NXP的电压电平转换器提供较低的电压和针对业内相同封装具有引脚兼容的特性。这类双向电平转换器解决了需要通过多个转换电压域,信号电压转换的各种应用。凭借自动方向感测和超低0.95 V最小供电电源,这些系列与最新的低压微控制器,处理器和FPGA能很好地匹配。
NTS030x“smart one shot”电平转换提供更好转换效果,与前几代相比,在比较大的电容系统中有最小超调量。针对I2C总线和其他开漏应用进行优化。
适应于如下场景: 笔记本电脑 智能手机 通信系统 机顶盒 低压边缘计算 智能卡
自动感应双向无需方向引脚控制
最适合I2Cbus等开漏输出,但也可用于20 Mbit/s的推挽应用
集成上拉电阻器降低了元件成本
在系统大电容应用中,更长的One shot 触发可实现更快的低到高转换
双电源转换收发器系列易于使用,带自动方向感测可实现双向电压转换,无需方向控制引脚。
高可靠性
-IEC61000-4-2,4级,8kV接触ESD保护,B侧端口(仅限NTS030xE)
–“智能one shot”功能,具有50 ns脉冲和电磁干扰抑制
宽电压电平转换
–NTS VCC(A):0.95 V至3.6 V,VCC(B):1.65 V至5.5 V
–电压支持 1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V和5.0 V
系列支持2、4和8通道电平转换
可以用 NTS0308EPW 替换 TI TXS0108EPWR。如下所示,SPI接口电平转换电路可以直接用 NXP NTS0308EPW。
https://www.nxp.com.cn/downloads/en/schematics/TWR-S08UNIV-SCH.pdf
NTS0304E和NTS0308E针对85℃到125℃的最高环境温度进行了校正。功能或性能没有变化,目的是为用户提供准确的数据。
在 I.MXRT1176 MCU中,GPIO_SNVS的电源域 NVCC_SNVS 只能取自1.8v, 如果要和外部的3.3v或者5v 的器件对接,NTS0308E 是个不错的选择。
审核编辑:汤梓红明出处。
转换器
27文章
8825浏览量
149371 -
NXP
61文章
1316浏览量
186356 -
ti
113文章
8008浏览量
213766
原文标题:从TI TXS0108EPWR到 NXP NTS0308E
文章出处:【微信号:嵌入式 MCU,微信公众号:嵌入式 MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TXS0108EPWR的A端输入电平出现振荡的原因?怎么解决?
用TXS0108E进行电平转换时,当把数据速率提高到80MHz以上时信号输出电平不正常,为什么?
求助,用TXS0108E芯片有个疑问想请教一下
TXS0108E不能正常输出是哪里出了问题?
TTL信号经过TXS0108PWR的作用是什么?
TXS0108E 与 RS1307 与 HTU21D 的兼容问题
TXS0108用于板间接口互连时输出端出现震荡
从Virtex 6 FPGA到ECL转换器的数据传输
什么是TXS0108双向电压转换芯片呢
TXS0108E 8 位双向电压电平转换器,适用于漏极开路和推挽应用
TXS0108E-Q1 TXS0108E-Q1 适用于漏极开路应用的 8 位双向电压电平转换器
面向开漏和推挽应用的汽车类 8位双向电压电平转换器TXS0108E-Q1数据表
面向开漏和推挽应用的8位双向电压电平转换器TXS0108E数据表
