本文将介绍在SiC MOSFET这一系列开关动作中,SiC MOSFET的VDS和ID的变化会产生什么样的电流和电压。
下面的电路图是SiC MOSFET桥式结构的同步式boost电路,LS开关导通时的示例。电路图中包括SiC MOSFET的寄生电容、电感、电阻,HS和LS的SiC MOSFET的VDS和ID的变化带来的各处的栅极电流(绿色线)。
ID的变化dID/dt所产生的电压
ID的变化将会产生下述公式(1)所示的电压。
这是由于存在于SiC MOSFET源极的寄生电感中流过ID而产生的电压,是由电路图中的(I)引起的。该电压会使电流(I’)流过。
VDS的变化dVDS/dt所产生的电流
以HS为例,当SiC MOSFET关断、VDS变化时,Gate-Drain寄生电容CGD中会流过电流ICGD。如电路图所示,该电流分为Gate-Source寄生电容CGS侧流过的电流ICGD1:(II)-1和栅极电路侧流过的电流ICGD2:(II)-2。当VDS开始变化时,栅极电路侧的阻抗较大,因此大部分ICGD都在CGS侧,此时的ICGD1如公式(2)所示。
从公式可以看出,当CGD较大时或CGD/CGS的比值变小时,ICGD1会增加。
dVDS/dt和dID/dt既可以为正也可以为负,所以因它们而产生的电流和电压的极性在导通(Turn-on)和关断(Turn-off)时是不同的。
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7292浏览量
214588 -
SiC
30文章
2915浏览量
63065 -
VDS
45浏览量
10795 -
桥式电路
1文章
23浏览量
11340
原文标题:桥式电路的开关产生的电流和电压
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
推挽式电路的含义和推挽式开关电源的优缺点解析
桥式变压器开关电源的优点和缺点
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-桥式电路的开关产生的电流和电压
![SiC MOSFET:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>结构中栅极-源极间<b class='flag-5'>电压</b>的动作-<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>产生</b>的<b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>电压</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbigCAANbgAAClKNQQmRQ609.png)
SiC MOSFET:桥式结构中栅极-源极间电压的动作-低边开关导通时的Gate-Source间电压的动作
![SiC MOSFET:<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>结构中栅极-源极间<b class='flag-5'>电压</b>的动作-低边<b class='flag-5'>开关</b>导通时的Gate-Source间<b class='flag-5'>电压</b>的动作](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E3/pYYBAGPbigSAKcSHAAAUzwSFCbk937.png)
