【合宙Air105开发板试用体验】Ari105开发板开箱,及摄像头使用
开发板试用精选 来源:开发板试用 作者:电子发烧友论坛 2022-12-05 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文来源电子发烧友社区,作者:HonestQiao, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2282162_1_1.html
这次有幸获得Air105的试用,结合之前使用合宙产品的经验,很快就上手了。
零、开箱
首先来看一看Air105:
合宙发的开发板,一如既往的高颜值,Air105的开发板,是黑金组合的。
另外,提供了排针,但一般都不焊针,需要自己焊接,不过要测试板载的三个颜色的LED,以及摄像头,不用焊针都可以进行。
这块小板子,相对于其价位,非常超值。Air105搭载高性能Cortex-M4F内核,最高频率204Mhz,内置640KB SRAM和4MB Flash,大小仅10mm*10mm,共有56个可编程GPIO管脚。
外设方面,提供UART/GPIO/I2C/ADC/SPI等基础外设,还提供DAC/USB/DCMI/HSPI/LCDI/KCU等高级外设接口
同时还内置LDO锂电池充电功能,支持5V/3.3V供电,同时自带5V转3.3V的LDO,极大的简化了外围电路
结合合宙开源的openluat,开发起来块,应用场合也非常多,小家电、智能家居、智能玩具、工业控制、医疗监护等物联网场景,都可以使用。
广告打完,这次我不点灯了,直接上摄像头了。
要正常使用摄像头,我们需要如下的准备:
1. 连接好摄像头
2. 了解开发板上的拨码开关
3. 两个USB驱动:一个是CH340(USB2TTL)的,一个是摄像头的
CH340驱动:http://www.wch.cn/download/ch341ser_exe.html【CH341SER.EXE】
摄像头驱动:https://doc.openluat.com/wiki/21?wiki_page_id=2070#USB_8【合宙Cat.1模块PC 端 USB 驱动】
4. 固件烧录工具:
1) LuaTools工具:https://wiki.luatos.com/pages/tools.html【LuaTools下载(右键另存为)】
2) 最新固件:LuaTools自带
3) 摄像头应用lua脚本:LuaTools自带
5. PC端摄像头显示程序:https://gitee.com/openLuat/luatos-soc-air105/attach_files
下面,我们一步一步操作:
一、连接好摄像头:
参考上图,连接好摄像头,确保接口部分连接到位,摄像头正面朝上
二、了解开发板上的拨码开关:
USB接口旁边有个小开关,默认表面有贴膜,撕掉即可。
当拨码拨到ON的时候,我们可以通过USB下载固件,下载脚本,已经通过LuaTools进行串口调试。
当拨码拨离ON的时候,我们可以通过USB获取摄像头的数据。
三、两个USB驱动:
1. 调试串口驱动:
调试串口驱动为CH340驱动,驱动安装后,就可以通过USB下载固件,下载脚本,已经通过LuaTools进行串口调试。
断开开发板USB连接,将拨码开关拨到ON,然后连接USB,识别后,设备信息如下:
2. 摄像头驱动:
摄像头驱动使用的和“合宙Cat.1模块PC 端 ”同样的USB驱动:
断开开发板USB连接,将拨码开关拨离ON,然后连接USB,识别前,设备信息如下:
识别后,设备信息如下:
四、固件烧录:
首先,断开开发板USB连接,将拨码开关拨到ON,然后连接USB,识别后,再进行下面的操作。
下载LuaTools工具,并放置到LuaTools目录中,然后启动Luatools_v2.exe,会自动检测最新版本,如果提示更新,点击开始即可自动更新。
LuaTools启动成功后,会自动下载所支持的设备最新固件和demo脚本。
在LuaTools主界面,按照下面的参数进行设置,就可以打开串口,看到调试信息了:
然后,点击项目管理测试,添加一个Air105_Test的测试项目,并选定好底层Core和要写入的脚本,具体如下:
上图中,对应的Core和脚本,均在LuaTools目录中,按照所示目录选择即可。
设置好以后,点击下载底层和脚本,等待下载完成即可。
正常下载,为绿色进度条和文字;如果有问题,是红色的文字提示。
首次下载的时候,需要下载底层和脚本;后续直接下载脚本即可。如果固件有更新了,可以选择新的固件,再次下载底层和脚本
开发板重启后,串口调试部分,将会显示如下信息,表示摄像头开始工作了:
五、PC端摄像头显示程序
要使用PC端摄像头显示程序显示摄像头拍摄的内容,需要先断开开发板USB连接,将拨码开关拨离ON,然后连接USB,识别后,再进行下面的操作。
下载Air105摄像头预览及固件_20220331.7z,解压后,点击其中的start.exe,就会自动安装需要的.NET依赖包,并启动显示应用:
在操作界面上,选择对应的串口和波特率,点击开始读取,稍后就会显示摄像头拍摄的内容了。
因为摄像头比较初级,所以拍摄的清晰度不是很高,而且速度也不是很快,能用就成。
摄像头拍摄部分的代码,可以查看 resource/105_lua_lod/core_V0006/demo/camera/Air105/capture_u*** 部分的代码:
  1. sys.taskInit(function()
  2. while 1 do
  3. -- 稍微等待一下
  4. sys.wait(100)
  5. log.debug("摄像头捕获图像")
  6. -- 删除老的图片,避免重复显示
  7. os.remove("/temp.jpg")
  8. camera.capture(camera_id, "/temp.jpg", 1)
  9. sys.waitUntil("scanned", 1000)
  10. local f = io.open("/temp.jpg", "r")
  11. local data
  12. if f then -- 若文件存在, 必然能打开并读取, 否则肯定拍照失败了
  13. data = f:read("*a")
  14. log.info("fs", #data)
  15. f:close()
  16. -- 请使用上位机读取, 链接稍后提供
  17. uart.write(uart.VUART_0, "Air105 USB JPG " .. tostring(#data) .. "rn")
  18. uart.write(uart.VUART_0, data)
  19. end
  20. end
  21. end)
复制代码
其核心,就是通过摄像头获取图像,保存为jpg图片,然后通过串口以字符串模式发送出来。
而PC端的程序,就是接收这个图片数据,然后解码为图片binary数据,再显示出来。
如果有玩过迪文COF智能屏的同学,完全可以两者结合,把图片数据,直接给发到迪文COF智能屏显示了。
  • 合宙通信
  • Air105
