相比`define的全局scope,“let” 可以只作用在局部scope。
“let”和`define一样也是定义了一个文本替换。
define是验证环境开发以及RTL开发过程中的一个非常常用的技巧,但是define是全局的,这是优点也是缺点,很容易就会对其他模块的验证环境产生干扰。
相比来说,“let” 的使用更加安全,因为“let”只会作用到局部。
module example; logic r1,r2, r3,r4,clk,clk1; let exDefLet = r1 || r2; always @ (posedge clk) begin: ablock let exDefLet = r1 & r2; r3=exDefLet; end always @ (posedge clk1) begin: bblock r4=exDefLet; end endmodule
就等价于
module example; logic r1,r2, r3,r4,clk,clk1; always @ (posedge clk) begin :ablock r3=r1 & r2; end always @ (posedge clk1) begin: bblock r4=r1 || r2 ; end endmodule
如果我们使用的是`define,而不是“let”。
module example; logic r1,r2, r3,r4,clk,clk1; `defne exDefLet r1 || r2; always @ (posedge clk) begin :ablock `defne exDefLet r1 & r2; r3=`exDefLet; end always @ (posedge clk1) begin: bblock r4=`exDefLet; end endmodule
后面的全局define会覆盖前面的define,那上面的例子就等价于
module example; logic r1,r2, r3,r4,clk,clk1; always @ (posedge clk) begin: ablock r3 = r1 & r2; end always @ (posedge clk1) begin: bblock r4 = r1 & r2; end endmodule
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Verilog
28文章
1352浏览量
110517 -
System
165浏览量
37103 -
LET
11浏览量
10270
原文标题:SystemVerilog中的“let”语法
文章出处:【微信号:芯片验证工程师,微信公众号:芯片验证工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
cocotb中的基础语法与SystemVerilog中的常用语法对照总结
对于信号的读取,我们在SystemVerilog中,可以直接读取信号值,而在cocotb中,其为接口变量提供了value方法属性用于获取信号值。
![cocotb<b class='flag-5'>中</b>的基础<b class='flag-5'>语法</b>与<b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>中</b>的常用<b class='flag-5'>语法</b>对照总结](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/9F/poYBAGLYpzCAaiKhAACMvqpg5wE405.jpg)
systemverilog------Let's Go
官方的一个systemverilog详解,很详细。推荐给打算往IC方面发展的朋友。QQ群374590107欢迎有志于FPGA开发,IC设计的朋友加入一起交流。一起为中国的IC加油!!!
发表于 06-02 09:47
使用SystemVerilog来简化FPGA中接口的连接方式
开发,但现在Vivado对SystemVerilog的支持已经比较好了,完全可以使用SystemVerilog写出可综合的FPGA程序,而且FPGA开发中只会使用的SystemVerilog
发表于 01-08 17:23
刚装IC617建一个systemverilog的cell总是报语法错误怎么去解决?
如下图,先建一个systemverilog的cell,但是会报错,求帮解决下。写个最简单的也会报语法错误。
发表于 06-24 06:24
cocotb中的基础语法
cocotb的出现使得我们能够在做RTL仿真验证时依托Python来进行测试用例的构建,当我们习惯了用Verilog、SystemVerilog来构建测试用例时,切换到cocotb后最直观的方式便是我们能够建立cocotb中的基础语法
解码国产EDA数字仿真器系列之二 | 如何实现全面的SystemVerilog语法覆盖?
持SystemVerilog语言,是开发仿真器的一个重要任务。 SystemVerilog的发展历程 数字芯片的验证技术是随着Verilog语法的演变而演变的。 最早,Verilog是完全用来描述
发表于 04-07 14:40
•793次阅读
![解码国产EDA数字仿真器系列之二 | 如何实现全面的<b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>语法</b>覆盖?](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6D/poYBAGQvu7aAYGNYAAQDzZHVAwA818.png)
SystemVeirlog的全面支持是开发商用仿真器的第一道门槛。市面上可以找到不少基于纯Verilog的仿真器,但是真正能完整支持SystemVerilog 的仍然屈指可数。如何全面地支持SystemVerilog语言,是开发仿真器的一个重要任务。
![如何实现全面的<b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>语法</b>覆盖](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw9hGALMiuAAAmrX2qnQ0405.png)
javascript的基本语法遵循的标准
的基本语法。 变量声明与赋值 在JavaScript中,可以使用关键字 var 、 let 或 const 声明变量。其中, var 是旧版的声明方式, let 和 const 是ES
