对比光纤应力传感的性能和应变片的性能
sade2020616 来源:光电读书 作者:光电读书 2022-12-05 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
用光纤对物体的形变进行监控是光纤传感重要的研究方向。今天聊一下应力与应变,用一个视频对比光纤应力传感的性能和应变片(strain gauge)的性能;最后介绍一下应变片。
(一)应力与应变曲线(stress-strain curve)
每一种材料的应力与应变关系称为该材料的应力-应变曲线(stress-strain curve)。每一种材料都有唯一的应力-应变曲线,该曲线可以通过记录材料在不同的拉伸和压缩加载(应力)下的形变(应变)来获得。这条曲线也提供了很多该材料的特性,例如:弹性模量、屈服强度(弹力限)、极限拉伸强度,也可以看出材料是脆性材料还是延展性材料。
一般而言,有关任何变形下,应力和应变的关系都可以视为是应力-应变曲线。应力和应变可以是正应力及正应变,剪应力及剪应变,也可以是混合的。可以是单一轴向、双轴或是多轴的,甚至可以是时变的。变形可以是压缩、拉伸、扭转、转动等。若没有特别标明,应力-应变曲线是指在拉伸测试下正向应力及正向应变之间的关系。
(二)光纤与应变片的应力检测对比
可以用光纤检测材料的应力,更传统的办法是使用应变片(foil strain gauge)。视频基于对一个悬臂梁(cantilever)的测试,通过光纤和应变片不同的技术,进行效果对比(光纤技术是luna公司提供Luna Reflectometers(反射仪))。
悬臂梁(cantilever)是在材料力学中为了便于计算分析而得到的一个简化模型,悬臂梁的一端是固定支座,另一端为自由端。在荷载作用下,可根据力的平衡条件求得悬臂梁的固定端的支座反力,包括水平力、竖向力以及弯矩,并可据此画出轴力图、剪力图与弯矩图。由于梁一般承受竖向的集中荷载或均布荷载的作用,故支座的水平反力为0。
(三)应变片(straingauge)
应变片(strain gauge)是一种用来测量物体应变的测试工具。1938年,它先后由Edward E. Simmons和Arthur C. Ruge各自独立地发明出来。应变片由绝缘基片与金属敏感栅组成。应变片需要使用正确的粘合剂与物体相连接这其实也是光电子传感器要解决的核心技术,比如使用502胶水。
当被测部件受外力变形时,敏感栅也随之变形,因此敏感栅的电阻值会产生相应的变化。通过惠斯通电桥(Wheatstone bridge)可以测量到这个微小的阻值变化量,而通过应变片生产厂商标明的应变片系数可将测量得到的电阻变化量转换成实际应变值。
应变片很好地利用了导体的物理特性和几何特性。当一个导体在其弹性极限内受外力拉伸时,其不会被拉断或产生永久变形而会变窄变长,这种形变导致了其端电阻变大。相反,当一个导体被压缩后会变宽变短,这种形变导致了其端电阻变小。通过测量应变片的电阻,其覆盖区域的应变就可以演算出来。
应变片的敏感栅是一条窄导体条曲折排列成的一组平行导线,这样的布置方式可将基线方向的微小变形累积起来以形成一个较大的电阻变化量累计值。应变片的测量对象只有其所覆盖区域的变形量,足够小的应变片可在诸如有限元式的应力分析当中使用。它被广泛应用于材料的疲劳测试研究当中。
审核编辑:刘清
  • 应变片
  • 光纤技术
  • 终端电阻
原文标题:光纤的应力检测与应变片的对比
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单桥/半桥/全桥应变数据的采集,原来这么简单
    分享一款工业级的单通道RS485应变变送器,分别支持全桥、半桥、单桥应变采集。小巧、稳定、可靠。适合设备控制,传感器数据采集等通过RS4
    的头像 发表于 04-24 14:24 702次阅读
    单桥/半桥/全桥<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>数据的采集,原来这么简单
    外延应力如何提升芯片性能
    在追求更高性能的征途中,工程师们发现了一个免费午餐——应变硅技术。通过在特定区域引入晶格应力,可以显著提升载流子的迁移率,从而在不缩小尺寸的情况下提高晶体管的驱动电流。其中,选择性外延生长是施加
    的头像 发表于 04-22 15:00 240次阅读
    外延<b class='flag-5'>应力</b>如何提升芯片<b class='flag-5'>性能</b>
    给PCBA做“心电图”:电阻式应力测试标准与实践
    一、如何实时监测PCBA的“内伤”?-电阻应变计技术指南 1、电阻式PCBA应力测试,其核心是使用“电阻应变计”--一种其电阻值会随其自身形变而精密变化的传感器。将它粘贴在PCBA的关
    的头像 发表于 04-13 11:10 183次阅读
    给PCBA做“心电图”:电阻式<b class='flag-5'>应力</b>测试标准与实践
    HRL-S瑞利散射增强型传感光纤 分行业选型指南
