通转换速率
栅极驱动器电源:3.5V至15V
可调的VIN欠压和过压闭锁
可调的驱动器电源VCC欠压闭锁
低停机电流:1μA
CMOS兼容型输入
耐热性能增强型、可耐受高电压的16引脚MSOP封装
审核编辑:刘清
  • 电源管理
  • 电压转换器
  • DC-DC稳压器
原文标题:限制电流有诀窍,器件选好没烦恼!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何限制LED的电流
    何LED中,必要限制正向电流以确保长寿命和良好性能LED正迅速成为现代照明系统的代表。LED只是当正向偏置时发光的二极管。电流从LED的阳极流向阴极并输出光。它
    的头像 发表于 08-01 00:16 2494次阅读
    如何<b class='flag-5'>限制</b>LED的<b class='flag-5'>电流</b>
    学习labview什么诀窍吗?
    学习labview什么诀窍吗?大家可以畅所欲言谈谈吧!
    发表于 10-15 09:57
    电源的功率限制电流限制
    作者:Brian King,德州仪器 (TI) 应用工程师故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现
    发表于 07-17 08:06
    (译)峰值电流限制和谷值电流限制区别
    电流限制值时,变换器提前关断,进入关断阶段。关断阶段中,电感电流重新下降至电流限以下。新的周期开始后,变换器重新打开,电感电流重新开始增加,
    发表于 02-17 18:29
    限制开机浪涌电流哪些对策?
    出现输入浪涌电流的原因是什么?限制开机浪涌电流哪些对策?
    发表于 06-18 07:26
    怎样选好一款ARM处理器
    。当然,并不是说选好微处理器,就意味着成功,因为项目的成败取决于许多因素;但可以肯定的一点是,微处理器选型不当,将会给项目带来无限的烦恼,甚至导致项目的流产。嵌入式ARM 微处理器选型的考虑因素在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因
    发表于 12-14 07:12
    求助,PID调节哪些诀窍
    PID调节哪些诀窍
    发表于 10-17 06:12
    iPhone手机操作诀窍
    iPhone手机操作诀窍
    发表于 01-13 15:25 50次下载
    电流限制电路
    电流限制电路
    发表于 05-11 11:22 2528次阅读
    过<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>电路
    基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计
    基于新型器件STIL的浪涌电流限制电路(ICLC)设计 摘要:介绍了离线电源变换器新型浪涌电流限制器STIL的基本结构和工作原理,给出了
    发表于 07-04 10:34 1279次阅读
    基于新型<b class='flag-5'>器件</b>STIL的浪涌<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>电路(ICLC)设计
    一种新型浪涌电流限制
    本文指出了功耗大、二次浪涌和功能不动作是传统限制浪涌电流方法的缺陷提出了一种限制浪涌电流的新方法。最新的浪涌电流
    发表于 11-02 18:27 158次下载
    在实际应用中有没有判断电感饱和的诀窍呢?
    电感饱和至关重要。 判断电感饱和的诀窍包括以下几个方面: 1. 理解电感饱和的原因 电感器件的饱和主要是由于电流过大造成的。当电流通过电感器件时,会产生磁场。当
    的头像 发表于 11-29 11:09 595次阅读
    限制工作电流的电路设计
    在电子电路设计中,限制工作电流的电路是非常重要的。工作电流是指电路在正常工作时所需的电流。如果电路中的电流超过了工作
    的头像 发表于 12-14 18:14 2346次阅读
    限制电流冲击的最简单方法是采用什么
    必要采取措施来限制电流冲击。本文将介绍几种常用的方法。 一、使用电流保护元器件 电流保护元
    的头像 发表于 12-15 11:19 2240次阅读
    如何实现更精确的电流限制并避免损坏受测器件
    电子发烧友网站提供《如何实现更精确的电流限制并避免损坏受测器件.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:09 0次下载
    如何实现更精确的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>并避免损坏受测<b class='flag-5'>器件</b>
