利用基于二维傅里叶光谱的中红外被动光谱成像技术测量血糖变化
MEMS 来源:MEMS 作者:麦姆斯咨询殷飞 2022-12-05 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中红外光谱法可以实现无创血糖检测,但目前还没有开发出基于该方法的实用设备。据麦姆斯咨询报道,近期,日本香川大学(Kagawa University)的研究人员提出了一种利用中红外被动光谱成像实现远距离葡萄糖测量的方法。该方法利用人体热辐射的光谱成像在世界上首次实现了对葡萄糖诱导发光的远距离检测。
此外,在60分钟时间内,每隔一定时间于手腕处采集的葡萄糖发射光谱显示,葡萄糖发射的光谱强度与侵入式传感器测量的血糖水平之间有很强的相关性。因此,该研究提出的新技术有望应用于糖尿病患者的实时监测,以检测睡眠期间的低血糖发作,并实现人群中高血糖症状的诊断。
此外,该项技术可能为进一步的创新奠定基础,从而使远距离测量各种物质成为可能。相关研究成果以“Glucose emission spectra through mid-infrared passive spectroscopic imaging of the wrist for non-invasive glucose sensing”为题,发表于Scientific Reports期刊。
图1a显示的为用于皮肤测量的、基于中红外被动光谱成像的光学系统。该系统由一个光谱仪和一个可互换透镜组成,采用无限共轭比设计。由于处于热波段,中红外光被认为会受到仪器内部同步热辐射的影响。因此,在测量过程中使用加热器将光谱仪稳定在1°C以内。
图1 以受试者A的手腕和手背为测量点的中红外被动光谱成像光学系统
首先,该研究验证了所提方法能否获得皮肤表面的发射光谱。1名成年男性受试者参与了该研究。接下来,研究验证了所提出的葡萄糖定量检测方法。在该实验中,在从0分钟(测量开始)到60分钟(测量结束)的时间段内,每隔10分钟,分别使用该研究所提出的方法以及商用侵入式血糖传感器(GLUCOCARD PlusCare,Arkray公司,日本京都)对5名受试者的手腕进行一次测量。
随后,对采用该研究所提出的方法获得的数据进行处理,生成伪彩色图。受试者A接受测量时的血糖水平为84mg/dL。用中红外光谱中常用的傅立叶变换红外分光光度计(FTIR)测量葡萄糖水溶液的吸收光谱,如图2c、2d中的黑色虚线所示。
从图中可以看出,分光光度计测量波段内葡萄糖发射率的代表性峰值在9.25μm和9.65μm波长处。因此,在9.65μm波长处的发射率被指定为葡萄糖发射率(图2a、2b),在手腕中心和手背周围的带状区域可以观察到高葡萄糖发射率。图2c、2d红色实线部分显示了在伪彩色图中选取的高发射率坐标(方形标记位置)处的平均发射光谱情况。
将这两个光谱与葡萄糖溶液的FTIR光谱进行比较,发现在9.25µm和9.65µm的波长处有葡萄糖对应的发射峰。这一结果表明,所提出的方法可以用来测量葡萄糖浓度变化。
图2 以受试者A的手腕和手背为测量点的中红外被动光谱成像结果
图3a为受试者A在各时间间隔点的发射光谱。如图所示,该研究成功地在每个时间点的光谱中检测到葡萄糖发射峰。然而,由于测量过程中皮肤表面温度的降低,发射光谱的基线随着时间的增加而上移。因此,如图3b所示,将所有光谱归一化。
此外,因为8.2μm波长处的峰值为葡萄糖依赖性较低的峰值,因此指定其为发射水平为0的峰值。受傅里叶光谱学测量原理的影响,峰波长会随着仪器分辨率的变化而变化。该研究将9.0µm和9.7µm波长设为葡萄糖峰的最佳值,并将在9.0µm和9.7µm波长处作为葡萄糖信号的平均光度与血糖水平进行比较。
此外,对受试者B-E的发射光谱进行相似的归一化处理,在9.0μm和9.7μm波长处葡萄糖峰的平均发射率和血糖水平的时间趋势如图4a-4e所示。受试者A、B和C的实验结果表明,在8.2μm波长处的平均发射强度与葡萄糖变化的影响成正比。
相比之下,在受试者D和E的结果中没有观察到这种趋势,这可能是受皮肤粘连、出汗、反射光等因素影响引起的。因此,研究人员对受试者D和E的研究结果中与侵入式血糖传感器测量值相关性高的参考波长进行了全面检索。受试者D和E的研究结果如图5所示。将受试者D的参考波长设置为8.57μm,受试者E的参考波长设置为8.97μm,平均发光强度与血糖浓度成正比。如图6所示,制定了每个受试者的发射率与血糖水平的标定曲线,实验结果发现二者具有较高的相关性。
图3 受试者A发射光谱随时间变化的情况
图4 基于每10分钟周期性测量的光发射情况和血糖水平的时间变化
图5 优化受试者D和E在血糖测量过程中的校正波长
图6 受试者A-E发射率与血糖水平的相互关系评估
