聊聊辨别双绞线质量的方法
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-12-05 09:43 次阅读
随着国内对双绞线的需求增大,市场前景广阔,双绞线的市场竞争开始激烈起来,市场上出现了一些不法商家。市面上经常会出现很多假冒的双绞线产品。下面就带大家了解一下常规的网线辨别方法。
双绞线的类型
双绞线电缆中的导线是成对出现的,每2条为一对,并且相互扭绕。根据美国线缆规格(AWG)规定:双绞线中的导线全部应为4对,共8根。但是10M以太网标准规定只使用2对导线传输信号,所以3类双绞线中有些是2对的,而有些则是4对的。
快速以太网的出现,一方面将原来10M网络的速度从理论上提高了10倍,另一方面为将来更快速度的网络(千兆位以太网,传输速度为1000Mbps) 作好准备,同时传输速度为100Mbps的5类双绞线也投入使用。虽然快速以太网只使用其中的2对,但千兆位以太网必须要用到全部的4对。
仔细观察辨别双绞线类别
并不是所有的网络布线都集中在装有空调的办公室中,所以网线必须具有一定的耐热、抗拉和易弯曲等性能:第你可以将双绞线放在高温环境中测试一下,真的双绞线在周围温度达到摄氏35℃至40℃时外面的一层胶皮不会变软,而假的却会。此外,建议大家多看看网线上的标注,如标有“CAT3”的字样则一般为3 类线,当标有“CAT5”的字样时说明为5类双绞线。
为了保证连接的安全,真的双绞线电缆外包的胶皮具有较强的抗拉性,而假的却没有;双绞线电缆中一般使用金属铜,而一些厂商在生产时为了降低成本,在铜中添加了其他的金属元素,其直观表现是掺假后的导线比正常的明显要硬,不易弯曲,使用中容易产生断线。
真的双绞线外面的胶皮还具有抗燃性,而假的则使用普通的易燃材料制成,购买时可亲自试试;当你需使用屏蔽双绞线时,应注意屏蔽双绞线与我们常用的非屏蔽双绞线有很大的区别。与非屏蔽双绞线相比,在屏蔽双绞线的导线与外部胶皮之间多出了一层金属网和一层薄薄的绝缘材料,并且对应的水晶头的外面用金属包裹。
测试双绞线速度
现在组建的网络一般都采用5类以上的双绞线,五类网线应该较多。但是,一些双绞线生产厂商在5类双绞线标准推出后,便将原来用于3类线的导线封装在印有5类双绞线字样的电缆中出售。当你使用了这类假5类线后,网络的实际通信速度只能在很短的距离内达到5类双绞线所规定的100Mbps。
这种造假非常隐蔽,一般用户很难发现。这时,建议大家先购买一段,利用Windows98中的“系统监视器”或WindowsNTServer4.0中的“网络监视器”亲自测试一下。如果测试速度达到了100Mbps,则表明是5类双绞线。
若只有10Mbps,说明电缆中使用的是3类线的导线。这种方法不仅能够正确区别3类线和5类线,而且可以用于测试双绞线电缆中每一对导线的扭绕度是否符合标准,同时还可以测出导线中的金属介质是否合格。请注意:在进行网络速度测试时,双绞线的长度应为100米的标准长度,否则测出的数据没有任何实用意义。
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • 电缆
  • 双绞线
    焊接方法对焊接质量的影响
    焊接方法对焊接质量的影响是显著的,不同的焊接方法会直接影响焊缝的质量、强度、密封性以及焊接效率。以下是对焊接方法如何影响焊接
    的头像 发表于 11-01 09:55 98次阅读
    utp六类网线质量怎么样-科兰
    UTP六类网线(也称为CAT-6网线)的质量在整体上是非常优秀的,它作为现代高速网络传输的重要组成部分,具有多个显著优点和特性。以下是对UTP六类网线质量的详细分析: 一、性能参数 带宽:UTP六类
    的头像 发表于 09-24 10:24 259次阅读
    双绞线和光缆的速度哪个快
    双绞线和光缆在数据传输速度上存在显著差异,光缆的速度明显快于双绞线。 具体来说,光缆的传输速度可以达到10GB/S,这是由于其采用的光信号传输方式具有极高的带宽和传输效率。而双绞线的传输速度则根据其
