空调​发生压缩机结霜故障有哪些原因?
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 作者:通信电源技术 2022-12-05 10:32 次阅读
发生压缩机结霜故障有哪些原因?
1制冷剂原因
1、制冷剂过多
制冷剂过多,造成蒸发器蒸发不完全,没有完全蒸发的制冷剂迁移到吸气管,导致吸气管结霜,进而迁移到压缩机吸气缸,吸收压缩机大量的热,就会造成压缩机结霜。
2、膨胀阀开度过大(膨胀阀故障)
如果膨胀阀开度过大,必然会导致进入蒸发器的制冷剂增多,最后导致压缩机结霜。
2风机原因
风机风量故障(风量小)→ 蒸发器蒸发效果不好 → 制冷剂蒸发不完全 → 蒸发器结霜 → 吸气管结霜 → 压缩机结霜
3蒸发器原因
1、蒸发器脏堵
蒸发器脏堵 → 蒸发器蒸发效果不好 → 制冷剂蒸发不完全 → 蒸发器结霜 → 吸气管结霜 → 压缩机结霜
2、蒸发器设计小了
如果蒸发器设计小了,会导致制冷剂在蒸发器内蒸发不完全,进而导致蒸发器结霜严重,慢慢的结霜迁移到压缩机。
4除霜原因分析
现在给蒸发器除霜有很多方式:
四通阀除霜、
热气除霜、
电热除霜、
水冲霜等;
但是所有的这些除霜方式,都有可能会除霜不完全。
比如除霜时间不够,蒸发器除霜不完全,在慢慢的累积下,蒸发器必然会整体结霜严重,进而造成压缩机结霜啦。
5制冷剂少会造成压缩机结霜吗
会!
原因如下:
大家第一反应是制冷剂少,系统的吸气过热度大, 也就是压缩机的吸气温度会很高,怎么可能会造成压缩机结霜?
1、由于冷媒的流量特少,将导致冷媒自流出节流阀后端后第一个可膨胀空间就开始膨胀,我们大多看见膨胀阀后端分液头结霜往往是由于缺氟或膨胀阀流量不够造成的。
过少了冷媒膨胀不会利用到全部的蒸发器面积,只会在蒸发器局部形成低温,部分区域由于冷媒量少而急剧膨胀造成局部温度过低,出现蒸发器结霜现象,局部结霜以后, 由于在蒸发器表面形成了隔热层而该区域换热量低。
冷媒膨胀便转移到其他区域,逐渐的出现整个蒸发器结霜或结 冰现象,整个蒸发器形成隔热层。于是膨胀便蔓延到压缩机回气管导致压缩机回气结霜,进而导致压缩机结霜
2、由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层,而将膨胀点转移到 压缩机回气处导致压缩机回气结霜。
以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。
编辑:黄飞
  • 空调
  • 压缩机
原文标题:空调压缩机结霜什么原因?怎么解决?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    空调压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因
    空调压缩机在运转,但送风不够冷是什么原因?当空调压缩机和通风机能正常运转时,送出的冷风不多或者不够冷,多半
    发表于 06-19 23:03
    奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因
    奥迪100 2.2E轿车空调制冷效果差,空调压缩机常转的原因    故障现象:奥迪100 2.2E轿车,五缸发动机。
    发表于 02-24 16:23
    奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因
    奥迪100 2.6E空调压缩机电磁离合器不工作,不制冷的原因 故障现象:一辆奥迪100 2.6E轿车打开空调开关,空调不凉,出风口
    发表于 02-24 16:46
    冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜故障
     案例描述:送修冰箱是一台雪花by-150l直冷式电冰箱,由于冰箱的制冷管道脏堵,造成开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜故障。
    发表于 03-15 15:44
    空调压缩机哪些常见故障问题
    空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.
    发表于 09-02 09:02
    涡旋压缩机的故喧原因分析和采取的劝策
    查找压缩机故障现象,并对其进行原因分析,通过理论和实践相结合,开展多层次的分析与探讨,重点分析空调压缩机故障部位,指出造成
    发表于 05-19 17:01 17次下载
    空调压缩机爆炸原因分析
    空调压缩机爆炸原因分析
    发表于 05-25 15:15 37次下载
    为了解决变排量压缩机
    为了解决变排量压缩机汽车空调系统振荡和蒸发器结霜问题,对该系统稳态特性进行分析。建立了变排量压缩机汽车空调制冷系统稳态模型,模拟结果与试验数
    发表于 12-15 14:16 18次下载
    压缩机故障原因分析PDF
    压缩机故障原因分析PDF空调维修技术压缩机故障原因
    发表于 04-28 11:45 6次下载
    空调压缩机的分类_空调压缩机不启动的原因
    空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。室内和室外分别属于高压或低压区(要
    发表于 08-14 15:42 4316次阅读
    <b class='flag-5'>空调压缩机</b>的分类_<b class='flag-5'>空调压缩机</b>不启动的<b class='flag-5'>原因</b>
    中央空调压缩机频繁启动的原因和解决方案
    提到中央空调自然首当其冲的要说空调压缩机压缩机作为中央空调的心脏,所谓的核心技术就是指压缩机
    发表于 08-29 10:35 1.5w次阅读
    压缩机不工作是什么原因
    :温控器或主控板是否正常。原因四:PTC启动器故障原因五:过载保护器故障原因六:压缩机连接点
    的头像 发表于 09-07 17:29 4.5w次阅读
    浅谈空调压缩机的运作原理及内部结构
    关于空调压缩机,这属于制冷系统,一般用于空调及冰箱冷库之类的,属于制冷设备的心脏。空调压缩机根据不同的原理是可以进行分类,通常分类容积型与速度型两类。容积型的
    发表于 11-29 10:16 1.8w次阅读
    空调压缩机的应用原理及结构组成
    空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外中。空调压缩机把制
    的头像 发表于 12-20 11:23 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>空调压缩机</b>的应用原理及结构组成
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
