带有VisualQuery Builder的浏览器内SQL客户端
在线访问数据,从浏览器查看、导出和管理数据
生成器模式
您可以通过拖放直观地构建甚至复杂的查询,而无需键入代码。
SQL模式
我们的在线SQL编辑器。
数据模式
此模式对于在浏览器中预览数据并准备导出数据非常有用。
用于任何数据源的通用查询工具
无论您的数据位于何处,您都可以使用SkyviaQuery访问和管理它们:
内部部署数据库
从互联网轻松管理本地Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL和MariaDB数据库中的数据。通过安全的Skyvia代理连接到他们。
云数据库
使用一个云工具访问来自不同云数据库和云数据仓库服务的数据。
云应用程序
像数据库一样查询云应用程序数据。使用过滤器、联接、分组、聚合——SQL语言的所有功能。
与数据库一样使用云数据
对流行云应用程序的SQL支持
Skyvia为云源提供高级SQL支持,如Salesforce、QuickBooks、Dynamics365、Mailchimp等,这些云源本身不支持SQL。您可以使用熟悉的SQL语句来访问和修改数据,而不是研究每个源的网络API。
我们的云SQL客户端包装了云数据源接口的特殊性,并大大扩展了对云数据源的数据访问能力,允许您使用复杂的Select语句来查询数据,并使用DML语句执行大规模云数据更新。
云中的数据?内部DBMS中的数据?Skyvia可以帮助管理两者或两者之一!
它的工作原理
简单查询直接编译为网络API调用。这些API调用由云数据源执行,提供最佳性能。
更复杂的查询被拆分为多个部分,部分查询针对云数据源执行。我们的SQL引擎处理结果并应用查询中使用的高级SQL功能。返回的数据将呈现给用户。
查询云数据
即时数据访问
借助Skyvia,选择云数据非常容易。Skyvia允许您快速选择云对象,在查询编辑器中指定筛选和排序条件,以便准确获取所需的数据,执行查询并检索数据。
例如,您可以使用屏幕截图上的SQL查询获取所有Salesforce客户账户,按其名称排序。
支持高级SQL功能
SkyviaSQL客户端不局限于前一种简单的情况。Skyvia允许用户使用聚合、SQL函数等创建复杂的SELECT查询,以获得所需格式的数据-汇总、聚合或详细。例如,查看左图所示的SQL查询—该查询返回按年份分组的总销售额。
使用SQL的全部功能,以您所需的形式从云中检索数据。提高检索和分析数据的效率,从而使决策更有效。
管理云数据
Skyvia完全支持用于云源的INSERT、UPDATE和DELETESQL语句的语法。这使得Skyvia成为在云数据源上执行大规模数据更新操作的完美工具,因为您可以通过一条更新或删除语句轻松地更新或删除多条记录。
插入
您可以使用INSERT语句快速创建一条新记录,其中只填充必要的字段。INSERT语句支持RETURNING子句。图中的示例INSERT语句将创建一个新的Salesforce联系人。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
7193浏览量
89824 -
SQL
1文章
775浏览量
44301 -
数据库
7文章
3855浏览量
64799
原文标题:SkyviaQuery(上)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
E2000 Speedometer测试浏览器性能
AWTK 最新动态:支持浏览器控件
![AWTK 最新动态:支持<b class='flag-5'>浏览器</b>控件](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
通过浏览器访问文件——P2Link内置HTTP服务
![通过<b class='flag-5'>浏览器</b>访问文件——P2Link内置HTTP服务](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F5/08/wKgaoWc1WJqAc-qvAAS2BTBZtAk639.png)
Rambus推出DDR5客户端时钟驱动器
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/31/wKgaombNFN2ATwRhAAMx7bUXWjo012.jpg)
如果ESP上的TCP客户端与服务器断开连接,如何启用自动重连?
如何同时在ESP8266上运行TCP客户端和TCP服务?
不只是前端,后端、产品和测试也需要了解的浏览器知识
![不只是前端,后端、产品和测试也需要了解的<b class='flag-5'>浏览器</b>知识](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F6/A1/wKgZomaCfvOAdTpvAAU1WMKtFQ4337.png)
