红磷负载Au单原子实现CO2光还原为C2H6
清新电源 来源:清新电源 作者:景少很白 2022-12-05 09:50 次阅读
研究背景
光催化CO2转化因其在高附加值化学品生产中的潜在应用而受到广泛关注。在光催化CO2还原中,生产双碳 (C2) 产品非常困难,C-C键的形成需要克服比C-H键和C-O键形成更大的反应能垒。在没有牺牲剂的条件下,通过CO2还原生产气态多碳烃类产物(如C2H6)的报道很少。
具有独特电子结构和丰富活性位点的单原子光催化剂引起了大量的关注。金属单原子活性位点的设计和构建可以加速光生电荷的转移和反应中间体的偶联。然而,对于以金属单原子为活性位点的催化剂,一个C1中间体需要脱附并迁移到另一个C1中间体并进行C-C偶联,这不可避免地降低了C2的生成速率和选择性。
因此,如果活性位点也涉及单个金属原子附近的载体,将会更加有利于反应的进行。因此,还需要考虑CO2还原中间体与载体之间的相互作用。载体的类型也极大地影响了C-C键的耦合。具有丰富活性位点的合适载体可以有效缩短光生电子和C1中间体的迁移距离,促进C2产物的生成。
然而,迄今为止,常见的半导体催化剂载体由多种元素组成。这些元素作为单原子配位元素,使得单原子位点的配位环境多样化且难以控制。相比而言,结构确定的单元素载体在催化机理研究中具有巨大的优势。
红磷(RP)是一种磷单质光催化剂,由于其制备简单、稳定性高等优点,在光催化领域具有广阔的应用潜力。RP具有下列优点: (i) RP的组成元素单一,可以为金属单原子催化剂提供统一的配位环境。
(ii)与常见的单原子配位元素(N、O、S等)相比,磷(P)的电负性较低,因此可以通过P元素的配位来控制金属单原子的电子密度。(iii)富电子的P原子可以有效地吸附CO2,并通过路易斯酸碱相互作用,与CO2中的O相互作用,促进C-O键断裂,产生C1中间体。因此,设计构建RP负载的金属单原子催化剂,以促进C1中间体的电荷分离和偶联,是实现高活性和高选择性地制备C2产物的潜在途径之一。
成果简介
清华大学李亚栋院士、王定胜副教授和中山大学胡卓锋副教授(共同通讯作者)通过在红磷 (Au1/RP)上引入一个Au单原子来诱导C-C偶联。P具有较低的电负性,可以更好的吸附CO2。Au单原子附近的富电子P原子可以作为吸附CO2并促进CO2裂解的活性位点。Au单原子可以有效降低C-C偶联的能垒,促进C2H6的形成。
研究亮点
1.Au1/RP催化CO2光还原生成C2H6的选择性和转换频率分别达到96%和7.39 h–1;
2.Au单原子不仅可以促进光生电荷的转移,也可以诱导C1中间体偶联形成C2产物。
图文导读
图 1. Au 单原子红磷形成的界面辅助催化C-C偶联。
将Au单原子负载到RP催化剂上,在没有牺牲剂的情况下,光催化CO2还原为乙烷(图1)。
图 2. (a) Au1/RP的TEM。Au1/RP的AC HAADF-STEM (b) 和相应的放大图像 (c) 。(d) Au1/RP的 HAADF-STEM 图像。比例尺100 nm。(e) Au1/RP的Au和P的元素映射图
如图2a所示,Au1/RP的TEM表明,Au1/RP具有多孔形貌,未观察到Au纳米颗粒的存在。如图2b、c所示,发现许多孤立的亮点,这些亮点被识别为Au 单原子。Au1/RP的HAADF-STEM显示,没有发现金属颗粒(图2d)。如图2e所示, Au原子均匀分布在RP骨架上。
图 3. (a) AuK边XANES光谱(b)傅里叶变换图(c)小波变换EXAFS 光谱(d) Au1/RP在R空间的EXAFS拟合曲线(e) Au1/RP三种可能的结构。
如图3a所示, Au1/RP的XANES光谱吸收强度介于Au箔和Au2O3之间,表明Au1/RP催化剂中的Au物种带正电,价态为在0和+3之间。从EXAFS分析(图3b)可以看出,Au1/RP在1.83 Å处显示出突出的峰。由于Au-Au 配位 (>2.5 Å) 的位置没有观察到峰,这表明Au1/RP 中不存在 Au 粒子。
从Au箔(图3c)可以分析出 R 空间中2.7和1 Å处的最高强度峰对应于Au-Au和Au-O配位。然而,Au1/RP仅检测到R空间中 1.8 Å处的峰值强度最大值(图3c),这归属于Au-P配位。如图 3d所示,Au1/RP的Au单原子配位数约为2。Au单原子与两个P原子配位形成Au-P2结构体,平均键长约为 2.34 Å。
图 4.(a) Au1/RP 在CO2还原反应中的光催化活性。(b)Au1/RP光催化CO2还原的TOF与近期报道的比较。(c) 室温下,RP和Au1/RP的CO2吸附。(d)用于CO2还原反应的Au1/RP的原位DRIFTS光谱。(e) Au1/RP催化C-C偶联的反应机理
CO和CH4在Au1/RP上的产率分别仅为 0.02 和 0.03 μmol g–1h–1,而 C2H6的产率高达 1.32 μmol g–1h–1(图 4a),选择性高达 96%。Au/RP的 TOF可达到7.39 h–1(图 4b)。如图4c所示,负载Au单原子后,样品对CO2的吸附能力没有提高,证明Au不是CO2的吸附位点。如图4d所示,在800–1700 cm–1处观察到一些峰。1520 cm–1处的峰可归因于OCCHO伸缩振动。900 cm–1处的峰与C–H的振动有关。