综上所述,该研究表明,利用基于二维傅里叶光谱的中红外被动光谱成像技术可以远距离、无创地测量血糖变化。与其他方法相比,所提出的方法是完全非接触的,可以在二维范围内测量葡萄糖变化,该研究的目标是开发一个系统,从而只需生活在光谱仪的视野范围内,便可以实现对葡萄糖变化的自动监测。
这一技术有望发展成为可以同时测量多人血糖变化,并能够在一个群体中识别糖尿病患者的固定设施技术。此外,它有望帮助完善相关的安全措施,如监测糖尿病患者在睡眠期间的低血糖发作。进一步的研究将通过提高测量精度和最小化个体差异的影响来实现无创葡萄糖传感器的进一步完善。
展望未来,这项技术有望带来一个全新的诊断成像概念,使得除了葡萄糖变化的影响以外,所有的生命体征,都可以通过简单地隔空监测实现。
论文链接:
https://doi.org/10.1038/s41598-022-25161-x
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • 加热器
  • FTIR
  • 光谱成像技术
原文标题:利用中红外被动光谱成像技术实现远距离无创葡萄糖传感
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光谱成像技术在汽车配件面漆颜色识别的应用
    当前,汽车配件面漆颜色日趋丰富,色差微小、视觉难辨的情况已成为制造与质检的普遍痛点。传统人工识别易受光线、视角及个体差异影响,效率低且一致性差。高光谱成像技术通过融合空间成像与连续
    的头像 发表于 01-15 13:47 239次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在汽车配件面漆颜色识别<b class='flag-5'>中</b>的应用
    光谱成像:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    在机器视觉系统成像过程,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。近年来,各领域利用光谱成像
    的头像 发表于 12-26 17:02 715次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>:分析波长,可视化细微的色彩、材质差异和异物
    光谱成像用于草地可燃物含水率估测的研究进展
    、空间覆盖有限等问题。高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)通过捕捉地物在可见光至短波红外波段(400–1700 nm)的连续光谱信息,结合
    的头像 发表于 10-20 11:44 386次阅读
    光谱成像在作物长势监测和产量预估的研究进展
    光谱成像(Hyperspectral Imaging, HSI)技术通过在可见光至近红外波段(400-2500 nm)连续采集数百个窄波段的光谱数据,结合空间信息和
    的头像 发表于 10-16 16:31 663次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>在作物长势监测和产量预估的研究进展
    光谱成像在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)是一种将光学成像光谱分析相结合的多维信息获取技术,其核心在于通过连续
    的头像 发表于 10-16 15:53 685次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>在作物病虫害监测的研究进展
    光谱成像在分析作物长势和产量预估的应用
    光谱成像技术通过获取作物在可见光至短波红外波段(400-2500nm)的连续光谱信息,结合空间分布特征,为精准农业提供了革命性的监测手段。本文系统阐述了高
    的头像 发表于 09-27 16:04 594次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>在分析作物长势和产量预估<b class='flag-5'>中</b>的应用
    光谱成像技术在指纹提取的研究和应用
    ,高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging, HSI)因其在非接触式、无损检测和多波段信息获取方面的优势,成为指纹提取领域的研究热点。本文系统梳理高光谱成像技术在指纹
    的头像 发表于 09-26 17:55 1526次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>在指纹提取的研究和应用
    什么是 VNIR 高光谱成像?以及适用于哪些做什么研究?
