直流屏的安装及其调试步骤教程
豪博应急保障电源 来源:豪博应急保障电源 作者:HH 2022-12-05 10:18 次阅读
直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统,监控主机部分高度集成化,采用单板结构,内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能,主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。
直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。下面一起来了解一下直流屏的安装、调试步骤、直流屏的故障解决方法及日常维护保养。
直流屏的安装步骤教程
一. 柜体安装作业程序
(1)直流屏在卸装、搬运过程中应该设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确,搬运过程应缓慢移动,防止严重的冲击和震荡,以免损坏柜体、构件或伤人。
(2)对于易脱落、难固定或者容易倾倒损坏的门、屏柜内的设备等,一般应拆下分开运输。
(3)直流屏的固定宜采用螺栓连接,应注意不得损伤屏体。
(4)实施电焊时,应注意防止弧光伤害周围人员的眼睛,必要时候可在周围设置挡光屏。
(5)在潮湿的地方进行电焊工作,焊工必须站在干燥的木板上或穿绝缘鞋。
(6)电焊机的外壳必须有良好的接地。
(7)电焊工应具备镶有滤光镜的手把面罩或套头面罩、电焊手套、橡胶绝缘鞋及清除焊渣用的白光眼镜(防护镜)等防护用具。
(8)电焊工更换焊条时,必须戴电焊手套,以防触电。
(9)电焊工离开工作现场必须将电焊机的电源切断。
(10)屏体的接地及屏内的保护接地直接应与接地网相连,不得转接,接地使用规范要求规格的接地线。
(11)柜体的固定及接地应可靠,盘、柜漆层应完好、清洁整齐。
二. 电池组安装作业程序
(1)检查电池壳体有无裂缝、渗漏和变形;极柱、安全阀周围是否有液体溢出电池;极柱(板)、连接板(条)有无生锈氧化。
(2)测量各单体电池端电压。
(3)蓄电池的安装顺序必须按照设计图纸或厂家图纸提供的连接排(线)进行合理布置,蓄电池应排列整齐一致,放置平稳。
(4)安装使用的工具,如铁钳、扳手、螺丝刀等,应做好安全措施,防止工作中发生误触碰,发生短路。
(5)电池触点和搭接处,应先清洁干净,清洁后可涂电力复合脂,并使用力矩扳手紧固,力矩大小符合规范及厂家要求。厂家配的电池盖应盖上,以防止发生短路。
(6)核对设计的施工图和厂家提供的图纸,进行直流系统内部连接线的敷设和接线工作,安装接线工艺符合规范要求,排列整齐、工艺美观。
(7)蓄电池引出线应采用塑料色带标明正、负极,每个蓄电池应在其台座或外壳表面标明编号。
(8)蓄电池安装完毕后,再复测一下总电池开关上端与下端的电池电压,确定是否正常。
三. 直流屏的调试方法
(1)首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。
(2)避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
(3)交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
(4)充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
(5)一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。
(6)上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。
(7)监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。
(8)监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。
(9)监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
(10)电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。
直流屏一般调试步骤
一、看图纸——核对元器件型号是否与图纸要求一致——查看安装、接线紧固情况。
二、检查主回路、二次回路无短路,确保接线正确,交流电源应接交流,直流电源应该接直流,强电与弱电不能搞错。
三、送电前再次确认接线正确,无致命错误。断开模块的交流开关、电池开关、所有馈出开关、二次保险。接通电源线(注意系统要求的电压等级,是三相三线还是三相四线),合上交流进线开关,测试交流双电源切换动作、电压、各指示灯是否正常。
四、交流部分正常后,检查一下模块接线、模块地址拔码开关是否正确。先断开CPU、触摸屏、各监控单元的电源,合上模块上端的交流开关,观察模块启动、显示是否正常,测量模块输出电压和极性。
五、充电模块通电正常后,接通电池组测量电池组电压、极性(注意系统直流电压等级与电池组电压一致,电池开关上下极性一定要一致)。测量合母、控母电压和极性观察电压表显示是否正常。
六、依次合上各馈出开关,测量相对应直流输出端子电压和极性,并观察各回路指示灯是否常。
七、以上主回路测试均正常后,接通CPU、触摸屏、各监控单元电源。PLC和触摸屏画面的程序写入,根据报警信息,查找相应故障,逐一排除故障。
八、一些参数的设置,浮充、均充电压设置,交流电压上下限设置,控母、合母电压上下限设置,单体电池电压上下限设置,电池容量、节数、电压设置,控母分流器、电池分流器值设置,等等。
九、测试硅链动作(手动和自动),看控母电压变化。加负载电阻(注意电阻值的大小)看充电、放电电流(注意屏幕显示与表计显示是否正常),注意控母电流与电池电流采样、不能搞错。
十、测试各种报警功能是否正常。交流采样,控母、合母采样,-M对地电压、控母电流、电池电流采样, 控母正负对地绝缘,电池巡检采样,各报警功能需逐一仔细测试。
十一、 测试后台通讯是否正常,通信规约的定义描述、资料整理,整个调试过程结束。
直流屏的故障和解决办法
1、针对各类变电站直流屏,若显示交流空开跳闸,但并没有动作。应当检查三处地方是否正确:
①接线是否正确可靠;
②控制模块工作状态是否正确;
③空开状态和接点是否正确。
