如何快速制作PCB,有哪些方法
jf_iZR6mdqV 来源:电子设计联盟 作者:电子设计联盟 2022-12-05 09:44 次阅读
一、快速制版简介
实际上,快速制版的方法有很多,比如以下几种:
1、机械雕刻
这种方法就是使用物理雕刻的方法,将PCB板上的引线和焊盘与不要的敷铜分离开来。当然,如果没有这样高昂专业设备,也可以使用美工刀自行刻画,对于一些非常简单的电路还是可以的。
特殊情况下,也可以通过高功率激光来对PCB铜层进行雕刻,这适应于一些特殊基材电路板,比如陶瓷基材PCB、铝基材PCB的制作等。
2、化学腐蚀
这一大类方法所采用的原理与传统的PCB生产工艺类似,都是在PCB的敷铜面上,通过曝光、热转印、喷墨打印、油笔手绘等方式将需要保留的焊盘和引线覆盖住,然后再使用化学腐蚀的方法将其余的敷铜去掉,从而形成可以使用的PCB。
其中:
曝光方法:需要专用预涂抹感光胶的PCB板,使用紫外线灯完成曝光。之后还需要经过显影和腐蚀两个步骤才可以获得电路板;
热转印方法:只需要通过激光打印机将PCB线路图打印在热转印纸上,然后通过特定的热转印机将墨粉固定在PCB覆铜层上,经过腐蚀便可以获得所需要的电路板;
喷墨打印:是需要特殊改造的喷墨打印机,将线路直接在PCB上进行打印;
油笔绘制:最简单,只需要使用普通的油性标记笔,再加上心灵手巧的绘制,便可。
另外,绘制电路图,也可以使用步进电机带动油笔在电路板上完成电路的绘制。
3、粘贴电路
对于一些引线比较简单,通过电流比较大的电路,可以通过铜箔胶带进行粘贴。
▲使用铜箔粘贴形成的测试电路
下面是来自西瓜视频中Love机械电子中的一些通过粘贴铜箔简易制作方法所制作的实验演示电路:
4、导电墨水
这是在墨水中加入一些纳米银粒子,使得墨水可以快速变干并导电,形成导电的金属薄膜。在此基础上,可以形成所需要的电路。
这种方式所形成的电路,其优点是可以在任何物体表面形成所需要的电路,但线路的宽度比较大,而且线路的电阻较大,适合于一些简单的控制信号电路制作。
5、空中楼阁
实现电路的最高境界,那就是没有电路板的电路。实际上,在早期的电路制作中,由于电子元器件的个头都比较大,电路则使用引线直接在元器件管脚之间进行焊接的。现在的器件比比较小,在特殊的情况下,去除电路板可以大大缩小电路的体积的。
下图展示了利用橡皮泥固定,将八个表贴器件焊接形成双电机驱动电路
▲直接表贴器件焊接形成微小的双电机驱动电路
下面的这个电路看起来好像没有电路,实际上它是玻璃基板的电路,是有电路板的。
二、我喜欢的快速制板
1、为什么喜欢热转印?
在我的工作中,我所喜欢的快速制板方法,还是利用热转印方法。它不仅制作起来非常快速,基本上可以在一分钟之内完成电路板制作,而且所需材料非常便宜。
激光打印机;
热转印纸;
热转印机;
腐蚀液:盐酸和双氧水;
单面覆铜板;
其中,热转印机的价格也非常便宜,只有几百块钱。至于其它的耗材,都是可以很容易获得的。
正是这种方法的快捷,满足了急性子工程师们的需求。
2、快速制版中的小秘密
为了即省时,又能够获得高精度的电路板,其中有一个小秘密,也就是可能大多数制作PCB的人往往忽略的,那就是采用覆铜层薄的PCB进行电路板的制作。
在电路板减肥-使用减铜后PCB在热转印制版中的效果对于不同敷铜厚度的PCB制作电路板的效果进行了对比。可以看到经过减铜之后的薄PCB可以实现线宽4mil的电路制作。这已经达到了普通PCB生产工艺的标准了。
当然,为了达到双面板的效果, 灵活使用0Ω电阻是一项经验与灵感融合的办法。
※总  结 ※
如果你是一个急性子的电子狂热者,那么快速PCB制作是一个可以让你把硬件开发变得和软件开发一样容易的技术。掌握它,可以事半功倍,抚平你那躁动的狂野心灵。
审核编辑:郭婷
  • pcb
    pcb
  • 电路板
原文标题:【干货】快速制作PCB的秘密
文章出处:【微信号:电子设计联盟,微信公众号:电子设计联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB抄板底板变形不用愁,五种修正方法助你轻松搞定
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板底板变形的修正方法哪些?PCB抄板底板变形的修正方法。在
    的头像 发表于 01-14 11:08 134次阅读
    tmp117快速测试的方法吗?
