详解stm32在线IAP升级
jf_BxU6dNQb 来源:CSDN 作者:CSDN 2022-12-05 11:48 次阅读
本文主要讲解在线升级IAP的基础知识, 主要是针对IAP原理分析,分区划分, 到代码编写实验验证等过程阐述这一过程. 帮助大家加深对在线升级的认识。
1.在线升级知识
什么是BootLoader?
BootLoader可以理解成是引导程序, 它的作用是启动正式的App应用程序. 换言之,BootLoader是一个程序,App也是一个程序,BootLoader程序是用于启动App程序的.
STM32中的程序在哪儿?
正常情况下, 我们写的程序都是放在STM32片内Flash中(暂不考虑外扩Flash). 我们写的代码最终会变成二进制文件, 放进Flash中 感兴趣的话可以在Keil>>>Debug>>>Memory中查看, 右边Memory窗口存储的就是代码
接下来就可以进入正题了.
进行分区
既然我们写的程序都会变成二进制文件存放到Flash中, 那么我们就可以进一步对我们程序进行分区. 我使用的是F103RB-NUCLEO开发板,他的Flash一共128页, 每页1K.见下图:
以它为例, 我将它分为三个区.BootLoader区App1区App2区(备份区)具体划分如下图:
  • BootLoader区存放启动代码
  • App1区存放应用代码
  • App2区存放暂存的升级代码
总体流程图
  • 先执行BootLoader程序, 先去检查APP2区有没有程序, 如果有就将App2区(备份区)的程序拷贝到App1区, 然后再跳转去执行App1的程序.
  • 然后执行App1程序, 因为BootLoaderApp1这两个程序的向量表不一样, 所以跳转到App1之后第一步是先去更改程序的向量表. 然后再去执行其他的应用程序.
  • 在应用程序里面会加入程序升级的部分, 这部分主要工作是拿到升级程序, 然后将他们放到App2区(备份区), 以便下次启动的时候通过BootLoader更新App1的程序. 流程图如下图所示:
2. BootLoader的编写
本节主要讲解在线升级的BooLoader的编写,我将以我例程的BootLoader为例, 讲解BootLoader(文末会提供免费的代码下载链接),其他的大体上原理都差不多。
流程图分析
以我例程的BootLoader为例:
我将App2区的最后一个字节(0x0801FFFC)用来表示App2区是否有升级程序, STM32在擦除之后Flash的数据存放的都是0xFFFFFFFF, 如果有, 我们将这个地址存放0xAAAAAAAA. 具体的流程图见下图所示
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • 发送USART数据和printf重定向
  • Flash的读写
  • 程序跳转指令,可以参考如下代码:
    /*采用汇编设置栈的值*/
    __asmvoidMSR_MSP(uint32_tulAddr)
    MSRMSP,r0//设置MainStack的值
    BXr14
    /*程序跳转函数*/
    typedefvoid(*Jump_Fun)(void);
    voidIAP_ExecuteApp(uint32_tApp_Addr)
    Jump_FunJumpToApp;
    if(((*(__IOuint32_t*)App_Addr)&0x2FFE0000)==0x20000000)//检查栈顶地址是否合法.
    JumpToApp=(Jump_Fun)*(__IOuint32_t*)(App_Addr+4);//用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
    MSR_MSP(*(__IOuint32_t*)App_Addr);//初始化APP堆栈指针(用户代码区的第一个字用于存放栈顶地址)
    JumpToApp();//跳转到APP.
  • 在需要跳转的地方执行这个函数就可以了IAP_ExecuteApp(Application_1_Addr);
  • 其他的代码请参考BootLoader源代码
3. APP的编写
本节主要讲解在线升级(OTA)的App1的编写以及整个流程的说明,我将以我例程的App为例, 采用Ymodem协议进行串口传输,讲解App的编写(后面会提供免费的代码下载链接), 其他的协议原理大体上都差不多, 都是通过某种协议拿到升级的代码。
流程图分析
以我例程的App1为例:
  • 先修改向量表, 因为本程序是由BootLoader跳转过来的, 不修改向量表后面会出现问题;
  • 打印版本信息, 方便查看不同的App版本;
  • 本例程的升级程序采用串口的Ymoderm协议进行传输bin文件. 具体的流程图见下图所示:
程序编写和分析
所需STM32的资源有:
  • Flash的读写
  • 串口的DMA收发
  • YModem协议相关
Ymodem协议
  • 百度百科[Ymodem协议]
  • 具体流程可自行查找相关文档, 这儿提供一个我找到的 XYmodem.pdf(文末和源码一起提供).
  • Ymodem协议相关介绍可参考我的这篇教程 YModem介绍
(https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104652105).
代码分析
  • 代码大多数都是通过串口实现Ymodem协议的接收, 这儿就不详细说明
  • 后面放了我的源代码, 详情请参考我的源代码.
