本文导读
前不久发布的基于HPM6750的多轴伺服等方案引起了广泛关注,应大家要求开通HPM6750系列开发套件快速购买通道,让您抢先一步体验国产RISC-V MCU的高性能和强大算力!
HPM6000系列作为已量产的全球性能顶级的实时RISC-V微控制器,是来自上海先楫的高性能微控制器,该系列旗舰产品HPM6750采用双Andes D45 RISC-V内核,配置创新总线架构、高效的L1缓存和本地存储器,创下超过9000 CoreMark和4500 DMIPS性能的新纪录,主频高达800MHz,为边缘计算等应用提供强大的算力。
性能
RISC-V内核支持双精度浮点运算及强大的DSP 扩展,主频高达816MHz,创下了高达9220CoreMarkTM和高达4651DMIPS的MCU性能新纪录;
l32KB 高速缓存 (I/D Cache) 和高达512KB的零等待指令和数据本地存储器 (ILM/DLM),加上1MB内置SRAM,极大避免了低速外部存储器引发的性能损失。
外扩存储
2个串行总线控制器,支持NOR Flash/HyperFlash/PSRAM/HyperRAM,支持 NOR Flash 在线加密执行,提供扩展性和兼容性极高的程序空间;
SDRAM 控制器,支持166MHz的16/32位SDRAM/LPSDR;
2个SD/eMMC控制器,可用于同时连接WiFi模块及大容量存储。
多媒体
LCD 显示控制器,支持高达1366×768 60fps显示;
图形加速器,支持图形缩放、叠加、旋转等硬件加速;
JPEG硬件编解码器,降低贴图过程的CPU负载;
双目摄像头,提高AI图像识别能力;
丰富外设
多种通讯接口:两个千兆实时以太网,支持IEEE1588,两个内置PHY的高速 USB,多达四路;
CAN/CAN-FD及丰富的UART,SPI,I2C等外设;
4组共32路精度达2.5ns的PWM;
3个12位高速ADC5MSPS,1个16位高精度ADC2MSPS,4个模拟比较器,多达28个模拟输入通道;
电源系统
集成高效率DC-DC转换器和LDO, 支持系统单电源供电,可动态调节输出电压实现性能-功耗平衡,兼顾了电源的灵活性,易用性和效率;
灵活支持各种功耗模式,优化电源使用效率;
多个电源域及子系统,可灵活关闭不使用设备的电源。
开发套件
购买链接
HPM6750EVK和HPM6750EVKMINI开发套件已在立功科技商城上架,点击即可购买。
软件和生态
HPM SDK是HPM推出的一个完全开源,基于BSD 3-Clause许可证的综合性软件支持包,适用于先楫半导体的所有微控制器产品。此套件中包含先楫半导体微控制器上外设的底层驱动代码,集成了丰富的组件如RTOS、网络协议栈、USB栈、文件系统等,以及相应的示例程序和文档。它提供的丰富构建块,使得用户可以更专注于业务逻辑本身。
Segger Microcontroller在嵌入式系统领域拥有近三十年的经验,提供尖端的嵌入式系统软件和硬件。Segger Embedded Studio for RISC-V为32位RISC-V提供了一套跨平台完整的C/C++开发系统。先楫半导体向用户提供免费商用的license,用户可在以下网址申请:
https://license.segger.com/hpmicro.cgi
审核编辑 :李倩
控制器
112文章
16358浏览量
178007 -
存储器
38文章
7490浏览量
163820 -
开发套件
2文章
154浏览量
24277
原文标题:HPM6750系列开发套件快速购买通道已开启
文章出处:【微信号:立功科技,微信公众号:立功科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