    项目使用tmp117进行腋下测温时,室温22度,5S内腋下可升温到34度。但再往上上升就是0.01度的速度进行,上升到36.5度需要一二十分钟。 请教下有快速测试的方法吗?
    发表于 12-05 07:08
    高多层PCB制作选用高TG板材的原因
    高TG板材在多层PCB线路板制作中的应用表现出以下优势。
    的头像 发表于 09-21 15:47 490次阅读
    制作高频PCB板,放大器芯片是选什么封装形式的?
    你好,我想问下制作高频PCB板,放大器芯片是选什么封装形式的,还有电阻电容选用什么形式的,贴片形式的吗,是不是制作高频电路都是用贴片形式的,不需要打孔吗,是用单面基板还是双面基板?
    发表于 09-04 06:51
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 903次阅读
    can通讯故障快速检测方法哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍一些CAN通信故障的快速检测方法。 故障类型 在讨论故障检测方法之前,我们首先需要了解CAN通信系统中可能出现的故障类型。常见的故障类型包括: 1.1 物理层故障:包括电缆损坏、连接器故障、接
    的头像 发表于 06-16 10:00 2315次阅读
    PCB线路板制造中常见的错误哪些,如何避免?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲避免常见pcb设计错误的方法哪些?避免常见PCB设计错误的方法。避免常见的
    的头像 发表于 06-07 09:15 571次阅读
    降低PCB热阻的设计方法哪些
    PCB热阻的最直接手段是采用高热导率的材料。对于承载发热元件的PCB,在平面层应铺设连续的铜层,以提供高效的导热路径并快速分散热量。对于高频或高速的PCB,可以将内部地层或电源层设计得
    的头像 发表于 05-02 15:58 2991次阅读
    pcb热阻的测量方法哪些
    PCB热阻的测量是评估印制电路板散热性能的关键步骤。准确地了解和测定PCB的热阻有助于设计更高效的散热方案,确保电子组件在安全的温度范围内运行。以下是几种常用的PCB热阻测量方法: 1
    的头像 发表于 05-02 15:44 3373次阅读
    正片负片pcb如何分辨?一文带你读懂
    正片负片pcb是指在PCB制造过程中,制作两个图案的方法之一。今天捷多邦小编就与大家聊聊正片负片pcb~ 正片是
    的头像 发表于 04-15 17:41 2147次阅读
    设计制作PCB覆铜板的五种种常见方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计覆铜设计方法哪些?PCB设计覆铜设计方法和原则。PCB
    的头像 发表于 04-09 10:04 1111次阅读
    设计<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>PCB</b>覆铜板的五种种常见<b class='flag-5'>方法</b>
    光耦检测仪的制作方法哪些
    搭建和软件编程等方面。本文将详细介绍光耦检测仪的制作方法,包括电路设计和搭建、元器件选型、软件编程等方面。 一、光耦检测仪的电路设计和搭建 1.选取合适的光耦件 光耦件根据不同的应用需求不同的类型和参数要求。
    的头像 发表于 04-01 18:10 2772次阅读
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1393次阅读
    常用的PCB软件(PCB软件哪些)
    PCB软件是指用于设计、制作和测试电子电路板的计算机程序。随着科技的发展,越来越多的PCB软件被开发出来,使得电子工程师们可以更加高效地进行电路板的设计和制造。下面云恒小编将介绍一些常用的PC
    的头像 发表于 03-03 17:34 4067次阅读
    HDI板与普通pcb哪些不同
    HDI板与普通pcb哪些不同
    的头像 发表于 03-01 10:51 1569次阅读
