Rdson一致性好,可以有效控制损耗,降低温升 • EAS稳定,满足锂电池短路和大电流冲击 • Vth一致性好,支持BMS应用中多颗并联使用 • 广泛应用于1s/2s/……10s/13s/16s……各类锂电池系统
推出市场15年品牌认可度高 • 市场占有率高达 2 5 %行业标 杆产品 • 市场同规格产品中品质最为 稳定
优化结电容设计,可以提高
效率,降低温升
• 稳定的EAS能力,满足堵转
和相短路的极限应用
采用SGT工艺
• 产品内阻一致性优
• 产品耐压表现优于
同行竞品
• 符合JEDEC标准
充分验证
• 优化结电容设计方案,提
高工作效率
• Vth一致性好,满足同步
整流不同的应用条件
• Rdson内阻更低,高耐压
设计满足设计余量
审核编辑黄昊宇
举报投诉
IC
36文章
5954浏览量
175704 -
MOS
32文章
1271浏览量
93845
电源电压高于电容耐压时会引起什么反应
在电子电路中,电容器是一种常见的被动元件,用于储存和释放电能。电容器的耐压值是指其能够承受的最大电压,超过这个值可能会导致电容器损坏。当电源电压高于
电容的耐压值是越大越好吗
决定。 电容器耐压值的重要性 电容器是一种能够存储和释放电能的电子元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合、能量存储等领域。电容器的耐压值直接关系到其在电路
贴片电容如何看耐压值
贴片电容(SMD Capacitor)是电子电路中常用的元件之一,它具有体积小、重量轻、安装方便等特点。耐压值是贴片电容的一个重要参数,它表示电容能够承受的最大电压,超过这个电压可能会导致电容损坏或
贴片电阻的耐压值是怎么得来的
贴片电阻的耐压值是通过多种因素综合确定的,主要涉及到电阻的尺寸、结构形状、材料特性以及生产工艺等。以下是对贴片电阻耐压值来源的介绍: 1. 尺寸和结构形状 电阻的尺寸和结构形状是影响其
滤波电容耐压值太高有什么影响
滤波电容是电子电路中常用的一种元件,主要用于滤除电源中的噪声和纹波,保证电路的稳定运行。在设计电路时,选择合适的滤波电容非常重要,其中耐压值是滤波电容的一个重要参数。如果滤波电容的耐压
MOSFET超过耐压值的原因、影响及检测方法
在电子电路设计中,MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种常用的功率器件,具有高速开关、低导通电阻、低驱动功耗等优点。然而,如果MOSFET超过其耐压
什么是耐压测试仪?耐压测试仪能测绝缘电阻吗
耐压测试仪是一种用于检验电气设备绝缘性能的电气测试仪器。它通过对设备施加一个高于正常工作电压的高电压,以检测设备的绝缘结构是否能够承受这种过
BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择?
和输出电压范围、电路工作环境、电路的应用等等。下面将详细阐述如何进行正确的BUCK电路元件耐压值选择。 首先,需要了解BUCK电路的工作原理。BUCK电路是一种降压型DC-DC转换器,通过切换方式将输入电压转化为较低的输出电压。在BUCK电路
耐压测试交流与直流之区别
测试优点: (1)能够模拟实际运行中的电压波形,更能反映设备的绝缘性能。 (2)交流电压对设备的破坏性较小,不易导致设备的永久性损坏。 (3)交流耐压测试的设备成本较低,操作简便。 交
