霍尔元件选型指南___一文带你解决霍尔元件选型难题
无锡迪仕科技 来源:无锡迪仕科技 作者:无锡迪仕科技 2022-12-05 09:10 次阅读
随着各行各业对产品智能化的要求越来越高,传感器的应用也越来越广泛,而磁性传感器作为三大传感器之一,因其价格低廉且结构稳定,深受工程师的喜爱。目前主流的磁性传感器又分为两大类:霍尔传感器和磁阻传感器,今天无锡迪仕电子科技有限公司小编,就带您全面了解下霍尔传感器和磁阻传感器,以及霍尔传感器的核心组件-霍尔元件-应该如何选型。
霍尔元件是霍尔传感器的核心组成部件。霍尔传感器的应用,最常见的就三个类型:位置开关、计数、测量位移三种,各种各样的方案都是这三种作用的延伸。常见的霍尔元件,都是需要配合一颗磁铁来工作,通过检测磁铁和霍尔元件的相对位置改变,霍尔元件改变自己的信号输出,从而来反馈磁铁位置的改变。举个例子讲,常见的冰箱门,我们在冰箱门的一端装上霍尔元件,另一端装上一颗磁铁。当冰箱门关闭的时候,霍尔元件和磁铁是处于一个比较靠近的位置,当冰箱门打开的时候,霍尔元件和磁铁是处于一个比较远离的位置。那我们的霍尔元件在磁铁靠近和远离的两个状态下,分别输出不同的信号,一般是通过高低电平输出,来反馈给控制系统,冰箱是打开还是关闭的。这样就能做到,冰箱门打开的时候,冰箱内的灯自动开启;冰箱门关闭的时候,冰箱内的灯自动关闭。
了解了霍尔元件的基本工作方式后,我们再来进一步了解一下霍尔元件的分类。按照霍尔元件的输出类型来分,霍尔元件可以分为两个大类:开关型的霍尔元件和线性霍尔元件。这个很容易理解,开关型的霍尔元件,只输出高低两个电平信号,要么是开要么是关。线性霍尔元件输出一个持续变化的模拟量信号,输出电压从高到低或者从低到高,这样一个不间断的持续变化。
开关型的霍尔元件,又分为三个小类型:单极霍尔元件、全极霍尔元件、双极锁存霍尔元件。单极霍尔元件指的是只感应一个磁极的霍尔,一般是插件封装的只感应S极。即S极的磁铁靠近霍尔元件时,霍尔元件产生高低电平的变化,N极靠近的时候,是不感应的。全极霍尔元件可以感应两个磁铁,即NS任意一个磁极靠近霍尔元件时,霍尔元件都会产生高低电平的变化。双极锁存霍尔元件,需要NS两个磁铁交替接近霍尔元件才能产生高低电平的切换,即一个磁极靠近再离开后继续保持开的状态,需要另外一个磁铁靠近才能切换成关的状态。
我们在设计方案的时候,首选需要确认的就是,需要开关量输出的霍尔元件还是模拟量的霍尔元件,日常生活中大部分的方案,如定位、计数、位置开关等方案,使用性价比更高的开关霍尔就可以了。一些需要模拟量输出的,如角度检测、漏磁检测、电流检测编码器等方案,再推荐使用精度更高的线性霍尔。
我们先来看开关型的霍尔,第一项重要参数供电电压,供电电压大致就可以分两种,低压供电和高压供电的。这个就要对应着我们常见的两种供电方式,电池供电或者电源供电。电池供电,我们一般就是3V、3.3V或者5V供电的比较多,也有较少的方案是使用1.65V或者1.8V供电的,这就输出低压供电。电源供电,一般就是5V、12V、24V的比较多,当然少见的也有3V供电的,5V以上供电我们就认为是高压供电。一般来说,我们使用电池供电的方案,必须要考虑到的一个问题,就是产品的功耗,尽可能的使用微功耗的产品。这类方案目前非常多,像我们常见的蓝牙耳机、小型电子设备、智能门锁、玩具、手机、仪表、键盘、鼠标等等方案,一般都需要使用微功耗的产品。而这些方案,单极和全极的霍尔元件,一般都是通用的,大部分工程师选择全极型微功耗的产品,如我司的DH463、DH481、DH621、DH627、DH251等产品,也是出货量最大的一个类型。这类产品较大的优势是可以低压启动,功耗低(平均3~5uA),且灵敏度高,仅需要配合较小的磁铁就可以工作。但是这类微功耗的产品,为了追求低功耗,芯片都是带休眠的,这就延伸出来一个问题:检测频率。一般微功耗的产品,检测频率都比较低。DH463/DH627的最大检测频率都只有8Hz,即一秒最多可以都8次开关动作,超过这个频率,就有可能会漏信号。DH481有24Hz,DH621的频率稍微高一些,有40Hz。这四个产品的灵敏度DH463>DH627>DH481>DH621,我们在选型的时候,可以根据实际情况来选择产品。另外,DH481是开漏输出的,需要外接上拉电阻才能工作,DH463/DH621/DH627三款则为推挽输出,内置了上拉电阻,应用电路稍微简单一些。还有几款DH251/DH281L/DH553分别有各自的特性,这里就不展开说明了,如果需要可以访问无锡迪仕电子科技的官网,进一步咨询我们的在线客服人员。单极微功耗的产品,目前主要在出DH254和DH264两款。这两款参数基本一致,DH254的一致性稍微高于DH264,而DH264的价格上有一些优势,我们在设计产品的时候可以根据实际需要来选择。