当添加CO2时,可以观察到1357 和 1621 cm–1处的峰。这些峰分别对应于 P=O/P-O 和 C=O 的振动。这证明RP能有效吸附CO2分子,是CO2的活化位点。因此,可以推测Au1/RP催化C-C偶联的反应机理。如图 4e所示,Au单原子促进C1中间体在P反应位点发生解吸和迁移,然后在另一个P 位点进行 C-C 偶联。
图 5. 吸附C-C中间体Au1/RP的(a) 结构变化(b) 能量变化。(c) 将CO2光催化还原为C2H6的三个重要步骤的能量变化。
光催化CO2还原反应过程中的能量变化如图5a,b所示。在该反应的初始阶段,反应体系的能量迅速下降,相邻C原子间距变小(状态1到状态4)。从状态4到状态5,能量保持在同一水平。在此期间,形成了C-C键,两个C原子也与附近的P原子成键。
随后,一个C原子离开P原子并靠近Au原子(状态 6 到状态 8),这可能是由于Au对C原子的吸引。在此期间,能量再次下降。因此,Au1/RP界面有利于C-C原子偶联及C2H6形成。作者发现,反应体系的能量从初始状态 (-0.16 eV) 下降到稳定的中间状态 (-1.26 eV),表明CO2偶联很容易发生在 Au1/RP界面(图 5c)。
然而,从中间态到最终态,体系能量增加,表明该反应需要克服能垒才能形成C2H6。因此,理论计算可以证实,单个金属原子可以通过调控活性位点的电子结构,促进活性位点上C1中间体的解吸和迁移,进而与另一位点的C1中间体偶联,导致较低的C-C偶联能垒。
图 6. (a) RP和 (b) Au1/RP的瞬态吸收光谱。(c)RP和 (b) Au1/RP在580 nm波长处的归一化衰变曲线。(d) RP和Au1/RP在Ar或CO2饱和KHCO3电解质中的线性扫描伏安曲线
RP的瞬态吸收光谱如图6a所示。在开始时(0.3ps),可以观察到明显的正吸收峰,这对应于发射态的光激发电子。随着时间的推移(0.3-1.5 ps),这个峰大大增加,表明光生电子的积累。随后,在50 ps时,由于空穴和电子的复合,观察到轻微的衰减。
对于Au1/RP,正吸收峰强度的增加甚至更快(图 6b)。在0.7ps时达到最高,一直保持到10ps。这表明Au单原子促进了光激发电子的产生。此外,光激发电子的寿命也可以通过 580 nm 波长下的归一化单衰变曲线来确认(图6c)。初始上升阶段表示电荷载流子从基态到激发态是瞬时产生和直接激发的。
随后的下降阶段是由于电子和空穴的复合。Au1/RP比RP衰减得更慢,对应于更慢的电荷复合率。Au1/RP中的电子寿命为1171.2 fs,而RP中的电子寿命为931.6 fs。如图6d所示, RP和Au1/RP有类似的曲线,由于饱和Ar中的阴极电流主要来自析氢反应,该结果表明Au不会促进析氢反应。相比之下,在CO2饱和的电解质中,Au1/RP的电流密度增加明显更快,并且起始电位也更早。
总结与展望
作者用RP负载Au单原子,将CO2有效的光催化还原为C2H6。通过各种表征技术,包括AC HAADF-STEM、XAFS光谱和理论计算,分析了Au单原子的结构和化学性质。实验和理论计算结果证实,RP上的Au原子不仅能有效促进C-C偶联,还能促进光生电荷的转移,从而促进CO2还原为C2H6。该研究为C1转化提供了一种在原子水平上设计催化剂的活性位点,从而实现C-C偶联的有效方法,对基于太阳能的燃料制备具有重要意义。
文献链接
Ou Honghui et.al Atomically Dispersed Au-Assisted C–C Coupling on Red Phosphorus for CO2Photoreduction to C2H6(J. Am. Chem. Soc.2022, DOI:10.1021/jacs.2c09424)
文献链接:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.2c09424
审核编辑:刘清
  • 电解质
  • TEM
    TEM
  • TOF
    TOF
原文标题:李亚栋/王定胜/胡卓锋JACS: 红磷负载Au单原子实现CO2光还原为C2H6
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    贸泽电子供应Renesas RRH47000 CO2传感器模块
    贸泽电子即日起供应Renesas Electronics 的RRH47000 CO2传感器模块。RRH47000是一款高精度单通道非色散红外 (NDIR) 模块,用于可靠的CO2监测和高质量指标,以
    的头像 发表于 02-19 11:32 222次阅读
    贸泽电子开售Renesas高精度CO2传感器模块
    近日,全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布,即日起正式开售Renesas Electronics的RRH47000 CO2传感器模块
    的头像 发表于 02-14 10:06 204次阅读
    贸泽开售Renesas Electronics RRH47000 CO2传感器模块