    分布式光纤传感技术已深度应用于结构健康、工业测量、医疗检测等领域,传感光纤性能直接决定监测精准度与稳定性。传统光纤存在信号弱、兼容性差、
    的头像 发表于 03-31 17:32 387次阅读
    HRL-S瑞利散射增强型<b class='flag-5'>传感光纤</b> 分行业选型指南
    重磅研究:7nm FinFET 性能优化的隐藏密码 —— 栅极与鳍间距调控
    (PDFSolutions)与意大利布雷西亚大学的研究团队近期在《IEEE电子器件汇刊》发表的研究成果表明:栅极与鳍间距的微幅变异,可通过机械应力调制效应显著改变晶体管性能——在
    的头像 发表于 02-05 16:22 1573次阅读
    重磅研究:7nm FinFET <b class='flag-5'>性能</b>优化的隐藏密码 —— 栅极与鳍<b class='flag-5'>片</b>间距调控
    振弦式应变计:从应变测量到应力分析的原理与应用
    在工程结构安全监测中,了解材料内部的应力状态对评估结构安全性至关重要。振弦式应变计作为一种精密测量仪器,通过测量物体受力后产生的应变,为分析结构应力状态提供了可靠的数据基础。
    的头像 发表于 12-04 16:33 640次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计:从<b class='flag-5'>应变</b>测量到<b class='flag-5'>应力</b>分析的原理与应用
    振弦式应变计如何将应变转化为应力?工作原理解析
    应力状态的呢?其工作原理基于物理学中的弦振动理论。当结构物受到外力作用产生变形时,埋设其中的应变计会同步感受这一应变。这种变形通过仪器两端的端座传递给内部的钢弦,导
    的头像 发表于 12-01 14:53 521次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计如何将<b class='flag-5'>应变</b>转化为<b class='flag-5'>应力</b>?工作原理解析
    芯源F030性能如何?能与STM的对比吗?
    发表于 11-14 07:23
    PCBA应力测试方法原理和应变怎么粘贴
    )或内聚失效(承垫坑裂)和封装基板开裂。经证实,运用PCB应变测量来控制印制板失效是有利的,而且能作为一种识别和改进生产操作(有造成互连损伤的高风险)的方法也被逐渐的认可。 二、PCBA应力测试原理 根据电阻阻值的变化来量化机
    的头像 发表于 11-05 17:04 1392次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>应力</b>测试方法原理和<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>怎么粘贴
    AKEMOND应力应变测试仪选型
    应力测,以及一些结构件的应力测试等等。仪器体积小,便携带,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的
    发表于 10-17 16:20 1次下载
    振弦式应变计在建筑结构安全监测中的状态解析
    。1.结构应力实时追踪与预警应变计内置温度双补偿机制,有效区分真实应力与热膨胀效应:轴向应力监测:通过振弦频率变化解算拉/压应力,灵敏度比金
    的头像 发表于 09-11 15:01 697次阅读
    振弦式<b class='flag-5'>应变</b>计在建筑结构安全监测中的状态解析
    电阻应变的多样选择与应用
    电阻应变作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于压力、变形、应变测量等领域。其工作原理基于电阻随材料形变而变化的特性,能够将物理量转化为可测量的电信号。电阻
    的头像 发表于 08-30 15:44 1810次阅读
    地铁光纤光栅应力应变监测案例
    光纤光栅
    稳控自动化
    发布于 :2025年07月31日 14:33:19
    海绵泡沫缓冲能量冲击试验机力传感系统关键技术:从应变选型到动态补偿算法
    应变选型:力传感系统的“感知神经”​ 应变是力传感系统的核心感知元件,其
    的头像 发表于 07-11 08:54 839次阅读
    海绵泡沫缓冲能量冲击试验机力<b class='flag-5'>传感</b>系统关键技术:从<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>选型到动态补偿算法
    PCBA应力测试中用到应变的种类
    一、应变的类型 应变按轴向区分有单轴应变、双轴应变
    的头像 发表于 06-18 17:32 1295次阅读
    PCBA<b class='flag-5'>应力</b>测试中用到<b class='flag-5'>应变</b><b class='flag-5'>片</b>的种类