  • 主函数添加修改向量表的指令
  • 打印版本信息以及跳转指令
  • YModem相关的文件接收部分
    *@bieafYModem升级
    *@paramnone
    *@returnnone
    voidymodem_fun(void)
    inti;
    if(Get_state()==TO_START)
    send_command(CCC);
    HAL_Delay(1000);
    if(Rx_Flag)//Receiveflag
    Rx_Flag=0;//cleanflag
    /*拷贝*/
    temp_len=Rx_Len;
    for(i=0;i< temp_len; i++)
                temp_buf[i] = Rx_Buf[i];
            switch(temp_buf[0])
    caseSOH:///<数据包开始
    staticunsignedchardata_state=0;
    staticunsignedintapp2_size=0;
    if(Check_CRC(temp_buf,temp_len)==1)///< 通过CRC16校验
    if((Get_state()==TO_START)&&(temp_buf[1]==0x00)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 开始
    printf(">Receivestart...
    Set_state(TO_RECEIVE_DATA);
    data_state=0x01;
    send_command(ACK);
    send_command(CCC);
    /*擦除App2*/
    Erase_page(Application_2_Addr,40);
    elseif((Get_state()==TO_RECEIVE_END)&&(temp_buf[1]==0x00)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 结束
    printf(">Receiveend...
    Set_Update_Down();
    Set_state(TO_START);
    send_command(ACK);
    HAL_NVIC_SystemReset();
    elseif((Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)&&(temp_buf[1]==data_state)&&(temp_buf[2]==(unsignedchar)(~temp_buf[1])))///< 接收数据
    printf(">Receivedatabag:%dbyte
    ",data_state*128);
    /*烧录程序*/
    WriteFlash((Application_2_Addr+(data_state-1)*128),(uint32_t*)(&temp_buf[3]),32);
    data_state++;
    send_command(ACK);
    else
    printf(">Notpasscrc
    }break;
    caseEOT://数据包开始
    if(Get_state()==TO_RECEIVE_DATA)
    printf(">ReceiveEOT1...
    Set_state(TO_RECEIVE_EOT2);
    send_command(NACK);
    elseif(Get_state()==TO_RECEIVE_EOT2)
    printf(">ReceiveEOT2...
    Set_state(TO_RECEIVE_END);
    send_command(ACK);
    send_command(CCC);
    else
    printf(">ReceiveEOT,Buterror...
    }break;
  • 其中部分函数未在以上代码中展现, 详情请参看文末给出的源码链接.
4. 整体测试
本节主要对前三节的教程做测试验证BootLoader+App的升级功能。
源代码
BootLoader源代码和App1源代码可以在原作者的gitee获取:
https://gitee.com/leafguo/leaf_notes/STM32CubeMX/STM32CubeMx_OTA
代码的下载
  • 由下图可知两份代码的下载区域是不一样的,所以他们「下载的区域也不一样」
BootLoader的下载
  • BootLoader的代码默认是最开始的所以不需要特别设置代码的下载位置
  • 按照下图, 修改擦除方式为Erase Sectors, 大小限制在0X5000(20K)
  • 烧录代码
  • 运行, 通过串口1打印输出, 会看到以下打印消息
  • 说明BootLoader已经成功运行
App1的下载
  • App1稍微复杂一点, 需要将代码的起始位置设置为0x08005000
  • 同时也要修改擦除方式为Erase Sectors, 见下图
  • 烧录代码
  • 说明BootLoader已经成功跳转到版本号为0.0.1的App1
生成App2的.bin文件
  • Keil如何生成.bin文件, 请参考这篇博文 Keil如何生成.bin文件
https://blog.csdn.net/weixin_41294615/article/details/104656577
  • 修改代码, 把版本号改为0.0.2, 并且编译并且生成.bin文件
  • 生成好之后你会得到一个.bin结尾的文件, 这就是我们待会儿YModem要传输的文件
使用Xshell进行文件传输
  • 打开Xshell
  • 代码中, 串口1进行调试信息的打印, 串口2进行YModem升级的
  • 所以使用Xshell打开串口2进行文件传输, 串口1则可以通过串口调试助手查看调试消息
  • 你会看到App的版本成功升级到0.0.2了.
  • 如果你到了这一步.
  • 那么恭喜你! 你已经能够使用在线升级了!
5. 总结
通过本几节的教程,想必你已经会使用在线升级了,只要原理知道了其他的问题都可以迎刃而解了,除了使用YModem协议传输.bin文件,你还可以通过蓝牙、WIFI等其他协议传输,只要能够将.bin文件传输过去,那其他的部分原理都差不多。
审核编辑 :李倩
  • 二进制
  • STM32
  • IAP
    IAP
原文标题:干货 | 详解 stm32 在线 IAP 升级
文章出处:【微信号:混说Linux,微信公众号:混说Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用CUBE IDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级怎么解决?
