一、首先我们要了解学校配电系统都有哪些负载,会产生什么电能质量问题:
一般来说学校供电系统主要包括:学校信息中心的电脑以及UPS电源、电梯、空调机组、通风设备、照明、门禁系统、综合监控系统、等其他弱电系统。其中大量使用的供电设备主要分为三类:
1. 学校多媒体信息中心的电脑以及UPS电源:目前学校大多使用多媒体教学,并且越来越多的学生会选择在寝室自带电脑,因此学校当中电脑的数量非常多;此外学校图书馆服务器等数据存储系统绝大多数都配有UPS等备用电源。电脑的开关电源及UPS均为谐波源,会产生大量的3、5、7、9等(2n±1)次谐波。
2.学校的照明设备:学校的照明设备大部分使用的是荧光灯,荧光灯会产生较高的3次谐波。空调:学校安装的空调基本都是变频空调,变频空调的变频器会产生大量谐波,影响供电系统的稳定性。需要对这些设备进行谐波治理。
除此之外,还伴随着链接多负载电路的通病,功率因数较低,需要进行无功补偿。
二、学校的负载是如何产生电能质量问题的?
学校中LED显示屏需要低压直流驱动,因此在显示屏的制作工程中就需要大量采用开关电源为显示模块提供驱动。而开关电源是最典型的谐波源,其输出波形为断续的尖峰波。一般来讲,开关电源容量较小,少量使用的话一般不会对电路产生太大影响。但是如果在大量的开关电源同时工作的情况下,其产生的谐波将不可忽视,如果不加以处理,则可能对供电网造成污染,对同一电网内的其他设备产生危害。
空调机组、电梯等设备产生谐波的主要原因是其中使用的变频装置,在变频器中往往大量使用了晶闸管等非线性电力电子元件。不管采用哪种整流方式,变频器从电网中吸取能量的方式均不是连续的正弦波,而是以脉动的断续方式向电网索取电流,这就会导致电网中产生大量谐波。
Ups电源之所以会产生谐波,是因为其电路结构中,也含有整流逆变回路。市场上主流的 ups 为六脉整流,其所产生的谐波电流为5、7、11次。
三、学校电力系统为什么要使用有源滤波器APF和静止无功发生器SVG?
系统中存在的谐波除了增加线路损耗,加快设备老化外,对于系统中的其他设备都有较大的损害。对通信设备的信号产生电磁干扰,特定频次的谐波还会经由系统中的电容器等装置放大从而产生谐振,进而对整个供电系统产生巨大破坏。因此,使用有源电力滤波器APF产品进行谐波治理;静止无功发生器SVG进行无功补偿。
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3527浏览量
54897 -
电能质量
491浏览量
20822 -
有源滤波器
5文章
247浏览量
30919 -
SVG
127浏览量
16414
