本文来源电子发烧友社区,作者:王志奇, 帖子地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_2295827_1_1.html
大家好,今天介绍一个基于phycore-i MX 8M plus核心板的开发板,phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板 是 针对于该处理器的能力而拓展设计的 imx 8m 是nxp的第一颗带npu的神经计算芯片,从功能介绍和芯片能力来看,这块开发板主要用于 AI计算的边缘计算方面,并且是以工业边缘计算为目标的开发板。
边缘计算是在大数据云上体系中相对于云计算,雾计算 ,在工业等远景环境中,存在于工业生产第一线的数据采集边缘的AI计算,边缘计算位于生产环境第一线的数据采集分析,为云计算提供大量的图文视频等加工确认后的数据信息,在生产环境中,我们面临多数据终端的多数据采样和有效数据确认,我们会根据业务需求将本次任务或需求所需的各种信息通过边缘计算筛选加工后再上传于云计算网络中,边缘计算的大数据特点如下:
大数据的特点是3V。Velocity(速度)、Variety(多样)、Volume(容量)
速度分为:实时、近实时、周期性、批处理、离线
多样分为:Things、Web/视频/社交、文本/音频/照片、数据库、表格
容量分为:ZB、EB、PB、TB、GB
下图为Edge Computing: A Primer一书中的云计算和边缘计算的3V的雷达图对比。其中,红色为云计算,绿色为边缘计算。
为什么图中边缘计算的Volume比云计算大?
因为未来边缘计算节点多了后,就会有大量数据在现场处理。
本人于四月左右看到了试用申请,填写申请后,主要想测试基于工业能源管理环境和工业养殖环境的,前期数据采集分析将可行的任务数据初步处理后上传到云端数据,进一步用于生产。
在电子发烧友的客服和官方的认可下,获得了测试机会,收到开发板后,非常的荣幸和开心,
因为是第一次成功申请到神经计算为主的开发测试板子。
电子发烧友官方一如既往的使用顺丰快递,包装完好,
在包装盒中,有两张原版的说明书,和开发指南,这是让我非常惊艳的,对于喜欢动手的工程师来说,事物说明书非常的有操作感和方便随时查看,主要说明书里还附带了 物料清单,而且是图片的物料清单,体验非常的良好,点个赞。
如清单上,有一个usb连接线,一根网线,电源盒中是24v的电源,并且配备了一袋国电源插座转换头组合,还有一个系统的镜像U盘。
主要的开发板上,有一个方形的phycore-i MX 8M plus核心开发板,是基于ARM Cortex-A53的四块芯片,主频1.8hz 。记得2014左右,高通骁龙发布的一块芯片也是开始使用了Cortex-A53的架构,当时得到了不少关注,说明这一架构的芯片运算能力是值得认可的。
我还注意到介绍中说,该核心板有两个mipi csi-2 协议,说明这个处理板的神经网路运算传输速度提供了可靠的保证。
开发板上,有两个3.0的usb一个高清口,一个网口,还引出了rs232输入输出 9pin公口和母口的串口接口,和三根电缆线,并没有rs485的接线柱,应该是需要转换头。
这样的话可以方便原型开发,直接连接控制设备进行传输。
看了一下做工非常的精良,完全是工业级别的产品标准。非常给力。
至此,phyBOARD-Pollux i.MX 8M Plus开发板的开箱介绍就到这里,接下来,我将乘热打铁,搭建开发环境上电测试,为之后的测试开发进行前期的学习和准备,
看到好多大神已经搭建测试和开发了,我将借鉴几位先行者的文档完成我的学习和测试,谢谢之前测试用户的无私分享,让我能快速上手这个开发板。再次感谢官方和电子发烧友平台。
PHYTEC
19浏览量
3694 -
开发板试用
3文章
301浏览量
2166
2.3T算力,真的强!1分钟学会NPU开发,基于NXP i.MX 8MP平台!
![2.3T算力,真的强!1分钟学会NPU<b class='flag-5'>开发</b>,基于NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8</b>MP平台!](https://file1.elecfans.com//web3/M00/07/17/wKgZO2eS-RqAbcf2AACw5bodGsI032.png)
恩智浦i.MX 91生态合作伙伴最新开发板资源
i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP i.MX 8M Mini和Nano供电
![使用TPS6521825和LP873347 PMIC为NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini和Nano供电](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
i.MX 8M Plus中的ISP图像信号处理模块特性概述
TSN时钟同步 | PTP对时案例演示——基于NXP i.MX 8M Plus
【PHYTEC AM62x开发板试用】开箱
点击参与米尔NXP i.MX 93开发板有奖试用
![点击参与米尔NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93<b class='flag-5'>开发板</b>有奖<b class='flag-5'>试用</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
米尔NXP i.MX 93开发板的Qt开发指南
![米尔NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> 93<b class='flag-5'>开发板</b>的Qt<b class='flag-5'>开发</b>指南](https://file.elecfans.com/web2/M00/08/64/pYYBAGDwFEGADIPWAAFlJOlmLxg664.jpg)
NXP系列-NXP i.MX 93核心板开发板-入门级嵌入式核心板-产品资料
适用于 NXP i.MX 8M Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表
![适用于 NXP <b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8M</b> Mini 的 TPS6521825 电源管理IC TPS6521825数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