    什么是 VNIR 高光谱成像? VNIR(Visible and Near-Infrared,可见光-近红外)高光谱成像 是一种结合光学成像光谱
    的头像 发表于 09-18 10:15 648次阅读
    什么是 VNIR 高<b class='flag-5'>光谱成像</b>?以及适用于哪些做什么研究?
    光谱成像的照明源有哪些?
    组件之一,直接影响光谱数据的质量、信噪比、动态范围及系统适用性。达瑞和将系统梳理高光谱成像中常用的照明源类型及其技术特点,并分析其适用场景。 2. 高
    的头像 发表于 09-17 10:14 966次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>的照明源有哪些?
    如何搭建一个高光谱成像实验场景?
    光谱成像(Hyperspectral Imaging)通过获取目标物体在连续窄波段(通常 构建稳定、可重复的高光谱数据采集系统; 实现对目标物体的空间-光谱联合信息的高质量获取; 为后续光谱
    的头像 发表于 09-13 10:36 2643次阅读
    如何搭建一个高<b class='flag-5'>光谱成像</b>实验场景?
    什么是快照式光谱成像相机?
    相比,快照式技术具有以下优势: 实时性:无需机械扫描,可快速捕捉动态目标(如高速运动物体、活体组织) 无运动伪影:避免因扫描过程的运动导致的图像模糊 高效率:单次成像即可获得完整数据立方体(空间×
    的头像 发表于 09-12 11:35 857次阅读
    什么是快照式<b class='flag-5'>光谱成像</b>相机?
    如何有效利用光谱成像技术提升数据分析效率
    随着人工智能和大数据技术的快速发展,高光谱成像技术作为一种融合光谱信息与空间影像的新兴技术,正日益成为提升数据分析效率的重要工具。在农业监测
    的头像 发表于 09-11 16:13 993次阅读
    如何有效<b class='flag-5'>利用</b>高<b class='flag-5'>光谱成像</b><b class='flag-5'>技术</b>提升数据分析效率
    光谱成像:解锁物质“指纹”的黑科技!核心技术路线深度解读
    光谱成像(Hyperspectral Imaging,简称 HSI)是一种 同时获取目标空间图像信息和连续精细光谱信息 的先进成像技术。以SHIS凝视型高
    的头像 发表于 07-11 17:19 1004次阅读
    高<b class='flag-5'>光谱成像</b>:解锁物质“指纹”的黑科技!核心<b class='flag-5'>技术</b>路线深度解读
    光谱成像相机:基于高光谱成像技术的玉米种子纯度检测研究
    种子纯度是衡量种子质量的核心指标之一,直接影响农作物产量与品质。传统检测方法(如形态学观察、生化分析)存在耗时长、破坏样本、依赖人工等缺陷。近年来,高光谱成像技术因其融合光谱与图像信息的优势,成为
    的头像 发表于 05-29 16:49 793次阅读
    光谱成像相机:表型技术在林业育种和精确林业的应用
    在林木育种和精确林业管理,表型数据的精准获取与分析是破解基因型-环境-表型互作关系的关键。传统人工测量方式存在效率低、维度单一、破坏性强等局限,而高光谱成像技术凭借其多波段、高分辨率
    的头像 发表于 05-28 10:43 745次阅读