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【正点原子STM32N647开发板试用】--摄像头屏显
    本篇讲述实现摄像头画面LCD屏幕显示,即显示屏与摄像头功能整合在一起。 一.硬件原理与准备 1.LCD触摸显示屏 开发板配备有一块4.3寸RGB LCD触摸(电容)显示屏,分辨率480*800。可以
    发表于 01-25 14:51
    【匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验】1、开发板开箱及介绍
    电容触摸屏,支持 DVP 摄像头开发板集成了 USB 烧录、TF-Card 升级烧录、JTAG、串口打印等调试接口,方便调试开发开发板集成 16MB NOR FLASH 并可兼容
    发表于 09-05 13:49
    【作品合集】矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评
    矽速科技Sipeed MaixCAM Pro开发板测评作品合集 产品介绍: 基于SG2002的RISCV AI视觉摄像头模块,可视化触摸屏UI操作,内置十余款APP,支持MaixPy+MaixCDK
    发表于 09-05 09:33
    【免费试用】匠芯创D133CBS KunLun Pi开发板试用体验
    匠芯创D133CBSRISC-VKunLunPiV1.0是一款基于D13x芯片的人机交互应用开发板,配备4.3寸LCD显示屏以及电容触摸屏,支持DVP摄像头开发板集成了USB烧录、TF-Card
    的头像 发表于 07-29 08:06 1452次阅读
    【免费<b class='flag-5'>试用</b>】匠芯创D133CBS KunLun Pi<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>体验
    迅为八核高算力RK3576开发板摄像头实时推理测试 RetinaFace人脸检测
    的头像 发表于 07-21 15:29 1283次阅读
    迅为八核高算力RK3576<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>摄像头</b>实时推理测试 RetinaFace人脸检测
    迅为八核高算力RK3576开发板摄像头实时推理测试 ppyoloe目标检测
    的头像 发表于 07-14 15:18 1441次阅读
    迅为八核高算力RK3576<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>摄像头</b>实时推理测试 ppyoloe目标检测
    【EASY EAI Orin Nano开发板试用体验】--USB摄像头使用
    本篇讲述USB摄像头接入开发板使用。准备200W像素/30FPS摄像头,接入开发板上层USB口(建议),如下 一.USB摄像头接入管理 1.
    发表于 07-13 18:21
    迅为RK3576开发板摄像头实时推理测试-ppseg 图像分割
    的头像 发表于 07-11 14:31 1063次阅读
    迅为RK3576<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>摄像头</b>实时推理测试-ppseg 图像分割
    如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
    的CSI摄像头,还可以直接使用第三方的USB摄像头,我手头正好有几个个USB摄像头:经过实测,可以很好的在米尔-TIAM62x开发板上使用。这篇分享,就是在这块
    的头像 发表于 07-03 08:03 3968次阅读
    如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x<b class='flag-5'>开发板</b>
    01 Studio K230开发板开箱评测
    Studio K230开发板开箱评测
    的头像 发表于 06-28 14:26 4023次阅读
    01 Studio K230<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>开箱</b>评测
    多功能+高扩展能力加持,Air8000开发板最新资料
    开发者福利来袭!Air8000开发板兼具全面功能与强大扩展性的开发神器,将让物联网开发、原型设计等任务更高效,加速项目从概念到产品的转化。
    的头像 发表于 06-09 14:18 916次阅读
    多功能+高扩展能力加持,<b class='flag-5'>Air</b>8000<b class='flag-5'>开发板</b>最新资料
    基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM开发板试用体验
    数量: 10块   更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
    的头像 发表于 06-05 16:31 1366次阅读
    基于RK处理器,创龙TL3562-MiniEVM<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>体验
    性能强悍!合众HZ-RK3568开发板试用体验
    月19日   评测数量: 10块   更多热点文章阅读 基于平头哥TH1520芯片,润开鸿HH-SCDAYU800A开发板免费试用 RISC-V开发板深度评测!顶级开发板免费
    的头像 发表于 06-05 16:30 1751次阅读
    性能强悍!合众HZ-RK3568<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>试用</b>体验
    【免费试用开发板评测大赛开启!OH 、RISC-V、Rockchip顶级开发板等你试用~
    技术人的狂欢,开发者的盛宴!2025年最值得期待的硬核赛事——电子发烧友开发板评测大赛正式启动!无论你是开源生态的探索者、芯片架构的极客,还是物联网领域的创新达人,本次大赛三大赛
    的头像 发表于 06-05 08:05 1204次阅读
    【免费<b class='flag-5'>试用</b>】<b class='flag-5'>开发板</b>评测大赛开启!OH 、RISC-V、Rockchip顶级<b class='flag-5'>开发板</b>等你<b class='flag-5'>试用</b>~
    【评测试用】合众HZ-T536开发板免费试用体验
    的头像 发表于 05-27 08:05 1267次阅读
    【评测<b class='flag-5'>试用</b>】合众HZ-T536<b class='flag-5'>开发板</b>免费<b class='flag-5'>试用</b>体验