    本人使用的是cubeide 1.7.0版本,单片机是STM32F407VET6.在这个IDE工具下,成功实现STM32F103RCT6单片机的升级,却无法实现F407这款芯片的升级,我
    发表于 07-31 07:48
    芯海通用 MCU 应用笔记 :CS32F103 系列 MCU IAP 升级指南
    本应用笔记旨在帮助指导用户针对芯海 CORTEX-M3 MCU CS32F103 系列单片机 IAP 应用的快速开发。本应用笔记实现了 CAN 和 USART 两种接口方式来开发 IAP 应用,协议
    发表于 05-16 11:40
    芯海通用 MCU 应用笔记: CS32F03x IAP 升级
    本技术文档旨在帮助客户实现 IAP 升级提供一个参考方案和模板。本文档提供基于 UART 升级的 MCU 参考代码和 PC 端的升级工具软件。适用 MCU 型号:CS32F030、CS
    发表于 05-16 10:55
    芯海科技通用 MCU 应用笔记: EVB-CS32L015 开发板&amp;IAP 升级指导手册
    本文档描述了 CS32L015 开发板 V1.1 的硬件资源配置,Pack 包的安装,IAP 升级流程介绍等,帮助用户快速使用 CS32L015 开发板,评估 CS32L015 芯片的性能。*附件:CS32L015开发板使用-IAP
    发表于 05-16 10:43
    STM32F1 IAP操作读保护选项字节设置,APP使用系统复位跳转后无法运行IAP的原因?
    最近调试一个程序,是基于STM32F1做的IAP升级前后需要修改选项字节,FLASH_EraseOptionBytes函数内OB->RDP=RDP_Key语句实现读保护的解除,如果我
    发表于 05-13 08:09
    通过iap的方式对stm32f405进行升级,usb dfu数据传输出错的原因?
    想通过iap的方式对stm32f405进行升级,用usb传输 dfu格式; 在数据传输过程中,发现源文件和传到设备上的数据匹配不起来,有人遇到过吗??求助!!!! 是usb dfu传输协议的问题吗?谁有usb dfu格式
    发表于 04-28 08:56
    做usb dfu进行iap升级,固件下载完成后,校验不过,very失败的原因?
    最近在做usb dfu进行iap升级,固件下载完成后,校验不过,very失败,有人遇到过吗??? 比如在0x08020240位置,提示: File byte is 0x5c Read byte
    发表于 04-24 07:35
    调试FreeRTOS程序,通过IAP升级后程序跑飞的原因?
    最近调试FreeRTOS程序,发现直接用IAR下载APP后程序运行正常,但是通过IAP升级后却发现程序跑飞(因为是IAP升级,无法调试App程序,所以跳转后具体在哪跑飞不得而知)。
    发表于 04-08 06:25
    CKS32F4xx系列产品的串口IAP功能详解
    IAP(In Application Programming)即在应用编程,IAP是用户自己的程序在运行过程中对User Flash的部分区域进行烧写,目的是为了在产品发布后可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级
    发表于 04-05 15:11 503次阅读
    CKS32F4xx系列产品的串口<b class='flag-5'>IAP</b>功能<b class='flag-5'>详解</b>
    stm32f1使用IAP升级后STemwin显示图片速度变慢的原因?
    我使用STM32F103VET6进行IAP升级。 现在将512K的flash划分为以下四个区域: 0x8000000——0x800B400的45K为bootloader区,存放IAP
    发表于 03-29 08:08
    stm32H747双核的IAP升级要怎么做?
    H747双核我看有2个Hex文件,生成的Bin文件也有2个。Bootloader要怎么处理呢?也是2个Bootloader程序吗?那我要IAP升级程序的话要怎么处理了?
    发表于 03-28 08:50
    使用STM32CubeIDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级的原因?
    使用CUBE IDE无法通过IAP跳转APP进行软件升级 本人使用的是cubeide 1.7.0版本,单片机是STM32F407VET6.在这个IDE工具下,成功实现STM32
    发表于 03-28 06:47
    STM32 IAP升级,KEIL如何一份代码运行于两个APP区?
    我的想法是一个IAP+APP1+APP2。上电运行IAP。会检测当前有效APP,跳转有效APP运行。在APP运行期间,收到升级指令,直接dowm固件,到另外一个APP区,下载会对固件进行安全
    发表于 03-26 07:20
    IAP在线升级,当STM32f107识别U盘时,U盘使用多次后识别过程会变得很慢为什么呢?
    本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
    发表于 03-21 07:03
    STM32单片机实现固件在线升级IAP
    、I2C、SPI等等)的FLASH引导程序,配合厂家提供的烧录软件工具或自行开发的软件实现程序烧录。3、IAP:是指单片机程序开发好之后在运行过程中由外部用户发起的在线
    的头像 发表于 12-16 08:00 4998次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>单片机实现固件<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>升级</b>(<b class='flag-5'>IAP</b>)