2、有人认为只要保证直流屏进线交流电的供应,就可以不用安装蓄电池,这种想法是不可取的,首先要充分认识到蓄电池是变电站内最可靠的直流电源,在变电站交流失电的情况下,蓄电池会给UPS系统、继电保护设备、事故照明和监控装置等供电,以达到应急的效果,其次蓄电池作为可靠的备用电源,可以弥补电磁开关合闸时所需的直流电源,防止直流母线电压瞬间下降而影响继电保护设备的正常运行。
3、合闸硅整流器或控制硅整流器失电:
①交流进线电源失电会产生合闸硅整流器、控制硅整流器、充电电源同时发出失电信号,电源恢复后即可消除;
②直流输出端空气开关脱扣或硅整流器直流输出端快熔熔断更换同规格的快熔或合上空气开关,故障消除;
③如若交流电源缺相,直流输出电压只能达到额定值的60%-70%,用万用表测硅整流器输入端三相电压即可,处理后便可恢复正常。
直流屏的维护保养方法
1.每日三次巡视直流屏,检查各类指示灯是否正常,各类参数是否正常,有无告警等。如有,及时处理。
2.定期检查充电模块、监控模块等散热通风是否良好。
3.定期检查电池总电压、单电池电压、外观等。
4.定期检查各连接线是否松动,并及时紧固。
5.定期做充放电试验,活化电池性能,检查电池容量。
6.定期清洁电池表面污物,清洁后擦干,不要使用易产生静电的化纤布擦电池。
7.涂凡士林保护接线端子及连接件以免氧化。
审核编辑:刘清
  • 蓄电池
  • 通讯接口
  • 直流屏
原文标题:直流屏的安装、调试步骤、故障解决方法及日常维护保养
文章出处:【微信号:豪博应急保障电源,微信公众号:豪博应急保障电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直线模组安装调试与要点
    直线模组的安装位置需根据实际应用要求和机械装置的结构来选择,直线模组可以被安装在机械装置的各个部位中,并且可以与其他部件配合使用,而直线模组的安装调试方法涉及多个
    的头像 发表于 12-10 17:52 163次阅读
    直线模组<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>调试</b>与要点
    焊接机器人安装调试指南
    焊接机器人的安装调试是确保其高效、稳定运行的关键步骤。以下是一份详细的焊接机器人安装调试指南: 一、
    的头像 发表于 11-25 09:43 296次阅读
    OBOO鸥柏丨液晶拼接大单元画面分割调试技术设置厂家教程
    鸥柏拼接画面拼接教学OBOO鸥柏丨液晶拼接大通过分配器实现画面分割技术调试,LCD整拼接墙画面设置教程,将红外接收头插到高清拼接大
    的头像 发表于 09-22 15:40 332次阅读
    OBOO鸥柏丨液晶拼接大<b class='flag-5'>屏</b>单元画面分割<b class='flag-5'>调试</b>整<b class='flag-5'>屏</b>技术设置厂家教程
    电磁流量计安装注意事项与调试
    、电力、水处理等领域。电磁流量计安装是确保流量计正常工作的关键步骤,只有正确进行安装调试,才能确保测量的准确性和可靠性。 一、安装前准备
    的头像 发表于 09-04 14:26 393次阅读
    电磁流量计<b class='flag-5'>安装</b>注意事项与<b class='flag-5'>调试</b>
    linux安装.net core3.1步骤
    linux安装.net core3.1步骤 各项用到的命令
    发表于 09-03 11:41 0次下载
    聚徽-LED 全彩屏的安装调试步骤是什么
    LED 全彩屏的安装调试步骤涉及多个环节,以下是根据搜索结果整理的具体步骤
    的头像 发表于 09-03 09:24 398次阅读
    盛显科技:异形拼接处理器的安装步骤是什么?
    处理器的安装步骤相对复杂,因为它涉及到多个显示单元的精确对齐和信号的有效处理。因此,我们需要充分了解并熟悉异形拼接处理器的安装步骤才能更好地完成其
    的头像 发表于 08-07 11:51 225次阅读
    风速传感器的安装调试
    风速传感器是一种用于测量风速的仪器,广泛应用于气象、海洋、航空、农业等领域。本文将详细介绍风速传感器的安装调试过程,包括安装前的准备工作、安装步骤
    的头像 发表于 06-30 15:07 2219次阅读
    工业控制设备安装调试规范
    工业控制设备安装调试规范是确保设备正常运行、提高生产效率和保障安全生产的重要环节。本文将从以下几个方面详细介绍工业控制设备安装调试的规范: 设备选型与采购 设备运输与保管 设备
    的头像 发表于 06-11 10:53 805次阅读
    串口的几种安装方式
    串口的几种安装方式
    的头像 发表于 05-10 11:28 1568次阅读
    二极管测试仪的调试步骤
    二极管测试仪的调试步骤可能因具体型号和品牌而有所差异,但以下是一个一般的调试步骤概述。
    的头像 发表于 05-09 16:56 535次阅读
    FPGA与SRIO调试步骤
     FPGA(现场可编程门阵列)和DSP(数字信号处理器)之间通过SRIO接口进行调试通常需要以下步骤
    的头像 发表于 04-19 11:48 1425次阅读
    PLC系统的安装调试流程
    PLC控制系统的安装调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装
    的头像 发表于 03-27 17:08 777次阅读
    PLC系统的<b class='flag-5'>安装</b>与<b class='flag-5'>调试</b>流程
    直流的作用及原理
    直流的作用及原理  直流也称为DVST,是一种用于显示图像的电子设备。它在计算机科学和电视技术中起着重要的作用。本文将详细介绍直流
    的头像 发表于 02-02 17:26 3614次阅读
    电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤
    电流探头在电机调试中的重要性 电流探头在电机调试中的具体测试方法和操作步骤  电流探头在电机调试中的重要性 电流探头是一种用于测量电流的测试仪器,广泛应用于电机
    的头像 发表于 01-08 15:40 632次阅读
