1.问题的引入
程序员最不能容忍的是在使用终端的时候往往因为网络,关闭屏幕,执行CTRL+C等原因造成ssh断开造成正在运行程序退出,使得我们的工作功亏一篑。
其背后的主要原因在于上述的相关操作,shell默认会发送中断信号给该终端session关联的进程,从而导致进程跟随终端退出,为了弄清这个问题我们首先要了解两种中断信号:
1)sigint:signal interrupt,ctrl+c会发送此信号,主动关闭程序
2)sighup: signal hang up,关闭终端,网络断线,关闭屏幕会发送此挂断信号。
今天就给大家介绍linux中几种后台任务的执行方法避免上述问题。
2 & 符号
这是一种把 &放在执行命令最后,使启动的程序忽略sigint信号,此时执行ctrl+c关闭就不会关闭此进程,但是当屏幕关闭,断网仍然会造成进程退出。
sh test.sh &
3.nohup指令
nohup(no hang up),意思就是不挂断运行,用nohup运行命令可以使命令永久执行下去,和用户终端没有关系,断开SSH不影响运行,nohup捕获了SIGHUP,并做了忽略处理,因此当屏幕关闭,断网等造成ssh中断时进程不会退出。但是ctrl+c可以关闭关闭该进程。因此大多数情况同时使用nohup和&启动的程序,ctrl+c和关闭终端都无法关闭。在缺省情况下所有输出都被重定向到一个名为nohup.out的文件中。
nohup指令基本使用格式:
nohup Command [ Arg ... ] [& ]
举例
后台不中断执行./test.sh,stdout输出给out.log,stderr输出给err.log
nohup ./test.sh > out.log 2>err.log &
相关的数字含义如下:
0 – stdin (standard input),
1 – stdout (standard output),显然 nohup command > out.log 等价于 nohup command 1> out.log,是缺省行为。
2 – stderr (standard error)
可能你也会见到这种写法,其含义是把stderr也重定向给stdin
nohup ./test.sh > out.log 2>&1 &
4.ctrl + z、jobs、fg、bg
如果我们程序在启动的时候并没有使用&,nohup怎么办呢,难道我们需要先执行ctrl + c将在前台执行的进程终止执行再重新启动吗,显然有好的方法!
4.1 ctrl + z
将一个正在前台执行的作业进程放到后台,并且暂停,用术语讲就是挂起,执行后如下:
[1]+ Stopped ./test.sh
4.2 jobs
查看当前有多少在后台运行的命令,[jobnumber] 就是作业号。
jobs [1]+ Stopped ./test.sh [2]+ Running ./test2.sh &
4.4 bg
将后台中暂停(挂起)的作业进程继续运行,例如把1号作业(./test.sh) 放到后台运行,注意看已经带了&
bg 1 [1]+ ./test.sh &
4.3fg
将后台中的作业进程调至前台继续运行,例如把2号作业(./test2.sh &)调至前台运行
fg 2 ./test2.sh
5.screen命令
5.1 介绍
如果说上面的方法是通过linux 相关本身命令实现了前后台任务调度,那么screen就提供了另外一种思路。
不说人话的版本:GNU Screen是一款由GNU计划开发的用于命令行终端切换的自由软件。用户可以通过该软件同时连接多个本地或远程的命令行会话,并在其间自由切换。GNU Screen可以看作是窗口管理器的命令行界面版本。它提供了统一的管理多个会话的界面和相应的功能。
说人话的版本: 我们可以粗略地认为screen是一个虚拟终端软件,直接在linux系统里面启动了另外一个后台程序接管(维持)了你的终端会话,当你直接连接的终端ssh断开时他仍然让程序认为你的ssh持续链接着,这样也就不会出现进程接收到中断信号而退出。
5.2 安装
yum install screen
5.3使用
1)新建会话
screen -S yourname -> 新建一个叫yourname的session
2) 列出当前所有的session
screen -ls
3)恢复会话(回到yourname这个session)
screen -r yourname
4) detach某个session
screen -d yourname -> 远程detach某个session screen -d -r yourname -> 结束当前session并回到yourname这个session
5)删除会话
screen -S pid-X quit
审核编辑:汤梓红
Linux
87文章
11031浏览量
207291 -
命令
5文章
638浏览量
21875 -
进程
196浏览量
13909
原文标题:Linux下运行后台任务的几种方法
文章出处:【微信号:Linux大陆,微信公众号:Linux大陆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
查看Linux系统内存使用情况的几种方法
![查看<b class='flag-5'>Linux</b>系统内存使用情况的<b class='flag-5'>几种方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DE/wKgaomVRfNaATW4hAAA7_535rrs293.png)
几种Linux下后台启动jar包的方法介绍
怎样通过定时器去控制后台任务呢
HarmonyOS后台任务管理开发指南上线!
LabVIEW教程之后台任务的详细资料说明
![LabVIEW教程之<b class='flag-5'>后台任务</b>的详细资料说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/89/pIYBAFzRR_aAb5aNAABuCtvGGvs158.png)
总结一下OpenCV遍历图像的几种方法
Linux中几种后台任务的执行方法
![HarmonyOS<b class='flag-5'>后台任务</b>管理开发指南上线!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/60/wKgZomVl59mAS0r7AAFW-CitPLw857.png)