电源供电的一些应用,就会涉及到一些12V或者24V供电的设备。如果是5V供电的应用,只要不是开关频率特别高的应用,用微功耗的低压霍尔也行,但是一些12V和24V供电的应用,就需要使用高耐压的霍尔。如全极中的DH452/DH45L/DH8105等产品,或者单极中的DH210/DH220/H230/DH3144/DH44E。全极霍尔中,DH452/DH45L/DH8105这三款灵敏度相差不大,但是各自有自己的特征。DH452相对而言性价比较高,同时耐压也比较高,不容易坏,建议一些环境较恶劣的应用,选择DH452。但是相对其他两款,DH452一致性稍微差一点。DH45L这款产品,经常应用于一些安全领域的应用,如医疗、汽车电子、精度要求较高的工业应用。DH45L这款产品最大的优势在于,具有非常好的高温稳定性,内置温度补偿机制,灵敏度便宜几乎可以忽略不计。而DH8105这个产品,特点是拥有NPN常开和常闭两种选择。即可以选择有磁输出低电平的正常版本DH8105(常规开关霍尔都是这个逻辑),也可以选择有磁输出高电平的反向版本DH8105A,经常适用于一些需要霍尔元件做后端的驱动的产品。单极高耐压的产品,目前主要有DH210/DH220/H230/DH3144/DH44E几款,他们的工作逻辑和全极高耐压的是一模一样的,这5款产品主要也就是灵敏度的区别,其中DH230>DH220>DH210>DH3144>DH44E,其他方面的区别这里就不展开说明了,详情也可以访问无锡迪仕电子科技的官网,咨询我们的在线客服。排除一些使用全极霍尔会干扰的特殊应用,单极和全极的霍尔都是可以相互替换使用的。
了解了第一项重要参数供电电压之后,我们再来了解第二项重要参数,磁灵敏度,也就是我们常说的Bop。Bop数值对于单颗霍尔来说,是一个数值,但是我们看产品规格书的时候,都是一个范围值,是因为霍尔元件的磁灵敏度,都会有一定的差异性,同一个型号产品的差异性又在一定的范围内,这个范围就是我们规格书的Bop范围。Bop指的就是开启霍尔元件所需要的磁场值,以DH627为例,Bop的范围值是±10GS~±30GS,典型值是±20GS。即对于大部分DH627产品来说,需要南极或者北极20GS左右的磁场,就可以开启。只要霍尔元件检测到20GS以上的磁场,20GS~无穷大的磁场范围,霍尔元件都处于开启状态。这里的±指的就是南极和北极都可以,即DH627属于全极性的霍尔,南极或者北极足够的磁场都可以开启。对于常规的开关霍尔元件来说,上电之后,都是输出高电平的,当磁场靠近,达到Bop的数值大小之后,霍尔开启,输出变为低电平,磁场持续加强也会一直保持低电平的状态。如下图:
如上图所示,我们看到中间部分的输出电压线,是在偏上方,就是此时输出的是高电平。而在两边的部分输出的电压线,是在偏下方,就是此时输出的是低电平。
以上所说的逻辑,都是磁铁接近和远离两个状态的产品选择,即是关于开关霍尔里面单极和全极霍尔的选型问题。开关霍尔中,还有另外一种双极锁存的类型。这类霍尔元件不是通过磁铁简单的靠近远离来工作,需要通过切换NS两个磁极来实现开关功能。即一个磁极开,另外一个磁极关。我司这个类型的霍尔元件有DH188、DH261、DH402f、DH41f等型号,这类产品目前主要就是应用在电机和流量计两个领域。双极锁存型的霍尔元件,开启点Bop和关闭点Brp,都是接近对称的。以DH188插件封装为例,一般就是在S极15GS的状态下开启,输出低电平。然后在N极15GS的状态下关闭,输出高电平。双极锁存型的霍尔一样需要考虑供电电压和Bop磁灵敏度两个问题,根据实际应用来选择产品即可。
除了以上所说的开关霍尔,输出高低电平的,还有一种类型的霍尔元件,是输出模拟量的。就是随着磁铁的靠近远离,输出电压逐渐增加或者减弱。目前我司线性霍尔从高到底灵敏度均有可供选择的。以DH603为例,假设5V供电。在没有磁场的状态下,线性霍尔的输出电压是电源电压的一半,即2.5V,当N极缓慢靠近时,输出电压逐渐降低,由2.5V下降到0.8V。当S极缓慢靠近时,输出电压逐渐增强,由2.5V上升到4.2V。线性霍尔目前主要应用在电流检测、位移测量、电动车转把、游戏手柄、鼠标、防拆检测、控制器等领域比较多。
除了霍尔元件,另外一种磁性传感器也经常会遇到,就是磁阻传感器。磁阻和霍尔元件的工作原理不一样,但是工程师用起来大同小异。磁阻属于更精密的磁性传感器,一般灵敏度更高,且功耗更低,但是同时价格也会昂贵一些,一般一些比较精密的应用,选择磁阻的比较多,如门磁、电子锁、水表、电表、煤气表、手机、笔记本、液位计等领域。磁阻一般也是应用在电池供电的应用,最高一般就是5V供电。近期我司磁阻传感器VCS2373S在门磁行业应用就很火爆,随时欢迎咨询。
以上就是迪仕霍尔和磁阻的选型指南,如需更多的选型帮助,可以访问我们的官网网站咨询我们的在线工作人员。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 霍尔传感器
  • 霍尔元件
    霍尔元件存储注意事项有哪些?