    的头像 发表于 09-09 09:54 408次阅读
    非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
    非屏蔽双绞线(UTP)和屏蔽双绞线(STP)在多个方面存在显著差异,以下是对它们区别的详细分析: 一、内部结构与组成 非屏蔽双绞线(UTP):内部只有4对网线,每对网线由不同颜色的线互相缠绕
    的头像 发表于 09-04 10:41 995次阅读
    什么叫双绞线
    双绞线是一种在综合布线工程中广泛使用的传输介质,主要由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。这两根绝缘的铜导线会按照一定密度互相绞在一起,这种设计使得每一根导线在传输中辐射出来的电波能够被另一根线上发出
    的头像 发表于 09-02 10:40 427次阅读
    网线内的每对双绞线绞紧度一样吗
    网线内的每对双绞线的绞紧度(或称为绞距)通常是不一样的。这种设计主要是为了降低线对之间的串扰和干扰,提高信号传输的质量。 在网线中,双绞线由两根绝缘的铜导线相互缠绕而成,这种缠绕方式本身就具有抗干扰
    的头像 发表于 09-02 10:37 275次阅读
    双绞线缆是什么意思
    双绞线缆也被称为双绞线(Twisted Pair,TP),是综合布线工程中最常用的一种传输介质。它主要由两根具有绝缘保护层的铜导线组成,这两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起。双绞线通过这种特殊
    的头像 发表于 08-16 10:14 627次阅读
    怎么看是不是双绞线
    要判断一个线缆是否为双绞线,可以通过以下几个步骤进行观察: 外观观察:双绞线一般由两根具有绝缘保护层的铜导线相互缠绕而成,外观上看就是两根线相互绞合在一起。同时,实际使用时,双绞线是由多对双绞
    的头像 发表于 05-29 10:09 561次阅读
    双绞线的工作原理复杂吗
    双绞线的工作原理主要基于电磁干扰的减少和信号衰减的抑制。具体来说: 电磁干扰的减少:双绞线由两根相互绞合的导线组成,这两根导线在传输信号时,会互相产生电流并形成一个磁场。这个磁场可以有效地抵消其他
    的头像 发表于 05-16 09:49 489次阅读
    广播系统用双绞线还是非双绞线
    广播系统通常会使用双绞线双绞线在广播系统中的应用主要体现在以下几个方面: 信号传输:双绞线用于数字化电视信号的传输,例如数字电视机顶盒与电视之间的连接,以及广播信号的远距离传输。在公共广播工程中
    的头像 发表于 05-11 10:27 864次阅读
    谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏
    谷景教你如何快速辨别储能磁环电感的质量好坏 编辑:谷景电子 储能磁环电感是电路中特别普遍的电感元件之一,它对于电路运行的稳定性有着特别重要的影响。所以,我们在实际使用中怎样来快速辨别储能磁环电感
    的头像 发表于 03-19 22:32 401次阅读
    双绞线的原理 双绞线的分类
    双绞线是一种由两根互相扭绕在一起的铜线组成的传输线,常用于电话线和以太网线。
    的头像 发表于 01-29 10:51 1959次阅读
    <b class='flag-5'>双绞线</b>的原理 <b class='flag-5'>双绞线</b>的分类
    聊聊Redis的使用案例
    今天我们来聊聊 Redis 的使用案例。
    的头像 发表于 12-13 14:13 473次阅读
    双绞线和屏蔽线的区别
    双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
    的头像 发表于 12-11 15:05 3573次阅读