    开售Renesas Electronics的RRH47000 CO2传感器模块。RRH47000是一款高精度单通道非色散红外 (NDIR) 模块,用于可靠的CO2监测和高质量指标,以改善工业建筑控制、暖
    发表于 02-13 17:30 523次阅读
    贸泽电子开售Renesas高精度CO2传感器模块RRH47000
    全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子(Mouser Electronics)宣布,即日起正式开售Renesas Electronics推出的RRH47000 CO2传感器模块
    的头像 发表于 02-12 14:23 305次阅读
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2
    的头像 发表于 01-07 17:01 259次阅读
    红外 <b class='flag-5'>CO2</b>(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    松下CO2焊机维修维修
              CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
    发表于 12-18 14:21 0次下载
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    ,有助于实现更好的室内空气质量。   英飞凌PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高精度数据,并且符合WELL™建筑标准的性能要求。该传感器的
    发表于 11-19 16:08 441次阅读
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气捕集提取CO2的应用
    二氧化碳可以作为循环经济的一部分以各种不同方式使用。未来,它可以用作非化石基塑料的原材料,实现长期储存。它还可以用于生产全合成燃料,亦被称为eFuels。还可将二氧化碳与氢结合形成甲醇,并制成合成燃料。 三、DAC空气捕集提取CO2的工作原理 要从大气中提取二氧化碳,首先
    的头像 发表于 11-04 14:46 449次阅读
    新世联科技:NG<b class='flag-5'>2</b>-A-7在DAC空气捕集提取<b class='flag-5'>CO2</b>的应用
    利用对以太网最大限度地减少 CO2 排放
    而言,这一目标极具挑战性。对于许多已安装的控制和通信系统来说,其监控和数据处理能力有限,而且通常缺乏先进的数据分析和控制功能来优化能效。 要实现 CO 2 净零排放,就需要使用基于人工智能 (AI) 分析和控制的自动化系统。这一
    的头像 发表于 10-02 16:33 299次阅读
    利用<b class='flag-5'>单</b>对以太网最大限度地减少 <b class='flag-5'>CO2</b> 排放
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 799次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> 传感器概述
    富昌电子推出英飞凌新品试用——基于光声光谱 (PAS) 技术的创新性CO2传感器
    中国上海 –2024 年 8 月 2 日 – 越来越高效的楼宇隔热保温性能有助于减轻气候变化的影响。然而,隔热良好但通风不良的建筑会导致二氧化碳(CO2)的积聚,即使中等浓度的二氧化碳也会对健康
    发表于 08-02 16:20 1161次阅读
    CO2 AI推出首个大规模产品排放量计算解决方案
    CO2 AI推出首个可扩展的解决方案,它可用于计算数千种产品的碳排放量,从而帮助企业减少对环境的影响。 手动生命周期评估(LCA)等传统方法速度慢、不一致且成本高。 根据CO2 AI和波士顿咨询集团
    的头像 发表于 06-29 09:30 688次阅读
    红外CO2传感器ACD1100,精准监测,守护呼吸健康
    的创新升级款,信号强度得到显著提升,长期稳定性更高,获得了客户的青睐。 NDIR红外吸收原理 ACD1100 传感器是基于 CO2气体的光谱吸收原理设计而成。如下图所示,传感器由光源、气室和红外传感器三个部分组成。对于二氧化碳气体而言,二氧化碳气
    的头像 发表于 06-18 13:45 681次阅读
    红外<b class='flag-5'>CO2</b>传感器ACD1100,精准监测,守护呼吸健康
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    发表于 04-23 11:56 0次下载
    CO2激光切割机光纤改造
    CO2激光切割机光纤改造
    发表于 04-23 11:55 1次下载