    霍尔元件在储存时需要注意以下事项,以确保其性能和寿命: 1、静电防护:霍尔元件是静电敏感器件,因此在储存过程中必须采取适当的静电防护措施。例如,可以将
    的头像 发表于 12-13 16:25 108次阅读
    霍尔元件使用注意事项有哪些?
    霍尔元件种对磁场强度有反应的小元件,只要它周围的磁场发生变化,它就会反应并输出相应的电压(线性霍尔
    的头像 发表于 12-11 14:57 120次阅读
    霍尔元件的应用——洗衣机
    1. 水位控制  霍尔元件与磁性浮子结合,可用于检测洗衣机内筒的水位。当水位变化时,磁性浮子随之移动,改变霍尔元件周围的磁场。霍尔
    的头像 发表于 12-03 14:43 153次阅读
    霍尔元件选型应用指南
    低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆同使用。单
    的头像 发表于 12-02 15:29 238次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>选型</b>应用<b class='flag-5'>指南</b>
    线性霍尔元件DH641在游戏手柄中的应用
    线性霍尔元件在游戏手柄中的应用主要体现在提升操控的精确度、稳定性以及耐用性方面,为玩家带来更加优质的游戏体验。以下是对线性霍尔元件在游戏手柄中应用的详细分析:
    的头像 发表于 12-02 14:23 195次阅读
    霍尔元件在洗衣机中的应用
    霍尔元件种半导体磁电器件,它是利用霍尔效应来进行工作的。
    的头像 发表于 11-28 15:36 188次阅读
    霍尔元件在工业仪表中的应用
    霍尔元件种基于霍尔效应的磁传感器,能够检测磁场及其变化,在各类与磁场有关的场合中都有广泛应用。在工业仪表中,霍尔
    的头像 发表于 11-26 12:51 297次阅读
    霍尔元件DH570在智能跳绳中的应用
    霍尔元件在智能跳绳中扮演着至关重要的角色,其应用主要体现在旋转检测和计数方面。以下是对霍尔元件在智能跳绳中应用的详细分析:
    的头像 发表于 11-21 18:17 223次阅读
    霍尔元件DH629在智能药盒中的应用
    霍尔元件在智能药盒中的应用主要体现在其能够精确检测磁场及其变化的能力上,这特性使得霍尔元件在智能药盒中发挥着多种重要作用。以下是对
    的头像 发表于 11-18 09:48 185次阅读
    磁轴键盘霍尔元件 低功耗霍尔开关简介0.1mm精度(
    霍尔元件
    hallwee
    发布于 :2024年06月12日 20:00:47
    霍尔元件霍尔开关的区别在哪
    霍尔元件霍尔开关都是基于霍尔效应的传感器,但它们在工作原理、结构和应用方面存在显著差异。
    的头像 发表于 05-22 17:29 992次阅读
    霍尔元件怎么判断电势高低呢?
    霍尔元件种基于霍尔效应的传感器,能够将磁信号转换为电信号。在许多应用中,我们需要根据霍尔元件
    的头像 发表于 05-22 17:26 2102次阅读
    科之美推出霍尔元件的应用方案
    霍尔元件在各种场景上的应用,如何选型
    的头像 发表于 05-15 14:33 348次阅读
    科之美推出<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>的应用方案
    机械键盘又进化出磁轴了?电竞键盘上霍尔元件选型
    对于电竞键盘来说,霍尔元件的选择至关重要。首先,霍尔元件需要有足够的灵敏度,以感知轻微的磁场变化。其次,它需要有足够的响应速度,以满足高速电竞游戏的需求。此外,为了保证键盘的使用寿命,
    的头像 发表于 05-11 15:27 1374次阅读
    机械键盘又进化出磁轴了?电竞键盘上<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>元件</b>的<b class='flag-5'>选型</b>
    电磁摇杆上霍尔元件选型注意
    霍尔元件
    hallwee
    发布于 :2024年05月11日 15:09:50
